Текущее время: 26 июн 2024, 09:53
dennis85
Заголовок сообщения: Re: HP (BDL50 LA-D703P) не все напряжения Добавлено: 22 апр 2020, 01:09 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 796.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
al51al51 писал(а): По нажатию поднимаются силовые 3,3В и 5В А pgood с дежурки подымается? Бывает именно ШИМка дежурки капризничает с pgood'ом(особенно типа RT8205/06).
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP (BDL50 LA-D703P) не все напряжения Добавлено: 25 апр 2020, 18:11 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76
al51al51 писал(а): Схемы и порядок включения не нашел . Используйте схему LA-D704P.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP (BDL50 LA-D703P) не все напряжения Добавлено: 25 апр 2020, 19:18 |
Тут смотрели? ---------- Добавлено спустя 49 минут 28 секунд: ---------- Нарезал с офсайта, выбирайте по $BID: биос HP 250 G5.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP (BDL50 LA-D703P) не все напряжения Добавлено: 27 апр 2020, 14:24 |
al51al51 писал(а): так что залил на свою новую флешку Новая такая же?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP (BDL50 LA-D703P) не все напряжения Добавлено: 27 апр 2020, 21:01 |
al51al51 писал(а): Winbond 25q64fvs1g была и такую же установил (буква в букву). При прошивке флаг QE установили? al51al51 писал(а): По понятиям такую мать делать мне тяжело Нет пока схемы на эту материнку.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP (BDL50 LA-D703P) не все напряжения Добавлено: 27 апр 2020, 21:24 |
al51al51 писал(а): Winbond 25q64fvs1g была и такую же установил (буква в букву) На этой плате устанавливались GD25B64CSIG и W25Q64FVSIQ - обе Quad al51al51 писал(а): А вот почему мульт не дает команду остальным питальникам работать не понимаю. al51al51 писал(а): 6 EC_SLP_S3# 0V 14 EC_SLP_S4# 0V Это не мульт - это хаб
dennis85
Заголовок сообщения: Re: HP (BDL50 LA-D703P) не все напряжения Добавлено: 30 апр 2020, 14:40 |
al51al51 писал(а): Пока прошу тему считать закрытой , хотя назвать это ремонтом нельзя . Бывают и такие варианты Тему кстать закрывает сам ТС.
