Текущее время: 26 июн 2024, 09:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: HP (BDL50 LA-D703P) не все напряжения
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 21:36
Предистория - изредка по нажатию на кнопку не давал изображение . Со временем все чаще. Попал ко мне полностью без изображения.
Вариант платы со встроенным видео intel . мульт - ENE kb9022q d . Сопротивления по плате в норме.
При подсоединении зарядного на разьеме светодиод загорается . По нажатию поднимаются силовые 3,3В и 5В . Напряжения на памяти и проце не поднимаются. Схемы и порядок включения не нашел . По идее на памяти должно пониматься раньше проца . Питание памяти организовано на базе RT8207P WQFN-20L 3x3 . Замеры
VDDP(12) 5V
VDD(11) 5V
Ton(9) 19V
S3(7) 0V
S5(8) 0V
S3 и S5 вроде по даташиту заведуют стартом ШИМки , но сигнала на включение нет. Сопротивления по этим линиям килоомы . Сопротивление на дросселе памяти 396 Ом. Обе ноги звонятся на мульт. БИОСы не шил так как на слет не похоже по предистории , не хочу пока усугублять Требуется помощь.что посмотреть и есть ли у когото схемы и порядок включения. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP (BDL50 LA-D703P) не все напряжения
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 01:09
А pgood с дежурки подымается? Бывает именно ШИМка дежурки капризничает с pgood'ом(особенно типа RT8205/06).
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 17:51
Извиняюсь что пропал . Дошли руки . pgood на дежурке поднимаются . Дежурка на RT8243A . Буду искать прошивки
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 18:11
Используйте схему LA-D704P.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 19:14
Поделитесь пожалуйста прошивкой BIOS основной и на мульт на hp 250 G5 bdl50 la-D703p rev 3 режим UMA
Спасибо
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 19:18
Тут смотрели?
---------- Добавлено спустя 49 минут 28 секунд: ----------
Нарезал с офсайта, выбирайте по $BID: биос HP 250 G5.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 22:26
Спасибо
находил дамп в инете только с видиком ,а с оф сайта скачанный вообще не понял что там зашивается.
Какой у моей платы $BID: пока не знаю . Чего то похожего нет ни на корпусе ни на матери . Надеюсь солью дамп и потом по содержимому определю что заливать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 10:02
Прошил основную флешку . Определил по старому содержимому свою модель - $BID081EF, Прошивалась с ошибками верификации .так что залил на свою новую флешку - и увы без изменений . Затем прошил мультик kb9022 - прошился с первой попытки . Подскажите что ещё глянуть ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 10:35
Что с EC_SLP_S3#, EC_SLP_S4#?
Все напряжения VALW поднимаются?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 14:24
Новая такая же?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 19:35
Winbond 25q64fvs1g была и такую же установил (буква в букву).
По замерам всё плохо . По понятиям такую мать делать мне тяжело . На матери комбайн + мульт и несколько мелких питальников .
То что на мульте kb9022 намерял (схема из поста выше)-
PIN sigal что намерял
124 1.8VALW EC 3.3V
116 SUSP# 0V
115 LIDSW# 3.3V
114 on/OFF кнопка отрабатывает в ноль
112 ECON 3.3 В (вкл)
110 ecin 3.2
104 mainPWON c 0V -> 3.3V
100 EC RSMRST c 0V -> 3.3V
95 SYSON 0V
6 EC_SLP_S3# 0V
14 EC_SLP_S4# 0V
Пытался пользоваться схемой из поста ранее но там LA-D706P c видиком ATI. маркировки и позиции совсем не совпадают . Вот и замеры на 124 пине по этой схеме - 1.8VALW EC , а у меня 3.3V . Естественно LDO 3 и LDO5 проверены в первую очередь . А вот почему мульт не дает команду остальным питальникам работать не понимаю.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 21:01
При прошивке флаг QE установили?
Нет пока схемы на эту материнку.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 21:24
На этой плате устанавливались GD25B64CSIG и W25Q64FVSIQ - обе Quad
al51al51 писал(а):
6 EC_SLP_S3# 0V
14 EC_SLP_S4# 0V
Это не мульт - это хаб
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 14:27
Плата полежав 2 дня пропуская срочные работы начала на 2 ногу основной флешки 25q64 давать опрос (до этого тишина). Картинки всё равно не было . Вернул родную основную прошивку и экран дал картинку . Пока прошу тему считать закрытой , хотя назвать это ремонтом нельзя .
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 14:40
Бывают и такие варианты :-):
Тему кстать закрывает сам ТС.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат. плату BDL50 LA-D703P
в форуме Куплю | Buy
PlayFX
12 авг 2018, 09:40
PlayFX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (BDL50 LA-D703P rev 3.0) Горит дежурка канал 3В
xeon_greg
28 дек 2018, 20:16
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (bdl50 la-d703p rev 3.0) Опознать элемент
Silver Soft
17 фев 2019, 01:05
Silver Soft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (BDL50 LA-D703P rev 3.0) Помогите опознать детали PQ206
Ramzses
09 дек 2019, 13:09
Ramzses Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-AY005TX (Compal LA-D703P BDL50 Rev. 3.0) Нет дежурных напряжений
seemix
20 май 2020, 13:15
seemix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], ZBS_Enot и гости: 35
