igor.kts32 писал(а):
Там Type-C. И у акб не только +и-.
а то я не знаю, что такое А1989.
Про заряд АКБ:
Вы бы замеры сделали, причем не только на матплате, но и прозвонили бы шлейф батареи на обрыв. Вдруг повезло и контроллер не залочился.
Не закрались подозрения, что шлейф управления перебит со стороны батареи
и сигнал SYS_DETECT_L не заземляется,
что приводит к закрытию сдвоенного ключа в аккумуляторе?
Общее питание 12в от штатного источника и так есть.
Про нереакцию на кнопку:
И что же нехватает этой несчастной плате, если АКБ закрыта, PPBUS есть,
но тем не менее нет реакции на кнопку питания?
Вы вообще поняли смысл моего посыла?
Если у Вас работает цепь PD, и БП выдает 20в, и при этом запускается чарджер,
то и бог с ней, с этой батареей.
при рабочей доске и мертвой батарее (ее отсутствии) и питании от БП-typeC 87Вт+85Вт,
Вы должны как минимум, получить красную картинку на экране и значок Low Battery.
Если же при таких условиях кнопка не запускает платформу - забейте на батарею.
Вытаскивайте плату из корпуса, прикрутите к ней головы type-c, подключайте к БП87Вт, мерьте.
Эппл достаточно усложнил систему инита, и если раньше РСН и СМЦ общались напрямую, снимая слипы по павергудам, то теперь Т2 нюхает гуды, но между ним и РСН есть еще посредник. Сидеть, гадать нет смысла.
Это не 820-3115, где все прозрачно написано в схеме.
Публикуйте модель платы, пока горчичник не получили и начинайте по схеме мерять напряжения, гуды, слипы.
