Текущее время: 27 сен 2024, 18:07
 Заголовок сообщения: A1989 (2018г) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 22:21
Пришёл аппарат, не реагирует на кнопку включения. Вскрытие показало :АКБ - убитый, 12в-есть . На клемах акб - 0,на банке 9. Вопрос запускается ли этот аппарат без Акб? Возможно нет смысла разбирать, потому и модель платы не написал, на доступной стороне нет названия.
EMC 3214
 Заголовок сообщения: Re: A1989 (2018г) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 23:57
Нет.....
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 00:03
если есть БП 87Вт и шнур 85Вт - оно не просто стартует, но и рисует.
В рамках той диагностики, что Вам необходима по симптомам - достаточно ЛБП на ключ заряда АКБ.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 01:56
Там Type-C. И у акб не только +и-. Общее питание 12в от штатного источника и так есть. Вопрос в том нужно ли начинать ремонт с бональной замены АКБ.
И ответ выше говорит что такие шансы есть
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 19:03
От именно , с а1989 идет 61W.Первое что нужно сделать - ето посмотреть потребление яблока ,2-е попробовать востановить bridgeOS через DFU.
И нужно больше даних по диагностике
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 20:33
То есть вы хотите сказать что бук прикинулся кирпичём, потому что у него повреждена bridgeOS, и АКБ умер потому что его неуправляемый Т2 выкачал в ноль. Я вас правильно понял?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 20:35
BridgeOS мог повредится при обновленни
---------- Добавлено спустя 18 минут 28 секунд: ----------
Давай больше замеров а то получается пальцем в небо
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 00:24
Ну тут не густо
Есть 12в,3.3в,
Если 12в подключить от лбп потребление 0.02А и при нажатии на кнопку включения не меняется. АКБ как уже писал в отключке, ключ на акб закрыт. Если кнопку нажать и подержать (сброс SMC) - происходит кратковременный провал потребления до 0.(те кнопка исправна и команда с неё проходит)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 11:43
А вот нужно ли в него живой АКБ воткнуть, я так и не понял
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 11:48
Восстановите BridgeOS из DFU первым делом, там и увидите - стоит ли дальше его ковырять и извращаться с АКБ
От 87W-ной зарядки - включается и загружается без АКБ
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 12:16
:-) а то я не знаю, что такое А1989.
Про заряд АКБ:
Вы бы замеры сделали, причем не только на матплате, но и прозвонили бы шлейф батареи на обрыв. Вдруг повезло и контроллер не залочился.
Не закрались подозрения, что шлейф управления перебит со стороны батареи
и сигнал SYS_DETECT_L не заземляется,
что приводит к закрытию сдвоенного ключа в аккумуляторе?
Про нереакцию на кнопку:
И что же нехватает этой несчастной плате, если АКБ закрыта, PPBUS есть,
но тем не менее нет реакции на кнопку питания?
Вы вообще поняли смысл моего посыла?
Если у Вас работает цепь PD, и БП выдает 20в, и при этом запускается чарджер,
то и бог с ней, с этой батареей.
при рабочей доске и мертвой батарее (ее отсутствии) и питании от БП-typeC 87Вт+85Вт,
Вы должны как минимум, получить красную картинку на экране и значок Low Battery.
Если же при таких условиях кнопка не запускает платформу - забейте на батарею.
Вытаскивайте плату из корпуса, прикрутите к ней головы type-c, подключайте к БП87Вт, мерьте.
Эппл достаточно усложнил систему инита, и если раньше РСН и СМЦ общались напрямую, снимая слипы по павергудам, то теперь Т2 нюхает гуды, но между ним и РСН есть еще посредник. Сидеть, гадать нет смысла.
Это не 820-3115, где все прозрачно написано в схеме.
Публикуйте модель платы, пока горчичник не получили и начинайте по схеме мерять напряжения, гуды, слипы.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 14:16
Про обязательность наличия АКБ понял, спасибо.
Пока особо не могу двигаться дальше, так как у меня нет аналогичного мака для работы c DFU. Сейчас пытаюсь договориться со знакомыми у которых есть или придёт аналогичный в ремонт.
---------- Добавлено спустя 15 минут 13 секунд: ----------
Ещё объясните пожалуйста почему БП нужно 87вт? На крышке написано 20v,3A. Это как не сложно догадаться 60вт, и БП в комплекте такой же.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 15:59
потому что СМЦ(Т2), при детекте такого мощного БП, игнорирует ошибку PM_BATLOW_L и РСН не прерывает последовательность запуска.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 12:00
К сожалению клиент спрыгнул.
Ловите, скоро у кого-то всплывёт..
Всем больше спасибо за раскрытие новой для меня темы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (2018г) (820-00850-a) нет подсветки
в форуме Apple
grits
29 апр 2020, 08:15
grits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air 2018г (820-01521) замена АКБ
в форуме Apple
skipass
21 фев 2020, 17:12
skipass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 15 2018г (Apple) нет изображение
в форуме Apple
xtech
22 апр 2022, 12:41
xtech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acbook Pro A1989 (820-00850-a) Не заряжает, не включается.
в форуме Apple
Skimos
22 сен 2020, 23:35
active23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1989 (820-00850-a) не включается,не заряжается
в форуме Apple
Djonnnik
2066
31 мар 2022, 10:50
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
