Текущее время: 29 май 2024, 14:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Zubr01
Заголовок сообщения: Dexp Aquilon O146 (KS002) Зависает после логотипа Добавлено: 23 апр 2020, 14:11 |
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 10:55 Наличности на руках: 164.49
Сообщения: 88 Откуда: курб
DEXP O146 Принесли с проблемой: включается, но нет картинки. После сброса биос и неоднократных включений картинка с надписью "DEXP" появилась 1 раз, но вся рваная с полосами, и зависла. Прошил биос из этой темы viewtopic.php?f=252&t=80506. Теперь картинка нормальная, но после надписи DEXP - темный экран и зависший курсор посередине. Флеха MX25U6435F прошилась без ошибок. Но перед этим пробовал ее шить на 3,3в, т.к. не было адаптера. Но если б сдохла, то и без ошибок бы не записалась после. Куда еще копнуть? На ОЗУ, вроде, не похоже. Как назло, ушли все низковльтные планки, подкинуть нечего. ! | Ciber SLasH писал(а): | Картину Малевича в инверсии удалил. Не нужно каждое движение фотографировать - достаточно текста! |
BroBenSin
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon O146 (KS002) Зависает после логотипа Добавлено: 23 апр 2020, 16:34 |
Сообщения: 14 Откуда: Сочи
Цитата: надписи DEXP - темный экран и зависший курсор посередине. Вы пытаетесь загрузить винду или зайти в биос? или курсор от чего? Так как если винда грузится, то пробовать переустановить винду. Проверить HDD на битость. Или пробовать загрузиться с лайфа. Если же биос, то прошивка не коректна встала или не правильная прошивка. ИСкать рабочий дамп и устанавливать его.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon O146 (KS002) Зависает после логотипа Добавлено: 23 апр 2020, 17:04 |
BroBenSin писал(а): Вы пытаетесь загрузить винду или зайти в биос? или курсор от чего? До загрузки винды не доходит. Зависает на курсоре. Откуда курсор - не знаю. Подкидывал я ему и лайвсд и все остальное.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon O146 (KS002) Зависает после логотипа Добавлено: 23 апр 2020, 17:13 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Zubr01 писал(а): картинка с надписью "DEXP" появилась 1 раз, но вся рваная с полосами, и зависла. видео вроде встроенное, один из виновников может быть память, попробуйте почистить контакты. Zubr01 писал(а): Теперь картинка нормальная, но после надписи DEXP - темный экран и зависший курсор посередине. старый биос сохранили? Zubr01 писал(а): Но если б сдохла, то и без ошибок бы не записалась после. Всякое может быть, у меня когда то только после установки перестала работать. Считалась и записалась отлично.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon O146 (KS002) Зависает после логотипа Добавлено: 23 апр 2020, 17:51 |
GA-8i915 писал(а): видео вроде встроенное, да, там комбайн GA-8i915 писал(а): старый биос сохранили? старый сохранил (прилагаю), но считывал его прогером под 3,3в. Не знаю, насколько он правильно считался. GA-8i915 писал(а): Всякое может быть, у меня когда то только после установки перестала работать. Считалась и записалась отлично. попробую поменять на w25q64fw, должна подойти Контакты на ОЗУ почистил, не помогло. Подскажите, как определить на нем платформу? ---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 13 секунд: ---------- Запустил все же плату. Прошился еще раз, в Asprogrammer.В нем была точная модель этой флехи, с буквой F на конце. А до этого в других прогах пришлось выбирать вариант с буквой E. Хотя, разница там несущественная, должно было все нормально шить. Теперь другой вопрос, как перекинуть ключи. по адресу 010000000000000001000000000000001D000000 ничего нет в обоих дампах. Что-то кроме лиц. ключа еще надо перекидывать из родного дампа? Я так понимаю, прошиться исправленной прошивкой я могу теперь и из биоса или винды и ноут можно собирать.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon O146 (KS002) Зависает после логотипа Добавлено: 24 апр 2020, 10:37 |
Zubr01 писал(а): Что-то кроме лиц. ключа еще надо перекидывать из родного дампа? С родным дампом не запускается?
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon O146 (KS002) Зависает после логотипа Добавлено: 24 апр 2020, 11:18 |
GA-8i915 писал(а): С родным дампом не запускается? С родным не пробовал. Уже собрал. В принципе, проблем нет никаких. Только в биосе поле с серийником пустое. Винда на ключ не ругнулась. Думаешь, стоит попытаться прошить родной дамп? Разбирать не хочется, попробую через винду шивануть или биос. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут: ---------- Ан нет, поторопился. Ноут не перезагружается из винды и из доса. Экран гаснет, но светодиод продолжает гореть и дальше загрузки не идет. В таком состоянии висит. Проц греется при этом. Помогает долгое выключение питания, после этого грузится норм.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon O146 (KS002) Зависает после логотипа Добавлено: 24 апр 2020, 13:37 |
Zubr01 писал(а): Думаешь, стоит попытаться прошить родной дамп? Если проблема не в нем была, луче оставить родной. Zubr01 писал(а): Ноут не перезагружается из винды и из доса. Проблема может быть как софтовая так и железная, возможно биос не совсем подходит, либо виндовс необходимо переустановить.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon O146 (KS002) Зависает после логотипа Добавлено: 24 апр 2020, 13:43 |
GA-8i915 писал(а): Проблема может быть как софтовая так и железная, возможно биос не совсем подходит, либо виндовс необходимо переустановить.
зависает при перезагрузке, даже когда выходишь из настроек биоса. Т.е. не в винде дело. Пробовал отключать быструю загрузку и тихую. Не помогло.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon O146 (KS002) Зависает после логотипа Добавлено: 24 апр 2020, 17:35 |
Залил родной дамп. Сначала старта не было. Начал нажимать на плату, проц, ОЗУ и флеху и появилось изо, но, по мере надавливания, стало рябить. Может, плохо микра запаялась, хотя проверял хорошо. Может, плохой контакт в ОЗУ планке, она, кстати, в этом слоте вставляется уж сильно свободно. Сейчас на нажатие уже не реагирует. и запускается норм. Перезагружается на родном дампе тоже нормально! Пропаял микру паяльником, на всякий случай. Пока работает! Шевелю, реакции нет. Кстати, в родном дампе так же не было никаких серийников вообще, в биосе пустые места.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon O146 (KS002) Зависает после логотипа Добавлено: 24 апр 2020, 17:58 |
Zubr01 писал(а): стало рябить. Через время будет то же самое. Лучше найти и устранить. Похоже на плохой контакт между процем хабом озу. Начать лучше с ОЗУ.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon O146 (KS002) Зависает после логотипа Добавлено: 24 апр 2020, 18:16 |
GA-8i915 писал(а): Похоже на плохой контакт между процем хабом озу. Начать лучше с ОЗУ. А что можно сделать с ОЗУ? Только планку поменять. Можно и слот, махнуть, конечно. Но сейчас я все "исшевелил", и никакой реакции нет. возможно, и в самом деле, микра плохо села.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon O146 (KS002) Зависает после логотипа Добавлено: 24 апр 2020, 19:19 |
Zubr01 писал(а): В нагрузке нагревается до 75, дальше не рискую. 75 это не много.:) Если не держит то это плохо. В даташите можно глянуть температуру. Или в нете. Нагрузка быстрее покажет дефект из-за нагрева, но перегревать выше допуска не советую. Лучше нагрев и охлаждение. Проблема вылезет, это дело времени.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon O146 (KS002) Зависает после логотипа Добавлено: 24 апр 2020, 19:39 |
GA-8i915 писал(а): 75 это не много.:) Е Да, немного. Это N3540. У него по даташиту 100 гр.С максимум. Но т.к. вентилятора нет и радиатор - простая пластинка, то можно считать, что отвода тепла нет вообще. Поэтому тут надо постараться не угреть ) Кстати шустрая машинка. Винда грузится как на SSD, буквально, за 10-12 сек. Не ожидал такого от этого проца и винта.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon O146 (KS002) Зависает после логотипа Добавлено: 25 апр 2020, 09:12 |
GA-8i915 писал(а): Процессор шустрый 4х2,66. Если при нагрузке уходит высоко то лучше мх-4, Там с завода термопрокладка шла. Заменил ее на прокладку кератерм. Он при нагреве выше 75 начинает тротлить до 1,5 Ггц. При этом больше не греется. Сколько лет ноуту - не знаю. Потестил, полет нормальный. Отдаю клиенту. Благодарю за помощь!
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon O146 (KS002) Зависает после логотипа Добавлено: 25 апр 2020, 11:30 |
Zubr01 писал(а): Там с завода термопрокладка шла На домашнем нетбуке система охлаждения слабая (маленький радиатор и вентилятор, теплоотвод от чипа через резинку) поменял резинку на медную прокладку с мх-4, температура упала, точно не помню по моему раза в 1,5 и перестал при нагрузке перегреваться и потом выключаться. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Zubr01 писал(а): Он при нагреве выше 75 начинает тротлить до 1,5 Ггц. Это не хорошо, будет тормозить.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon O146 (KS002) Зависает после логотипа Добавлено: 25 апр 2020, 13:35 |
GA-8i915 писал(а): раза в 1,5 и перестал при нагрузке перегреваться и потом выключаться. Дома можно. Клиентам я не рискую ставить медные пластины. Тут кристалл был уже кем-то царапнут, потом, в случае чего, не отвертишься. GA-8i915 писал(а): Это не хорошо, будет тормозить. Так в прошивке заложено, у всех так, судя по отзывам. Хотя, биос там очень подробный, куча настроек. Возможно, есть специальная фича, где регулируется этот порог. В стандартных задачах он не греется. В простое темп. ок.37-40 гр.С.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon O146 (KS002) Зависает после логотипа Добавлено: 15 июн 2020, 14:33 |
neoprosamara писал(а): а сколько помню этот бук на платформе clevo, какой именно - см возле слотов озу, а на буки клево есть зеркало оф. сайта со всеми биосами, и не надо искать на них никакие дампы.
Дайте ссылку на сайт , плиз. Спасибо. KS002 - это разве Clevo?
