Текущее время: 22 ноя 2024, 11:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Dexp Aquilon O146 (KS002) Зависает после логотипа
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 14:11
DEXP O146
Принесли с проблемой: включается, но нет картинки. После сброса биос и неоднократных включений картинка с надписью "DEXP" появилась 1 раз, но вся рваная с полосами, и зависла.
Прошил биос из этой темы viewtopic.php?f=252&t=80506.
Теперь картинка нормальная, но после надписи DEXP - темный экран и зависший курсор посередине.
Флеха MX25U6435F прошилась без ошибок. Но перед этим пробовал ее шить на 3,3в, т.к. не было адаптера. Но если б сдохла, то и без ошибок бы не записалась после.
Куда еще копнуть? На ОЗУ, вроде, не похоже. Как назло, ушли все низковльтные планки, подкинуть нечего.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Картину Малевича в инверсии удалил. Не нужно каждое движение фотографировать - достаточно текста!
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon O146 (KS002) Зависает после логотипа
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 16:34
Вы пытаетесь загрузить винду или зайти в биос? или курсор от чего?
Так как если винда грузится, то пробовать переустановить винду. Проверить HDD на битость. Или пробовать загрузиться с лайфа.
Если же биос, то прошивка не коректна встала или не правильная прошивка. ИСкать рабочий дамп и устанавливать его.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 17:04
До загрузки винды не доходит. Зависает на курсоре. Откуда курсор - не знаю. Подкидывал я ему и лайвсд и все остальное.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 17:13
видео вроде встроенное, один из виновников может быть память, попробуйте почистить контакты.
старый биос сохранили?
Всякое может быть, у меня когда то только после установки перестала работать. Считалась и записалась отлично.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 17:51
да, там комбайн
старый сохранил (прилагаю), но считывал его прогером под 3,3в. Не знаю, насколько он правильно считался.
попробую поменять на w25q64fw, должна подойти
Контакты на ОЗУ почистил, не помогло.
Подскажите, как определить на нем платформу?
---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 13 секунд: ----------
Запустил все же плату.
Прошился еще раз, в Asprogrammer.В нем была точная модель этой флехи, с буквой F на конце. А до этого в других прогах пришлось выбирать вариант с буквой E. Хотя, разница там несущественная, должно было все нормально шить.
Теперь другой вопрос, как перекинуть ключи. по адресу 010000000000000001000000000000001D000000 ничего нет в обоих дампах. Что-то кроме лиц. ключа еще надо перекидывать из родного дампа?
Я так понимаю, прошиться исправленной прошивкой я могу теперь и из биоса или винды и ноут можно собирать.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 10:37
С родным дампом не запускается?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 11:18
С родным не пробовал. Уже собрал. В принципе, проблем нет никаких. Только в биосе поле с серийником пустое. Винда на ключ не ругнулась.
Думаешь, стоит попытаться прошить родной дамп? Разбирать не хочется, попробую через винду шивануть или биос.
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут: ----------
Ан нет, поторопился. Ноут не перезагружается из винды и из доса. Экран гаснет, но светодиод продолжает гореть и дальше загрузки не идет. В таком состоянии висит. Проц греется при этом.
Помогает долгое выключение питания, после этого грузится норм.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 13:37
Если проблема не в нем была, луче оставить родной.
Проблема может быть как софтовая так и железная, возможно биос не совсем подходит, либо виндовс необходимо переустановить.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 13:43
зависает при перезагрузке, даже когда выходишь из настроек биоса. Т.е. не в винде дело. Пробовал отключать быструю загрузку и тихую. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 14:08
Попробуйте вернуть на место старый биос.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 17:35
Залил родной дамп.
Сначала старта не было. Начал нажимать на плату, проц, ОЗУ и флеху и появилось изо, но, по мере надавливания, стало рябить.
Может, плохо микра запаялась, хотя проверял хорошо. Может, плохой контакт в ОЗУ планке, она, кстати, в этом слоте вставляется уж сильно свободно. Сейчас на нажатие уже не реагирует. и запускается норм. Перезагружается на родном дампе тоже нормально!
Пропаял микру паяльником, на всякий случай. Пока работает! Шевелю, реакции нет.
Кстати, в родном дампе так же не было никаких серийников вообще, в биосе пустые места.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 17:58
Zubr01 писал(а):
стало рябить.
Через время будет то же самое. Лучше найти и устранить. Похоже на плохой контакт между процем хабом озу. Начать лучше с ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 18:16
А что можно сделать с ОЗУ? Только планку поменять. Можно и слот, махнуть, конечно. Но сейчас я все "исшевелил", и никакой реакции нет. возможно, и в самом деле, микра плохо села.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 18:41
Навряд микросхема плохо села. Изначально думаю проблема не в ней была. Попробовать хорошо со спиртом прочистить слот озу, проверить на падение лини слота(не уверен что покажет если там сопротивление плавает). И попробовать длительно потестировать, если всплывет проблема, пробовать придавливать по очереди очень тщательно каждый из этих компонентов.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 18:52
попробую, спасибо! слот я еще тогда промыл. Поставлю на тест. Сильно его грузить тоже нельзя, т.к. радиатор там тонкий и маленький и вентилятора нет. В нагрузке нагревается до 75, дальше не рискую. Термопасты тоже нет, только прокладка. На проце есть небольшие сколы на поверхности, типа царапины. Но не в них дело, видимо.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 19:19
75 это не много.:) Если не держит то это плохо. В даташите можно глянуть температуру. Или в нете. Нагрузка быстрее покажет дефект из-за нагрева, но перегревать выше допуска не советую. Лучше нагрев и охлаждение.
Проблема вылезет, это дело времени.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 19:39
Да, немного. Это N3540. У него по даташиту 100 гр.С максимум. Но т.к. вентилятора нет и радиатор - простая пластинка, то можно считать, что отвода тепла нет вообще. Поэтому тут надо постараться не угреть )
Кстати шустрая машинка. Винда грузится как на SSD, буквально, за 10-12 сек. Не ожидал такого от этого проца и винта.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 20:11
Процессор шустрый 4х2,66. Если при нагрузке уходит высоко то лучше мх-4, когда-то сравнивал между 8, средней и этой. Разница ощутимая. Сколько лет ноуту?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 09:12
Там с завода термопрокладка шла. Заменил ее на прокладку кератерм.
Он при нагреве выше 75 начинает тротлить до 1,5 Ггц. При этом больше не греется.
Сколько лет ноуту - не знаю. Потестил, полет нормальный. Отдаю клиенту.
Благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 11:30
На домашнем нетбуке система охлаждения слабая (маленький радиатор и вентилятор, теплоотвод от чипа через резинку) поменял резинку на медную прокладку с мх-4, температура упала, точно не помню по моему раза в 1,5 и перестал при нагрузке перегреваться и потом выключаться.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Это не хорошо, будет тормозить.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 13:35
Дома можно. Клиентам я не рискую ставить медные пластины. Тут кристалл был уже кем-то царапнут, потом, в случае чего, не отвертишься.
Так в прошивке заложено, у всех так, судя по отзывам. Хотя, биос там очень подробный, куча настроек. Возможно, есть специальная фича, где регулируется этот порог. В стандартных задачах он не греется. В простое темп. ок.37-40 гр.С.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 17:04
всё правильно медная пластина зло! ставить то что на заводе ставили, желательно 6 ватт терморезину.
если бук упадёт то хана кристалу ...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 13:05
На сколько помню этот бук на платформе clevo, какой именно - см возле слотов озу, а на буки клево есть зеркало оф. сайта со всеми биосами, и не надо искать на них никакие дампы.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 14:33
Дайте ссылку на сайт , плиз. Спасибо.
KS002 - это разве Clevo?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 10:21
Zubr01
Сейчас нашел на сайте днс фото попы этого ноута, был неправ, это Lengda, точную платформу без фото платы не скажу, но KS002 это не оно, должно быть с числом 500 в названии.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp o146 (v.1.05 5000-0004-0205 2014.0411 1700 ) зависает на рестарте
в форуме DNS
radio-h
21 апр 2020, 12:39
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K513E (X513EA R5.4) Зависает после логотипа ОС, помогите определить название микросхемы
Hexel
17 окт 2023, 23:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp aquilon O104 (6-71-w54s0-d03a) нет выключения
в форуме Clevo
DvitryV
31 июл 2019, 16:04
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищю дамп DEXP Aquilon O103\104 платформа UM30B_mai n_pcb_v1. 01
в форуме temp
focs
31 мар 2016, 18:11
Kopew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Aquilon O145 (??) нужен биос
в форуме DNS
hovik
21 янв 2018, 09:09
][EN Перейти к последнему сообщению
