Текущее время: 27 июн 2024, 08:21
BroBenSin
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280X Gaming 3G звисание системы Добавлено: 24 апр 2020, 01:29 |
Сообщения: 14 Откуда: Сочи
Цитата: после установки драйверов 1. До дров работает нормально, после установки зависает. Попробуй другие дрова 2. Внимательно просмотри мать на предмет вздутых конденсаторов. Вздутие не обязательно сверху но может и снизу. Особенно на те что около AGP порта. Судя по симптомам сбои идут при запуске 3D GPU. То есть при увеличении нагрузки по питанию. Ещё тесть память и попробуй заменить на время БП. Всё пока идеи иссякли.
dennis85
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 796.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Spiroos писал(а): Подскажите куда копать. В сторону диагностического прогрева. Можно еще видеобиос на всякий перешить.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280X Gaming 3G звисание системы Добавлено: 25 апр 2020, 00:47 |
BroBenSin писал(а): Особенно на те что около AGP порта. BroBenSin писал(а): Всё пока идеи иссякли. Как на счет посмотреть на календарь и вспомнить, сколько лет назад закончилась эра Accelerated Graphics Port?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280X Gaming 3G звисание системы Добавлено: 26 апр 2020, 00:37 |
Spiroos писал(а): По поводу bios,у видеокарты их 2,шить оба или какой то определенный? "Для верности" можете шить оба сразу.
