Текущее время: 22 ноя 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: MSI R9 280X Gaming 3G звисание системы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 22:01
Доброго времени суток! На руках MSI R9 280X Gaming 3G,после установки драйверов и загрузки рабочего стола зависает система,монитор выдает тонкие вертикальные полоски,иногда характерный звук в колонках.Видеокарта,при подключении второй определяется.Сопротивления памяти - 60 Ом; GPU - 3 Ома; PLL - 20 Ом; падение напряжения по линии PCI-e в диодной прозвонке со сменой полярности 0,528. Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280X Gaming 3G звисание системы
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 01:29
1. До дров работает нормально, после установки зависает. Попробуй другие дрова
2. Внимательно просмотри мать на предмет вздутых конденсаторов. Вздутие не обязательно сверху но может и снизу. Особенно на те что около AGP порта.
Судя по симптомам сбои идут при запуске 3D GPU. То есть при увеличении нагрузки по питанию. Ещё тесть память и попробуй заменить на время БП.
Всё пока идеи иссякли.
В сторону диагностического прогрева. :-):
Можно еще видеобиос на всякий перешить.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 08:52
материнская плата в норме с другими видеокартами работает как положено.Вопрос,как протестировать память видеокарты AMD?Система не стабильна,соответственно Video Memory Stress Test отпадает.(Попробую подкинуть другой БП, вряд ли ей это поможет стоит Termaltake 700W.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 00:47
Как на счет посмотреть на календарь и вспомнить, сколько лет назад закончилась эра Accelerated Graphics Port? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 09:08
замена БП не принесла результата.По поводу bios,у видеокарты их 2,шить оба или какой то определенный?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 15:47
Похоже на ГПУ ,проверьте осциллографом всё фазы питания,потом уже дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 00:37
"Для верности" можете шить оба сразу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Артефакты на MSI R9 280x Gaming 3G
Ant1
24
7742
22 мар 2018, 13:35
zhur36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 280X Gaming 3G - не стартует, возможно BIOS
eugkov
13
4410
03 фев 2019, 03:06
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 280X GAMIG 3G залитие нужна схема или помощь с резисторами
linkoln01
28 окт 2018, 10:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 280x нет запуска
Мастер из Вашингтона
1328
11 фев 2021, 12:56
Мастер из Вашингтона Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 280x в упор не видит 6ую банку
Zvik
15
1838
27 сен 2021, 19:09
Zvik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
