Текущее время: 09 ноя 2026, 11:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ASUS Z170-A Rev. 1.03 "Usb device over current status detected"
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 08:29
Здравствуйте, принесли материнку после баловства электриков со светом, со слов владельца в ОС сначала было сообщение о неизвестном устройстве, после рестарта перестала запускаться с этой ошибкой, выключается через 15 сек. Все USB порты и PS/2 физически целые и работают, судя по тому, что с нажатием Ctrl+Alt+Del=перезагрузка (единственное что можно сделать с клавы). В биос не заходит, туда можно попасть только сразу после заливки дампа биос программатором, пробовал разные версии, материнка работает лишь со следующего рестарта. После очередной такой перезаливки зашёл туда и отключил все USB порты. Перемычек на данной плате не предусмотрено, напряжение на них 5,08В. Последнее, что сделал - выпаял полевик, с которого питаются все USB, но даже с физически отключёнными портами ошибка не исчезает. Запитывал +5VSB от лабораторного БП, ток потребления в ДР составил 0,48А (другая подопытная исправная материнка ASUS показала в таком режиме всего лишь 0,08А). Кто сталкивался с этим, подскажите, пожалуйста, в каком направлении дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A Rev. 1.03 "Usb device over current status detected"
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 10:04
В любой материнской плате кто отвечает за мониторинг? Верно!..
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 10:07
разъемы для подключения передних usb проверены?
нет. не верно.
можете быстренько поправиться, так как в явном виде у вас ничего не написано )))
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 10:21
aleksros
А вы меня вообще игнорируете - теперь стали еще и подлавливать? :e-d-a: Вот только причина мне не понятна...
Ок, поправлюсь: скинуть освободить все USB-порты, проверить перемычки 5V-5VSB, переподключить клаву на PS/2.
Забыл еще одно: проверить ESD Protection на козу :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 10:32
pEEp
почему игнорирую? если мне есть что сказать - всегда отвечаю. если достоверной информации у меня нет - молчу.
не "подлавливаю", а "не даю увести от истины!" :mi_ga_et:
я так понимаю Вы мультик имели ввиду? ведь это он занимается мониторингом всего. если так - это неправильное направление, так как мониторингом перегрузки по току на юсб портах занимается непосредственно юг (в данном случае хаб).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 10:35
aleksros
Спс за разъясняшку.
Т.о., если ток нагрузки 0,48А, то имеем заниженное сопротивление, а мониторинг хаба отлично отрабатывает, потому, как в противном случае (малый ток нагрузки и претензии хаба), имели бы "косой" хаб? - верно?
А касаемо USB3, распаянного на отдельном контроллере, кто?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 10:43
тоже он.
борды на эту плату у меня нет, поэтому не покажу конкретно. "косой хаб" - в таких случаях бывает крайне редко (если честно - я не встречал). в 95% случаев - это нарушение цепей мониторинга (сбитые элементы, порванные дороги) и 5% - отсутствие напряжения на портах (отсутствие перемычки, кз в портах и тд)
в данном случае либо пробитый кондер по 5 вольтам, либо подкороченное питание в порту из-за механики. сделал вывод на основе - "Запитывал +5VSB от лабораторного БП, ток потребления в ДР составил 0,48А" (не знаю какое ограничение по току стояло в лбп, поэтому только предположение)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 10:47
Сужаем круг поиска: снимаем перемычки 5V-5VSB, подключает ЛБП, наблюдаем за током потребления: вырос - дело не в портах, малый - ставим поочередно перемычки и смотрим, при установке какой возрастает ток - ту часть изучаем с пристрастием.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 10:56
ну методов поиска неисправности миллион. в том числе и тот, который предложили.
лично я бы сначала осмотрел порты, потом смд, далее измерения напряжения на портах и на цепях ОС (которые мониторит юг), в зависимости от показаний - искать виновный порт. хаб ведь отрабатывает - значит сигнал будет занижен, а это только пара портов, но не вся плата.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 11:00
Взял в руки Z97, а перемычки-то у нее кто свиснул :sh_ok: Глянул на фото Z170 - и там их нет! Что за день-то такой?!
У меня был однажды подобный случай (единичный эпизод), но я был не совсем уверен в БП. После замены БП эпизод больше не всплывал.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 11:08
оказывается есть борда в соответствующем разделе ))
скачал, вот эти цепи отвечают за мониторинг перегрузки по току (OC#, от слов - Over Current)
выделил первую линию. а потом далее по списку.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Slowbydancer
сбросил борду и картинку Вам на почту. пользуйтесь ))
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 11:47
aleksros
По борде - там делители стоят 4,7К на "горячем" и 8,2К на земле по аналогии с Z97? Если "да", то...
Slowbydancer
...в общей точке должно быть напряжение в 3,0В, если отличается - проверяйте делитель.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 11:53
"делители стоят 4,7К на "горячем" и 8,2К на земле по аналогии с Z97?"
да, именно так.
и да, 3 вольта на каждом рабочем.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 05:56
Действительно, на делителе оказалось всего 0,4 В вместо 3, но сами резисторы оказались ни причём. Ниже чипсета к делителю подключен стабилитрон, у которого оказалось сопротивление в 287 Ом. После его замены на стаб на 3,3В паралич материнки закончился, пока полёт нормальный. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170 PRO Gaming "usb device over current status detected"
в форуме Asus
SJan
14
7537
05 май 2020, 00:27
arneol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A78L-M LX3 Rev 1.01 - USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
StereoKolobok
5575
28 июн 2017, 16:56
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Trooper H110 D3 "Usb device over current status detected"
в форуме Asus
Lankastor
3844
25 июн 2020, 09:21
Lankastor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z77-A usb device over current status detected
в форуме Asus
bezumec55
15
2636
02 фев 2021, 02:18
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus 8 usb device over current status detected
в форуме Asus
Yakor2011
03 сен 2021, 21:02
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borodin, den2 и гости: 15
