Текущее время: 22 ноя 2024, 02:50
Slowbydancer
Заголовок сообщения: ASUS Z170-A Rev. 1.03 "Usb device over current status detected" Добавлено: 24 апр 2020, 09:29 |
Сообщения: 3 Откуда: Россия
Здравствуйте, принесли материнку после баловства электриков со светом, со слов владельца в ОС сначала было сообщение о неизвестном устройстве, после рестарта перестала запускаться с этой ошибкой, выключается через 15 сек. Все USB порты и PS/2 физически целые и работают, судя по тому, что с нажатием Ctrl+Alt+Del=перезагрузка (единственное что можно сделать с клавы). В биос не заходит, туда можно попасть только сразу после заливки дампа биос программатором, пробовал разные версии, материнка работает лишь со следующего рестарта. После очередной такой перезаливки зашёл туда и отключил все USB порты. Перемычек на данной плате не предусмотрено, напряжение на них 5,08В. Последнее, что сделал - выпаял полевик, с которого питаются все USB, но даже с физически отключёнными портами ошибка не исчезает. Запитывал +5VSB от лабораторного БП, ток потребления в ДР составил 0,48А (другая подопытная исправная материнка ASUS показала в таком режиме всего лишь 0,08А). Кто сталкивался с этим, подскажите, пожалуйста, в каком направлении дальше копать?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A Rev. 1.03 "Usb device over current status detected" Добавлено: 24 апр 2020, 11:07 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
pEEp писал(а): В любой материнской плате кто отвечает за мониторинг? Верно!.. нет. не верно. можете быстренько поправиться, так как в явном виде у вас ничего не написано )))
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A Rev. 1.03 "Usb device over current status detected" Добавлено: 24 апр 2020, 11:21 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 690.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
aleksrosА вы меня вообще игнорируете - теперь стали еще и подлавливать? Вот только причина мне не понятна... aleksros писал(а): можете быстренько поправиться Ок, поправлюсь: скинуть освободить все USB-порты, проверить перемычки 5V-5VSB, переподключить клаву на PS/2. Забыл еще одно: проверить ESD Protection на козу
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A Rev. 1.03 "Usb device over current status detected" Добавлено: 24 апр 2020, 11:32 |
pEEpпочему игнорирую? если мне есть что сказать - всегда отвечаю. если достоверной информации у меня нет - молчу. не "подлавливаю", а "не даю увести от истины!" я так понимаю Вы мультик имели ввиду? ведь это он занимается мониторингом всего. если так - это неправильное направление, так как мониторингом перегрузки по току на юсб портах занимается непосредственно юг (в данном случае хаб).
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A Rev. 1.03 "Usb device over current status detected" Добавлено: 24 апр 2020, 11:35 |
aleksrosСпс за разъясняшку. Т.о., если ток нагрузки 0,48А, то имеем заниженное сопротивление, а мониторинг хаба отлично отрабатывает, потому, как в противном случае (малый ток нагрузки и претензии хаба), имели бы "косой" хаб? - верно? aleksros писал(а): так как мониторингом перегрузки по току на юсб портах занимается непосредственно юг А касаемо USB3, распаянного на отдельном контроллере, кто?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A Rev. 1.03 "Usb device over current status detected" Добавлено: 24 апр 2020, 11:43 |
pEEp писал(а): USB3, распаянного на отдельном контроллере, кто? тоже он. борды на эту плату у меня нет, поэтому не покажу конкретно. "косой хаб" - в таких случаях бывает крайне редко (если честно - я не встречал). в 95% случаев - это нарушение цепей мониторинга (сбитые элементы, порванные дороги) и 5% - отсутствие напряжения на портах (отсутствие перемычки, кз в портах и тд) в данном случае либо пробитый кондер по 5 вольтам, либо подкороченное питание в порту из-за механики. сделал вывод на основе - "Запитывал +5VSB от лабораторного БП, ток потребления в ДР составил 0,48А" (не знаю какое ограничение по току стояло в лбп, поэтому только предположение)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A Rev. 1.03 "Usb device over current status detected" Добавлено: 24 апр 2020, 11:47 |
aleksros писал(а): в данном случае либо пробитый кондер по 5 вольтам, либо подкороченное питание в порту из-за механики. сделал вывод на основе - "Запитывал +5VSB от лабораторного БП, ток потребления в ДР составил 0,48А" Сужаем круг поиска: снимаем перемычки 5V-5VSB, подключает ЛБП, наблюдаем за током потребления: вырос - дело не в портах, малый - ставим поочередно перемычки и смотрим, при установке какой возрастает ток - ту часть изучаем с пристрастием.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A Rev. 1.03 "Usb device over current status detected" Добавлено: 24 апр 2020, 12:00 |
Взял в руки Z97, а перемычки-то у нее кто свиснул Глянул на фото Z170 - и там их нет! Что за день-то такой?! У меня был однажды подобный случай (единичный эпизод), но я был не совсем уверен в БП. После замены БП эпизод больше не всплывал.
