Добрый день.
При перепрошивке биоса было аварийное отключение электричества, БП прожил не долго и не успел прошиться биос. В итоге При включении шел бесконечный писк и на монитор ничего не выводилось.
Взял программатор CH341A, прошил
рабочим дампом успешно. Как итог: на данный момент включается без какого либо звукового сопровождения, и пишет "нет сигнала VGA". Включал без батарейки, без оперативки, без проца, и со всем вместе взятым - ни каких звуковых оповещений. При этом всё раздельно, в том числе и спикер рабочие.
Использовал как интегрированную видеокарту, так и внешную. БП тоже исправен.
Если прозванивать то что, если смотреть то куда....
Спасибо.
