Текущее время: 02 ноя 2026, 02:42
 Заголовок сообщения: Acer daa75l-aparker 11005-1 "нет сигнала VGA"
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 17:13
Добрый день.
При перепрошивке биоса было аварийное отключение электричества, БП прожил не долго и не успел прошиться биос. В итоге При включении шел бесконечный писк и на монитор ничего не выводилось.
Взял программатор CH341A, прошил рабочим дампом успешно. Как итог: на данный момент включается без какого либо звукового сопровождения, и пишет "нет сигнала VGA". Включал без батарейки, без оперативки, без проца, и со всем вместе взятым - ни каких звуковых оповещений. При этом всё раздельно, в том числе и спикер рабочие.
Использовал как интегрированную видеокарту, так и внешную. БП тоже исправен.
Если прозванивать то что, если смотреть то куда....
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer daa75l-aparker 11005-1 "нет сигнала VGA"
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 17:37
Начать с проверки посткартой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать сбитый резистор платы Acer daa75l-aparker 11005-1
в форуме Acer
Zhanbolat
29 ноя 2023, 00:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. daa75l-aparker - Рабочий дамп на 4Мб
Vlados
02 фев 2019, 19:48
javilega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DAA75L-aParker опознать шим
tureckiy
27 апр 2018, 13:47
METALLSRJ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B85M-E - нет сигнала на VGA
в форуме Asus
manager_lg
25 сен 2017, 17:24
ceknfyif Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-AR41MR 17" (MBX-176) Выход сигнала через VGA
в форуме Sony
andron66
17 дек 2018, 00:18
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
