Текущее время: 22 ноя 2024, 03:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
aleksros
Заголовок сообщения: Re: P8H67-M PRO Usb Device Over Current Status Detected Добавлено: 20 апр 2020, 20:20 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
Slave82 писал(а): I don't have an oscillator Don't need oscillator. It dc signal. 3 volt or 0 volt. All of them must be 3 volt.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: P8H67-M PRO Usb Device Over Current Status Detected Добавлено: 20 апр 2020, 20:23 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 796.60
Сообщения: 412 Откуда: Ukraine
Slave82 писал(а): I don't have an oscillator You don't need oscilloscope now. Just do measure voltage at 1,3,5,7 pin on URN4, and 1,3,7 pin on URN2.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: P8H67-M PRO Usb Device Over Current Status Detected Добавлено: 20 апр 2020, 21:28 |
Slave82 писал(а): 5-0v 7-0v Here your problem. Measure resistance on this lines compare to ground.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: P8H67-M PRO Usb Device Over Current Status Detected Добавлено: 21 апр 2020, 18:39 |
Slave82 писал(а): has all the voltages in those places more precisely 5volts Place temporary wire from USB +5V to 2,4 pin of URN1 and try boot-up the motherboard. If she will work propertly, you can seeking damaged track, or create some bypass circuit, like a recommended for temporary.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: P8H67-M PRO Usb Device Over Current Status Detected Добавлено: 22 апр 2020, 12:07 |
try what? are you have 5v on usb1314? are you have 5v on urn1 pin4? it same wire! take off ud7, find broken trace. are you have 5v on usb1112? are you have 5v on urn1 pin2? it same wire! take off ud6, find broken trace.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: P8H67-M PRO Usb Device Over Current Status Detected Добавлено: 22 апр 2020, 13:56 |
Slave82 писал(а): URN1 2-0v 4-0v have 5 volts in all places What about this? I don't understand.
