Текущее время: 29 сен 2024, 00:15
 Заголовок сообщения: Asus (x55vd) не включается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 18:26
День добрый.
Ноутбук Asus X55VD rev 2.1 не включается.Кто-то уже пытался его понять, первоначально как я понял его залили,не сильно.Была реакция на кнопку, не поднимались напряжения. Осмотрел район мульта, нашел "сопли" на резюках, все убрал, отмыл. Ноут начал включаться. проверил, собрал, отдал. Через 2 недели пришел с тем же диагнозом. Есть дежурка, есть реакция на кнопку, включить можно, но с кнопки уже не выключается. Что мне не понятно, так это +1.8VS, он то в КЗ, то 450 Ом, какое-то плавающее КЗ
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x55vd) не включается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 18:32
Когда КЗ? Сразу как отключите питание от платы?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 18:36
В том то и дело что нет. Оно как-то произвольно появляется. Как вызвать данное явление не знаю, собственно как и не знаю, как сделать так, чтоб его не было. Не могу понять закономерность.
Как я понимаю если бы КЗ было постоянно то это значит хабу конец?
1.5в питание оперативки тоже отсутствует
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 20:33
Не КЗ это.
Сразу после выключения какое-то время остается заряженным бутстрапный конденсатор, удерживая в открытом состоянии транзистор нижнего плеча.
Тоже самое происходит иногда, если перед замером сопротивления на выходе источника производить позвонку цепей шима. Надо просто разрядить его перед замером.
Короткое оно или есть, или его нет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 14:00
Обратил внимание на то, что меняли кварц возле хаба, решил поставить заведомо исправный, после замены напряжения поднялись, но не было картинки, перепрошил биос, ноут дал картинку, буду тестировать.
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 48 секунд: ----------
Рано обрадовался...
Через пару часов бук снова не включается нет тех же напряжений, но если чуть дунуть феном в район того самого кварца, градусов 150, то ноут заводится.
Какая то мелочевка дохнет?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 18:07
А если прижать хаб с той стороны, где греете?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 18:46
Пока включается, как перестанет, попробую
---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 14 секунд: ----------
Проверил, старта нет
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 23:43
Керамику с резисторами в той стороне осмотрите. Я так сдохший кондер выискивал когда-то давно. Обклеивал каптоном и дул феном. Он как раз градусах на 80 у меня и отзывался.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 00:13
похоже на неисправность хаба. если туда дуете и оно заводится. попробуйте прижать пальцем и запустить. если же реакции никакой не последует, осмотрите обвязку клокера. на LA 8861 например это является типовой неисправностью ( уходят в кз керамические кондеры. при полной исправности клокера
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 08:46
Реакции нет, буду искать мелочевку, печально, что схемы нет...
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
Если дунуть с обратной стороны(не более 150 градусов в течении 5-7 сек.) тоже заводится, буду искать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4679
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX164D (X55VD Rev:2.2) Не включается
Veter
14
4567
28 ноя 2014, 12:40
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55vd (X55VD rev. 2.2) Не включается, опознать резистор
nismo555
27 мар 2017, 19:39
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (X55VD) Не включается с кнопки
GanibalVictor
25 июн 2018, 13:02
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55VD (ASUS X55VD rev. 2.2) Нет сигнала на экран
Gambit
14
5464
14 янв 2015, 15:30
Gambit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vigor89 и гости: 180
