Текущее время: 29 сен 2024, 00:19
adm2010
Заголовок сообщения: Asus (x55vd) не включается Добавлено: 26 апр 2020, 18:26 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 20:53 Наличности на руках: 127.24
День добрый. Ноутбук Asus X55VD rev 2.1 не включается.Кто-то уже пытался его понять, первоначально как я понял его залили,не сильно.Была реакция на кнопку, не поднимались напряжения. Осмотрел район мульта, нашел "сопли" на резюках, все убрал, отмыл. Ноут начал включаться. проверил, собрал, отдал. Через 2 недели пришел с тем же диагнозом. Есть дежурка, есть реакция на кнопку, включить можно, но с кнопки уже не выключается. Что мне не понятно, так это +1.8VS, он то в КЗ, то 450 Ом, какое-то плавающее КЗ
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus (x55vd) не включается Добавлено: 26 апр 2020, 18:32 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,368.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
adm2010 писал(а): +1.8VS, он то в КЗ, то 450 Ом Когда КЗ? Сразу как отключите питание от платы?
adm2010
Заголовок сообщения: Re: Asus (x55vd) не включается Добавлено: 26 апр 2020, 18:36 |
IOD писал(а): Когда КЗ? Сразу как отключите питание от платы? В том то и дело что нет. Оно как-то произвольно появляется. Как вызвать данное явление не знаю, собственно как и не знаю, как сделать так, чтоб его не было. Не могу понять закономерность. Как я понимаю если бы КЗ было постоянно то это значит хабу конец? 1.5в питание оперативки тоже отсутствует
Заголовок сообщения: Re: Asus (x55vd) не включается Добавлено: 26 апр 2020, 20:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
Не КЗ это. Сразу после выключения какое-то время остается заряженным бутстрапный конденсатор, удерживая в открытом состоянии транзистор нижнего плеча. Тоже самое происходит иногда, если перед замером сопротивления на выходе источника производить позвонку цепей шима. Надо просто разрядить его перед замером. Короткое оно или есть, или его нет.
adm2010
Заголовок сообщения: Re: Asus (x55vd) не включается Добавлено: 27 апр 2020, 14:00 |
Обратил внимание на то, что меняли кварц возле хаба, решил поставить заведомо исправный, после замены напряжения поднялись, но не было картинки, перепрошил биос, ноут дал картинку, буду тестировать. ---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 48 секунд: ---------- Рано обрадовался... Через пару часов бук снова не включается нет тех же напряжений, но если чуть дунуть феном в район того самого кварца, градусов 150, то ноут заводится. Какая то мелочевка дохнет?
adm2010
Заголовок сообщения: Re: Asus (x55vd) не включается Добавлено: 27 апр 2020, 18:46 |
IOD писал(а): А если прижать хаб с той стороны, где греете?
Пока включается, как перестанет, попробую ---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 14 секунд: ---------- IOD писал(а): А если прижать хаб с той стороны, где греете? Проверил, старта нет
adm2010
Заголовок сообщения: Re: Asus (x55vd) не включается Добавлено: 28 апр 2020, 08:46 |
Liqwy писал(а): попробуйте прижать пальцем и запустить. Реакции нет, буду искать мелочевку, печально, что схемы нет... ---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ---------- Boglen писал(а): Керамику с резисторами в той стороне осмотрите Если дунуть с обратной стороны(не более 150 градусов в течении 5-7 сек.) тоже заводится, буду искать
