Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
| Автор |
Dima2018
Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Не стартует  Добавлено: 26 апр 2020, 18:15 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 авг 2018, 15:36 Наличности на руках: 78.16
Сообщения: 74 Откуда: Астана
Добрый день, уважаемые форумчане. Имеется данный аппарат - "Просто перестал включаться, точнее после нажатия на кнопку загорается синий светодиод на несколько секунд и так циклически загорается, причем даже вентилятор не крутится. Так было до определенного времени потом реакция на кнопку совсем пропала." Это всё со слов человека который мне его принес. Был заменен чарджер BQ24735 на BQ24738 т.к. не было в наличии BQ24735, заменил потому-что по плате не расходились 19В, чарджер не открывал входные ключи. После замены ситуация такая: дежурка 3,3В и 5В есть, биос прошил на всякий случай, биос EC тоже, мультиконтроллер запитан, обмен данными на флешке биоса посмотреть не могу нет осциллографа. До кнопки - ACIN = 3.2V , LID_SW# = 3.2V, EC_RSMRST# = 0V, PM_SLP_S3# = 0V, PM_SLP_S5# = 0V , потребление на лабораторнике 0,002А - 0,006А прыгает. После кнопки загорается синий светодиод потребление становится 0,010А через несколько секунд начинает мигать желтый и потребление 0,017А. и EC_RSMRST# = 3,2V, PM_SLP_S3# = 0,8V, PM_SLP_S5# = 0,8V. Причем PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# не всегда 0,8V бывает и 1,5V, а бывает что вообще прыгает от миливольт до 0,4V. Батарейка CMOS разряжена 0,6В. При нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# 3,3В опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# только тут он 2,4В также опускается до 0. Если на пару дней оставить плату в покое, то при подключении к питанию лабораторник показывает нулевое потребление и при нажатии на кнопку плата якобы стартует, если судить по потреблению, оно поднимается почти до 0,75А. Но как только я ставлю охлаждение, и пытаюсь включить еще раз, то все возвращается на место и плата не стартует. Не профессионал по ремонту ноутбуков, если что то забыл ткните пальцем пожалуйста.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Не стартует |
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Не стартует  Добавлено: 26 апр 2020, 19:24 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Dima2018 писал(а): Батарейка CMOS разряжена 0,6В. По линии RTC SoC скорее всего пробит.
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Не стартует  Добавлено: 27 апр 2020, 20:18 |
| Интересующийся |
Sen12 писал(а): Процессорохаб труп. А подскажите как можно в этом убедиться? Или только замена? IOD писал(а): Снимите батарейку и замерьте сопротивление по линии +RTCVCC (3-я нога D23) относительно корпуса.
На + батареи 137Ком +RTCVCC - 136Ком
Последний раз редактировалось Dima2018 27 апр 2020, 20:34, всего редактировалось 2 раз(а).
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Не стартует  Добавлено: 27 апр 2020, 20:23 |
| Инженер |
Dima2018 писал(а): А подскажите как можно в этом убедиться? Снимите батарейку и замерьте сопротивление по линии +RTCVCC (3-я нога D23) относительно корпуса.
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Не стартует  Добавлено: 28 апр 2020, 11:54 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Снимите батарейку и замерьте сопротивление по линии +RTCVCC (3-я нога D23) относительно корпуса. На + батареи 137Ком +RTCVCC - 136Ком
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Не стартует  Добавлено: 28 апр 2020, 12:07 |
| Инженер |
Dima2018 писал(а): На + батареи 137Ком +RTCVCC - 136Ком Дайте туда с ЛБП 3V, посмотрите потребление.
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Не стартует  Добавлено: 30 апр 2020, 14:35 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Дайте туда с ЛБП 3V, посмотрите потребление. Потребление нулевое, на ЛБП три знака после запятой
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Не стартует  Добавлено: 30 апр 2020, 15:00 |
| Инженер |
Dima2018 писал(а): Потребление нулевое, на ЛБП три знака после запятой Тогда думаем, что батарейка села по другим причинам и ищем дальше. Сделайте замеры сопротивлений по линиям Дата + (-) портов USB относительно корпуса.
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Не стартует  Добавлено: 01 май 2020, 13:58 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Сделайте замеры сопротивлений по линиям Дата + (-) портов USB относительно корпуса. Это я сделал в первую очередь, там нет короткого. "Диодной прозвонкой" - падение напряжение 0.538. Если вообще так говорится))) С праздником всех!!!
stefanbs
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Не стартует  Добавлено: 21 июл 2020, 23:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 ноя 2019, 18:40 Наличности на руках: 103.39
Сообщения: 59 Откуда: Bulgaria
Цитата: При нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# 3,3В опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# только тут он 2,4В[ PBTN_OUT# должно быть +3.3V. Скорее всего SoC труп.
