Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 18:15
Добрый день, уважаемые форумчане. Имеется данный аппарат - "Просто перестал включаться, точнее после нажатия на кнопку загорается синий светодиод на несколько секунд и
так циклически загорается, причем даже вентилятор не крутится. Так было до определенного времени потом реакция на кнопку совсем пропала." Это всё со слов человека который мне его принес.
Был заменен чарджер BQ24735 на BQ24738 т.к. не было в наличии BQ24735, заменил потому-что по плате не расходились 19В, чарджер не открывал входные ключи.
После замены ситуация такая: дежурка 3,3В и 5В есть, биос прошил на всякий случай, биос EC тоже, мультиконтроллер запитан, обмен данными на флешке биоса посмотреть не могу
нет осциллографа. До кнопки - ACIN = 3.2V , LID_SW# = 3.2V, EC_RSMRST# = 0V, PM_SLP_S3# = 0V, PM_SLP_S5# = 0V , потребление на лабораторнике 0,002А - 0,006А прыгает.
После кнопки загорается синий светодиод потребление становится 0,010А через несколько секунд начинает мигать желтый и потребление 0,017А. и EC_RSMRST# = 3,2V, PM_SLP_S3# = 0,8V, PM_SLP_S5# = 0,8V. Причем PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# не всегда 0,8V бывает и 1,5V, а бывает что вообще прыгает от миливольт до 0,4V. Батарейка CMOS разряжена 0,6В.
При нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# 3,3В опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# только тут он 2,4В также опускается до 0.
Если на пару дней оставить плату в покое, то при подключении к питанию лабораторник показывает нулевое потребление и при нажатии на кнопку плата якобы стартует, если судить по потреблению, оно поднимается почти до 0,75А. Но как только я ставлю охлаждение, и пытаюсь включить еще раз, то все возвращается на место и плата не стартует.
Не профессионал по ремонту ноутбуков, если что то забыл ткните пальцем пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 18:45
Процессорохаб труп.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 19:24
По линии RTC SoC скорее всего пробит.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 20:18
Sen12 писал(а):
Процессорохаб труп.
А подскажите как можно в этом убедиться? Или только замена?
IOD писал(а):
Снимите батарейку и замерьте сопротивление по линии +RTCVCC (3-я нога D23) относительно корпуса.
На + батареи 137Ком +RTCVCC - 136Ком
Последний раз редактировалось Dima2018 27 апр 2020, 20:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 20:23
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 11:54
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 12:07
Дайте туда с ЛБП 3V, посмотрите потребление.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 14:35
Потребление нулевое, на ЛБП три знака после запятой
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 15:00
Тогда думаем, что батарейка села по другим причинам и ищем дальше. Сделайте замеры сопротивлений по линиям Дата + (-) портов USB относительно корпуса.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 13:58
Это я сделал в первую очередь, там нет короткого. "Диодной прозвонкой" - падение напряжение 0.538. Если вообще так говорится)))
С праздником всех!!!
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 14:33
Либо, где-то на плате не доходит питание +3VALW_PCH до хабовой части SoC, либо SoC таки труп.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 23:53
Цитата:
При нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# 3,3В опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# только тут он 2,4В[
PBTN_OUT# должно быть +3.3V. Скорее всего SoC труп.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P) греется дежурка SY8208BQNC
дядя Саша
15 окт 2018, 17:39
Alex70866 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 20:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-571G (Z5WAH LA-B162P rev 1.0) Не включается
Piglet666
4010
05 ноя 2019, 18:19
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-571G (Z5WAH LA-B162P Rev 1.0) N15S-GT-S-A2 на N15V-GM-S-A2
Robocomp
25 июн 2021, 13:15
Robocomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-571G-39TX ( LA-B162P Z5WAH, 1.0) Не могу найти КЗ
tachkarus
28 фев 2018, 20:32
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: draganzile и гости: 91
