Текущее время: 22 ноя 2024, 07:53
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E7250 (la-a971p) Не работает ethernet
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 13:55
В диспетчере устройств видит сетевую карту, но со значком жёлтого треугольника. При подключении кабеля, лампочки моргают. Драйвера все возможные пробовал ставить. С под линукс/лайв-сд так же не работает. Биос обновлять с оффсайта не хочет, пишет "unsupported system id found", хотя ноутбук точно "тот", вписывал серийник. Прошивал разные, 100% рабочие биосы программатором - ничего не изменилось. В остальном ноутбук работает отлично. Подскажите "куда копать"? Благодарю
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7250 (la-a971p) Не работает ethernet
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 13:58
Не копать, а менять.
Предварительно проверить все питания на чипе.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 14:03
MAC прописан? Видится?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 14:06
Могу, конечно ошибаться, но разве мак влияет на ошибку в устройствах?
При отсутствии мака, не будет подключения к сети.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 14:09
Как раз может жёлтый треугольник на устройстве быть.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 14:33
Спасибо за ответы!
В биос строчка LOM MAC Address имеет значение FF-FF-FF-FF-FF-FF
Куда-то он потерялся :)
Как могло так случиться интересно. Подскажите как вернуть ему мак адрес? Наклейка с мак-адресом на ноутбуке присутствует.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 15:30
тут почитайте viewtopic.php?f=181&t=55186
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 16:13
Через диспетчер устройств менять пробовал, не помогло. Сетевой адаптер подписан как "Intel Ethernet Connection (3) l218-LM".
В теме, на которую Вы указали линк, к сожалению нету информации прокатит ли так с Dell. И ноутбук по-новее будет. Программатор есть, где хранится прошивка сетевухи? Возможно прошить просто её? Спасибо
* Есть не большая ещё флешка UV9, может там прописан мак?
* К сожалению прошивка UV9 не помогла, там лежат только серийники, мак адреса там нету :(
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 20:26
Oleh Molinskyi писал(а):
мак адреса там нету
А его сейчас любят прописывать в чипе. Есть всякие утильки, тут например https://www.nextofwindows.com/how-to-ch ... -windows-7
С ними можно вбить адрес из-под Windows (или в самой винде) и убедиться, потом искать утильку для L218...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 12:21
Посмотрите в старом дампе конфигурацию параметров LAN и WLAN Power well config во вкладке ME Region-Configuration-ME в FITC.
Нужно такие-же параметры поставить в прошиваемом дампе + чистый ME.
Попробуйте прошить моим, может повезет и конфиг совпадает.
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 12:58
К сожалению не было времени, нужно быстро сделать. Лежал такой же ноут с разбитым корпусом, взял с него плату. И оба ноута шеф продал. А дамп и родной я шил с чистым МЕ и кучу других брал. На других таких же ноутах не слетает макадрес при прошивке биос, предположу что он не только там прописан.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7250 (Compal LA-A971P) Не реагирует на кнопку Вкл
в форуме Dell
ingatr
1708
22 апр 2021, 11:20
ingatr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E7250/7250 (ZBZ00 LA-A971P) no display
в форуме Dell
kjayachandran4
25 авг 2016, 21:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude E7250 (LA-A971P) Есть реакция на кнопку, но сразу выключается
в форуме Dell
elektronikas.remonts
13
2599
14 июл 2022, 15:26
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell E7250 ( ZBZ00 LA-A971P REV:1) BIOS
в форуме Dell
mafioso3
06 фев 2016, 21:22
mafioso3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDMI разъем на Dell Latitude E7250
в форуме Куплю | Buy
sashokcredo
11 фев 2020, 14:06
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
