Текущее время: 22 ноя 2024, 07:21
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7250 (la-a971p) Не работает ethernet Добавлено: 27 апр 2020, 14:06 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
igils писал(а): MAC прописан? Видится? Могу, конечно ошибаться, но разве мак влияет на ошибку в устройствах? При отсутствии мака, не будет подключения к сети.
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7250 (la-a971p) Не работает ethernet Добавлено: 27 апр 2020, 14:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Как раз может жёлтый треугольник на устройстве быть.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7250 (la-a971p) Не работает ethernet Добавлено: 27 апр 2020, 16:13 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Через диспетчер устройств менять пробовал, не помогло. Сетевой адаптер подписан как "Intel Ethernet Connection (3) l218-LM". В теме, на которую Вы указали линк, к сожалению нету информации прокатит ли так с Dell. И ноутбук по-новее будет. Программатор есть, где хранится прошивка сетевухи? Возможно прошить просто её? Спасибо
* Есть не большая ещё флешка UV9, может там прописан мак? * К сожалению прошивка UV9 не помогла, там лежат только серийники, мак адреса там нету :(
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7250 (la-a971p) Не работает ethernet Добавлено: 27 апр 2020, 20:26 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1929 Откуда: Hannover
Oleh Molinskyi писал(а): мак адреса там нету А его сейчас любят прописывать в чипе. Есть всякие утильки, тут например https://www.nextofwindows.com/how-to-ch ... -windows-7С ними можно вбить адрес из-под Windows (или в самой винде) и убедиться, потом искать утильку для L218...
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
