Текущее время: 22 июн 2024, 00:13
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: VN7-791 (poseidon) перегрев, выключается при нагрузке на дискретку Добавлено: 29 апр 2020, 15:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
SEmp писал(а): калятся дросселя даже без особой нагрузки, а при нагрузке пробиваются кондёры (с чем изначально он и пришёл) Попадалась такая плата с уходившей керамикой в КЗ под нагрузкой. Плата была сильно перегрета с обратной стороны под мосфетами - вид такой, как печенье. Похоже это типовуха этой платы: перегрев мосфетов по питанию проца из-за чего плата превращается в печеньку. Первый раз заменил всю керамику, отдал, вернули на следующий день опять в КЗ. Снял всю керамику (всё равно уходит в КЗ) и отдал со словами: работать только на неполной нагрузке (без игр). Не хватает охлаждения для мосфетов, дросселей по питанию проца. Вольтаж нормальный. ЗЫ: отвратительная, непродуманная плата. Типа игровой недобук...
SEmp
Заголовок сообщения: Re: VN7-791 (poseidon) перегрев, выключается при нагрузке на дискретку Добавлено: 29 апр 2020, 19:02 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 04:57 Наличности на руках: 50.61
Сообщения: 42 Откуда: Москва
Ciber SLasH писал(а): отвратительная, непродуманная плата Ага.. система охлаждения крепится на паре винтиков, при нагреве плату ведёт и СО отрывается, оставляя питание и чипы без охлаждения Ciber SLasH писал(а): КЗ под нагрузкой Похоже у меня нету КЗ - 19v (синее) и питание видео не коротится Правда есть странная просадка в конце, но блок питания по току при этом не выбивает.. vitalyz писал(а): А обратная связь шимки проца не оборвана? наверное, сначала надо с видео разобраться..
