Текущее время: 21 июн 2024, 23:58
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: VN7-791 (poseidon) перегрев, выключается при нагрузке на дискретку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2020, 15:32 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
SEmp писал(а): калятся дросселя даже без особой нагрузки, а при нагрузке пробиваются кондёры (с чем изначально он и пришёл) Попадалась такая плата с уходившей керамикой в КЗ под нагрузкой. Плата была сильно перегрета с обратной стороны под мосфетами - вид такой, как печенье. Похоже это типовуха этой платы: перегрев мосфетов по питанию проца из-за чего плата превращается в печеньку. Первый раз заменил всю керамику, отдал, вернули на следующий день опять в КЗ. Снял всю керамику (всё равно уходит в КЗ) и отдал со словами: работать только на неполной нагрузке (без игр). Не хватает охлаждения для мосфетов, дросселей по питанию проца. Вольтаж нормальный. ЗЫ: отвратительная, непродуманная плата. Типа игровой недобук...
SEmp
Заголовок сообщения: Re: VN7-791 (poseidon) перегрев, выключается при нагрузке на дискретку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2020, 19:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=51186_1455757256.jpg) |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 04:57 Наличности на руках: 50.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 42 Откуда: Москва
Ciber SLasH писал(а): отвратительная, непродуманная плата Ага.. система охлаждения крепится на паре винтиков, при нагреве плату ведёт и СО отрывается, оставляя питание и чипы без охлаждения Ciber SLasH писал(а): КЗ под нагрузкой Похоже у меня нету КЗ - 19v (синее) и питание видео не коротится ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=4ZXF) Правда есть странная просадка в конце, но блок питания по току при этом не выбивает.. vitalyz писал(а): А обратная связь шимки проца не оборвана? наверное, сначала надо с видео разобраться..
