Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus (1015B rev. 1.1G) Замена процессора c-30 на e2-2000 |
MoneyBot
niken
Заголовок сообщения: Re: asus (1015B rev. 1.1G) Замена процессора c-30 на e2-2000  Добавлено: 29 апр 2020, 19:07 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 15 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 24.03
Сообщения: 9 Откуда: Ейск
DeathBringer писал(а): niken Поменяйте процессор, а потом сделайте текстовый отчет CPU-Z.
Перекинул проц. Черный экран и на lvds и на внешний дисплей.
niken
Заголовок сообщения: Re: asus (1015B rev. 1.1G) Замена процессора c-30 на e2-2000  Добавлено: 29 апр 2020, 20:44 |
| Я тут случайно |
kkv писал(а): MC Extractor и любой hex редактор. инфы полно и на форуме и в инете. CPUID у них разные(e2-2000 500F20) -(c-30 500F10) в биосе нет его поддержки переносите ручками микрокод.
Перенёс микрокод(заменил) в hex редакторе но изменений нету.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: asus (1015B rev. 1.1G) Замена процессора c-30 на e2-2000  Добавлено: 29 апр 2020, 20:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 21:44 Наличности на руках: 1,004.72
Сообщения: 805 Откуда: Москва
niken писал(а): Перенёс микрокод(заменил) в hex редакторе Для AMD так только обновление микрокода делается, так заменить на микрокод с другим CPUID нельзя. P.S. Чтобы не ждать час для возможности опубликовать ответ можно просто редактировать свои сообщения.
niken
Заголовок сообщения: Re: asus (1015B rev. 1.1G) Замена процессора c-30 на e2-2000  Добавлено: 30 апр 2020, 10:28 |
| Я тут случайно |
kkv писал(а): свой дамп скиньте и правленный
Менял блок по смещению 0x1d6f14. В mc extractor показывает новый cpuid.
niken
Заголовок сообщения: Re: asus (1015B rev. 1.1G) Замена процессора c-30 на e2-2000  Добавлено: 02 май 2020, 16:18 |
| Я тут случайно |
DeathBringer писал(а): niken Не торопитесь. Попробуйте вторую версию - https://drive.google.com/open?id=1tpJqR ... KLsn4KNcE3 ---------- Добавлено спустя 3 часа 50 минут 47 секунд: ---------- Если тоже не поможет, то попробуйте еще третью версию - https://drive.google.com/open?id=1YQLgG ... onEYcKd2Vp К сожалению так же ни от 1015bx ни от 1215b тоже нет запуска.
Последний раз редактировалось niken 02 май 2020, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: asus (1015B rev. 1.1G) Замена процессора c-30 на e2-2000  Добавлено: 02 май 2020, 16:26 |
Попробуйте тогда полный дамп от Eee PC 1015BX прошить. ---------- Добавлено спустя 36 минут 27 секунд: ---------- niken писал(а): ни от 1015bx ни от 1215b тоже нет запуска. Если в исправности процессора и точности пайки уверены, то у меня больше нет идей.
niken
Заголовок сообщения: Re: asus (1015B rev. 1.1G) Замена процессора c-30 на e2-2000  Добавлено: 02 май 2020, 17:36 |
| Я тут случайно |
DeathBringer писал(а): Попробуйте тогда полный дамп от Eee PC 1015BX прошить. ---------- Добавлено спустя 36 минут 27 секунд: ---------- niken писал(а): ни от 1015bx ни от 1215b тоже нет запуска. Если в исправности процессора и точности пайки уверены, то у меня больше нет идей.
В пайке не сомневаюсь. Проц брал у проверенного продавца на али у которого ни один десяток чипов. ладно придётся ставить тогда e350. Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: asus (1015B rev. 1.1G) Замена процессора c-30 на e2-2000 |
niken
Заголовок сообщения: Re: asus (1015B rev. 1.1G) Замена процессора c-30 на e2-2000  Добавлено: 02 май 2020, 19:05 |
| Я тут случайно |
Міша Смич писал(а): не поможет просто подмена CPUID ,там же и графика небось другая с другим ИД.
да графика там другая (HD 7340). Поставил E-350. На родном биосе запустился сразу. Стал побыстрее и видео на 720 в браузере уже не тормозит. Найти бы ещё такую же плату что бы экспериментировать дальше
MoneyBot
