Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: asus (1015B rev. 1.1G) Замена процессора c-30 на e2-2000
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 15:31
Приветствую всех. Когда то давно отдали мне нетбук asus 1015b с процессором c-30. Тк процессор вяленький захотелось поменять его на другой. Видел сообщения на форумах что в него спокойно ставили amd e350 без модбиоса. И так же видел что на других платформах с таким же процем ставили e2-2000 с правкой биоса. Скажите кто может собрать модифицированный биос с добавлением cpuid и vbios от e2-2000?
 Заголовок сообщения: Re: asus (1015B rev. 1.1G) Замена процессора c-30 на e2-2000
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 16:42
niken
Поменяйте процессор, а потом сделайте текстовый отчет CPU-Z.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 16:48
MC Extractor и любой hex редактор. инфы полно и на форуме и в инете. CPUID у них разные(e2-2000 500F20) -(c-30 500F10) в биосе нет его поддержки переносите ручками микрокод.
Последний раз редактировалось kkv 29 апр 2020, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 19:07
DeathBringer писал(а):
niken
Перекинул проц. Черный экран и на lvds и на внешний дисплей.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 20:17
niken
Значит моя правка BIOS не поможет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 20:44
Перенёс микрокод(заменил) в hex редакторе но изменений нету.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 20:45
свой дамп скиньте и правленный
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 20:59
Для AMD так только обновление микрокода делается, так заменить на микрокод с другим CPUID нельзя.
P.S. Чтобы не ждать час для возможности опубликовать ответ можно просто редактировать свои сообщения.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 10:28
Менял блок по смещению 0x1d6f14. В mc extractor показывает новый cpuid.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 11:05
Без особой надежды на успех попробуйте прошить мой тестовый мод - https://drive.google.com/open?id=1ZMaJ0 ... Z6O68-3LZM
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 13:11
не заработало. видимо придется ему вставить e-350
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 13:23
niken
Не торопитесь. Попробуйте вторую версию - https://drive.google.com/open?id=1tpJqR ... KLsn4KNcE3
---------- Добавлено спустя 3 часа 50 минут 47 секунд: ----------
Если тоже не поможет, то попробуйте еще третью версию - https://drive.google.com/open?id=1YQLgG ... onEYcKd2Vp
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 16:18
niken
К сожалению так же
ни от 1015bx ни от 1215b тоже нет запуска.
Последний раз редактировалось niken 02 май 2020, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 16:26
Попробуйте тогда полный дамп от Eee PC 1015BX прошить.
---------- Добавлено спустя 36 минут 27 секунд: ----------
Если в исправности процессора и точности пайки уверены, то у меня больше нет идей.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 17:36
В пайке не сомневаюсь. Проц брал у проверенного продавца на али у которого ни один десяток чипов. ладно придётся ставить тогда e350. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 18:07
не поможет просто подмена CPUID ,там же и графика небось другая с другим ИД.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 19:05
да графика там другая (HD 7340).
Поставил E-350. На родном биосе запустился сразу. Стал побыстрее и видео на 720 в браузере уже не тормозит.
Найти бы ещё такую же плату что бы экспериментировать дальше
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee PC 1015B (Asus 1015B rev 1.1G) нет дежурки
Trans
1630
12 мар 2023, 18:53
Trans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1015B (1015B) Не включается, индикация на 1 секунду загорается
Kecapb
04 дек 2016, 17:24
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee Pc 1015B (1015B rev1.2G) Не вкл
asderoff
29 май 2017, 22:42
asderoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 16:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d55SR 6050a2493101-mb-a02 (2000) не включается
diesel345345
17
3974
19 сен 2022, 11:39
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
