Текущее время: 20 июн 2024, 19:14
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS B150M-A стартует, изображения нет
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 00:11
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой материнской платой: ASUS B150M-A со следующей неисправностью: при нажатии на PWRBTN материнка стартует, начинают крутиться вентилятор на процессоре, по прошествии некоторого времени вентилятор раскручивается сильнее. Но спикер молчит, изображения нет.
Если вытащить опер память, то спикер начинает по кругу издавать один длинный, два коротких гудка (на отсутствие опер памяти). Ставишь память обратно, повторяется вышеописанный процесс (память заведомо исправная).
"Сдул" последовательно все, что мало-мальски грелось после запуска материнки: аудио, сеть и м/с с маркировкой "232gg". Перепрошивал разными версиями БИОС + заменил микросхему БИОС на купленную на "Алике".
При проверке обмена между хабом и БИОСом идут импульсы (проверял "колхозным" способом с помощью светодиода).
Напряжения питания на фазах вокруг процесора (счет на фото с нижнего левого против часовой): 0В, 0В, 1.23В, 1.23В, 1.02В. Мосфеты на каналах, на которых 0В проверил без выпайки, кажется, что целые. ШИМ: DIGI+EPU ASP 1401B.
Напряжения питания памяти, хаба, батарейки в норме.
Прошу вашего совета, куда копать, всю голову себе сломал уже…((((
Фото: https://yadi.sk/d/32Z-hns-8rFLiQ
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 02:05
Процессор, сокет, "отбитости" проверяли-осматривали? Сопротивление/нагрев хаба в норме?
Привет из прошлого COM-порту :hi_hi_hi:
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 02:10
На какой ноге м.сх биос смотрели?
PCI на плате нет ,но пост.карты какой либо у вас нет ? так как судя по описанию стопорится на каком то коде.Тут либо карту PCI-E либо колхозить.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 02:59
контактные площадки процессора и памяти протереть спиртовой салфеткой. А дальше как карта ляжет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 03:59
1. Значение 6-го мосфета (или 1-го) отсутствует.
2. Две фазы в "нулях" - вероятно, IGPU.
3. Реакция материнки на отсутствие памяти, а измерений напряжений на слотах нет...
4. Попробуйте с заменой видеокарты (дискретная / встроенная).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 16:21
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 20:56
Сокет без повреждений, проц без повреждений. Плата без сколов. Промерил сопротивления на выводах конденсаторов вокруг хаба, замеры составили 9 Ом. Если померить сопротивление между поверхностью кристала хаба и GND, то показывает порядка 600 Ом. Температура хаба, при подаче дежурки (по истечении минут 5) - 32 [degree]С[/degree]. После старта материнки - 38,4[degree]С[/degree]
Смотрел на 1, 2, 5, 6 относительно GND. Везде одинаковое поведение после старта. Светодиод начинает моргать.
PCI на плате отсутствует. PCI-E картой пока не разжился (на будущее).
Все протер спиртом))) не помогло)))
Извиняюсь, сразу не указал, напряжение 1.23В
Измерения напряжений памяти согласно изображению, представленному regroom:
VPP (288) – 2.50V
VREF (146) – 0.61V
VDDSPD (284) – 3.36V
VDD (76) – 1.21V
VTT (77) – 0.61
Проделал манипуляции. ситуация с материнкой не изменилась. Изо нет, спикер молчит.
Кроме того, после старта материнки нет инициализации клавиатуры.
Дополнительно прозвонил все микросхемы на плате, которые стоят прямо у портов (USB, сеть, VGA/DVI), с маркировкой "C34JJ" (кстати что за микруха?). У всех замеры одни и те же, 2-я нога на GND, остальные не в КЗ (показывают одинаковые для всех микросхем падения напряжений в режиме диодной прозвонки).
Проверил микруху AS358M. Тоже КЗ нет.
Все фото проверенных участков и микросхем (обвел красным кружочком) здесь: https://drive.google.com/open?id=1_tl-J ... swxlRr7iLr
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 21:14
На А11 PCI-E посмотрите светодиодом с резистором,что там в процессе запуска?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 22:05
Хорошо, завтра посмотрю. Номинал резистора какой взять?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 23:19
Найдите самый молопотребляющий светодиод и подберите резистор с наибольшим сопротивлением ,чтобы это
светилось при 3в .Как то так.Этим же колхозом проверить 1-ногу биос в процессе запуска еще раз внимательно,
чтобы убедиться где проблема.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 23:44
Понял. Спасибо. Сделаю, отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 22:07
Всем привет. В общем после проделанного результаты: на 1-й ноге БИОСа после старта материнки, какое то время импульсы, СД моргает. Потом просто горит постоянно (причем после раскрутки вентилятора просто начинает гореть постоянно). Кстати до старта материнки также горит постоянно.
На разъеме PCI-E на A11 тишина, не моргает и не горит. Вообще.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 00:06
Если на А11 глухой 0 то у вас залипший ресет .Еще раз проверьте мультиметром на А11 ,на исправной плате,после нажатия кнопки вкл.должно появиться 3в.(лог 1) ,на неисправной с залипшим ресетом 0.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 00:14
3 сигнала обычно видео. Проц живой. Биос точно правильно прошит
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 13:48
В общем, проверил мультиметром, есть напряжение 3,3В, после старта. Но светодиод не горит. Посмотрел сигнал RSMRST на мульте. Поднимается до 3В.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 13:51
еще бы он не поднимался, если плата на кнопку реагирует.... НЕ ТОТ
PLTRST# нужен.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 14:56
RsM писал(а):
PLTRST# нужен.
нашел на аналогичном боардвью. На сокете проца я так понял, что это сигнал "равно" CPURST#. Так вот, если промерить на сокете CPU, то он у меня закорочен на землю. При этом на мульте сигнал LRESET# поднимается до 3,4В.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 16:18
Скачайте REPAIR GUIDE на какую нибудь из B150M(на -А кажется нет ,но на -С и -D или типа есть) ,там есть порядок поднятия всех напряжений и сброса ресетов , временные диаграммы , и Voltage(SIGNAL) Measure Point.Это что бы измерения по м.пл. приобрели какой то смысл и логику.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 20:38
В общем подцепил я колхозным способом пост карту для ноутов через шину LPC, подпаявшись прямо к мульту. Картина такая: пост коды останавливаются на "62".
Кроме того, когда материнка долго лежит, то стартует так: сначала старт, потом через 2 сек стоп. Потом опять старт и продолжает работать, как было указано в теме топика. Я так задумался, что все-таки мульт неисправен и пора его приговорить... :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 46 секунд: ----------
Видео запуска с пост картой здесь: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 22:09
коды
0x62 Installation of the South Bridge Runtime Services
так что не мульт это, а хаб, судя по коду.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 13:30
К TPM connector лучше цепляться, на него шина LPC выведена, распиновка есть в user's manual на оф. сайте
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 14:09
Так и сделал (с обратной стороны платы). Единственное LRESET# и LCLK не выводится. К этим пришлось подпаяться практически напрямую.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 18:15
Сообщение не в тему
Я бы попробовал сигналы выведенные на разъем TPM, S_PCIRST#_TBD как LRESET#, а C_PCICLK_TPM как LCLK, т.к. на wiki есть упоминание:
The LPC specification defines seven mandatory signals required for bidirectional data transfer:
LCLK: 33.3 MHz clock, provided by the host. May be connected to the conventional PCI clock (PCICLK), thereby not requiring a dedicated pin on the host (south bridge).
LRESET#: Active-low bus reset. May be connected to PCIRST#.
По идеи (точно не знаю) на пост коде 62 уже должно подняться напряжение питания интегрированного видео GFX.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 18:34
Я так понимаю это сигналы, которые выдает хаб. Значит по ним диагноз можно точнее сделать...
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 14 секунд: ----------
В общем так не работает. Пост коды не показывает.
---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 30 секунд: ----------
Ребят, может быть есть у кого рабочий дамп БИОСа на эту материнку? Может все-таки в нем дело? Трудно поверить, что все-таки хаб умер...
С оф сайта заливал разные версии, начиная от первого по дате выпуска (обрезал через прогу "CAP to BIN"), но результат один и тот же остановка на пост коде 62.
---------- Добавлено спустя 56 минут 46 секунд: ----------
С оф сайта залил версию БИОС "B150M-A-ASUS-2001". И вроде как наметился прогресс. Материнка издала 1 писк (причем странной тональности) и инициировала монитор. На мониторе ничего кроме маленькой горизонтальной черточки нет. Напряжения на фазах вокруг проца стали: 1.08, 0.98, 0.98, 0.98, 0, 0. Т.е. вроде как напряжения встроенного видео 0. Буду завтра проверять с видеокарточкой. По результатам отпишусь.
Вроде как все-таки БИОС.
Вопрос, есть у кого рабочий дамп на такую материнку остается.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 03:41
Sergey183
1) правило - ВСЕГДА делай бэкап
2) Зачастую на сайте нормальный файл, исключения бывают, но редко
3)Используй нормальный программатор (один тут ардуиной шил и удивлялся, чего же не работает...)
*перед тем, как включить мать после прошивки, ВСЕГДА скидывай CMOS
ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТОЧЕННОЙ ПЛАТЕ - выключателем на блоке питания или выдернуть шнур из розетки и потом нажать кнопку пуск чтобы снять остатки заряда с конденсаторов БП)
4) не забывай переносить FD44 из бэкапа в чистый (серийники, MAC - иначе сеть не будет работать) - пункт 2
5)Шить чужой дамп с грязным ME - подвергать себя проблеме. Надо чистить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 17:42
В общем с видеокартой такая же штука. Тоже инициализация монитора и такая же горизонтальная черточка.
К сожалению бекап сделал, но в "запарке" на него записал файл прошивки с оф сайта, теперь я без бекапа.
использую китайский на CH431A. Вроде норм.
Понял. Буду учитывать.
В общем-то понял, что мне матчасть надо подучить.
За советы спасибо.
Однако по теме, все-таки БИОС и нужно подчищать ME?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 18:18
ИМХО, если шили программатором BIN с оф сайта и модель не перепутали - проблема не в биосе.
Вот вы писали - сдули м/с с маркировкой "232gg" - если она реально неисправна - могло достаться и мультику.
Но лучше начать проверку с обвязки мультика, особенно в цепях, через которые мульт мониторит напряжения.
Кстати, по напряжению питания GFX - оно как, вообще не появляется при старте (все время 0) или все же сначала поднимается и потом в 0 ?
P.S. Получилось найти по совету alex68q "repair guide" на такую же или похожую плату?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 19:28
Вы знаете, такое ощущение, как будто оно сначала кратко поднимается, а потом до нуля падает. Но происходит это мгновенно. Тестер иногда кратко показывает всплеск до 0,4В, а потом опять в ноль.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 39 секунд: ----------
В общем, перестала запускаться вовсе. Один раз сегодня запустилась, все молчит, кулер на проце не раскручивается, не отреагировала на кнопку отключения. Отключил блоком питания от сети. После повторной попытки запуска не стартует. 3.3В на кнопку PWR приходит.
Значит мульт точно под замену.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 21:01
Здравствуйте!
Какой процессор у вас и видеокарта?
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 00:06
На s1155 на Ivy Bridge примерно так и происходит: подъем до 1в и потом в 0. При этом изображение есть, когда напряжение GFX=0 :)
Так что и на s1151 можно достаточно уверенно предположить, что такое поведение нормальное.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата asus B150M-C не работает двух канальный режим памяти.
в форуме Asus
MERKULIN
7368
23 фев 2016, 13:20
MERKULIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus b150m pro gaming (s.1151) не работает с i3-7100
в форуме Asus
Dimasik
06 мар 2017, 18:55
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. скиньте пожалуйста дамп биоса для Asus B150M-K D3
в форуме Asus
vladisla1405
18 фев 2018, 00:22
vladisla1405 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus b150m-c
в форуме Asus
jack5585
16 ноя 2018, 22:31
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS B150M-K rev 1.02 помогите опознать элемент
в форуме Asus
luxorr
01 мар 2019, 19:26
luxorr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Metall4 и гости: 16
