Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
| Автор |
Sergey183
Заголовок сообщения: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 27 апр 2020, 23:11 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 20:23 Наличности на руках: 466.82
Сообщения: 348 Откуда: Самара
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой материнской платой: ASUS B150M-A со следующей неисправностью: при нажатии на PWRBTN материнка стартует, начинают крутиться вентилятор на процессоре, по прошествии некоторого времени вентилятор раскручивается сильнее. Но спикер молчит, изображения нет. Если вытащить опер память, то спикер начинает по кругу издавать один длинный, два коротких гудка (на отсутствие опер памяти). Ставишь память обратно, повторяется вышеописанный процесс (память заведомо исправная). "Сдул" последовательно все, что мало-мальски грелось после запуска материнки: аудио, сеть и м/с с маркировкой "232gg". Перепрошивал разными версиями БИОС + заменил микросхему БИОС на купленную на "Алике". При проверке обмена между хабом и БИОСом идут импульсы (проверял "колхозным" способом с помощью светодиода). Напряжения питания на фазах вокруг процесора (счет на фото с нижнего левого против часовой): 0В, 0В, 1.23В, 1.23В, 1.02В. Мосфеты на каналах, на которых 0В проверил без выпайки, кажется, что целые. ШИМ: DIGI+EPU ASP 1401B. Напряжения питания памяти, хаба, батарейки в норме. Прошу вашего совета, куда копать, всю голову себе сломал уже…(((( Фото: https://yadi.sk/d/32Z-hns-8rFLiQ
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS B150M-A стартует, изображения нет |
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 28 апр 2020, 01:05 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 22:43 Наличности на руках: 786.60
Сообщения: 412 Откуда: Ukraine
Процессор, сокет, "отбитости" проверяли-осматривали? Сопротивление/нагрев хаба в норме? Sergey183 писал(а): м/с с маркировкой "232gg" Привет из прошлого COM-порту
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 28 апр 2020, 01:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
Sergey183 писал(а): При проверке обмена между хабом и БИОСом идут импульсы На какой ноге м.сх биос смотрели? PCI на плате нет ,но пост.карты какой либо у вас нет ? так как судя по описанию стопорится на каком то коде.Тут либо карту PCI-E либо колхозить.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 28 апр 2020, 02:59 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Sergey183 писал(а): Напряжения питания на фазах вокруг процесора (счет на фото с нижнего левого против часовой): 0В, 0В, 1.23В, 1.23В, 1.02В. 1. Значение 6-го мосфета (или 1-го) отсутствует. 2. Две фазы в "нулях" - вероятно, IGPU. 3. Реакция материнки на отсутствие памяти, а измерений напряжений на слотах нет... 4. Попробуйте с заменой видеокарты (дискретная / встроенная).
regroom
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 28 апр 2020, 15:21 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 16:11 Наличности на руках: 278.39
Сообщения: 236 Откуда: Ташкент
Sergey183 писал(а): Напряжения питания памяти
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 28 апр 2020, 19:56 |
| Начинающий |
dennis85 писал(а): Процессор, сокет, "отбитости" проверяли-осматривали? Сопротивление/нагрев хаба в норме? Сокет без повреждений, проц без повреждений. Плата без сколов. Промерил сопротивления на выводах конденсаторов вокруг хаба, замеры составили 9 Ом. Если померить сопротивление между поверхностью кристала хаба и GND, то показывает порядка 600 Ом. Температура хаба, при подаче дежурки (по истечении минут 5) - 32 [degree]С[/degree]. После старта материнки - 38,4[degree]С[/degree] alex68q писал(а): На какой ноге м.сх биос смотрели? Смотрел на 1, 2, 5, 6 относительно GND. Везде одинаковое поведение после старта. Светодиод начинает моргать. alex68q писал(а): PCI на плате нет ,но пост.карты какой либо у вас нет ? так как судя по описанию стопорится на каком то коде.Тут либо карту PCI-E либо колхозить. PCI на плате отсутствует. PCI-E картой пока не разжился (на будущее). Lost code писал(а): контактные площадки процессора и памяти протереть спиртовой салфеткой. А дальше как карта ляжет. Все протер спиртом))) не помогло))) pEEp писал(а): Значение 6-го мосфета (или 1-го) отсутствует. Извиняюсь, сразу не указал, напряжение 1.23В pEEp писал(а): Реакция материнки на отсутствие памяти, а измерений напряжений на слотах нет... Измерения напряжений памяти согласно изображению, представленному regroom: VPP (288) – 2.50V VREF (146) – 0.61V VDDSPD (284) – 3.36V VDD (76) – 1.21V VTT (77) – 0.61 pEEp писал(а): Попробуйте с заменой видеокарты (дискретная / встроенная). Проделал манипуляции. ситуация с материнкой не изменилась. Изо нет, спикер молчит. Кроме того, после старта материнки нет инициализации клавиатуры. Дополнительно прозвонил все микросхемы на плате, которые стоят прямо у портов (USB, сеть, VGA/DVI), с маркировкой "C34JJ" (кстати что за микруха?). У всех замеры одни и те же, 2-я нога на GND, остальные не в КЗ (показывают одинаковые для всех микросхем падения напряжений в режиме диодной прозвонки). Проверил микруху AS358M. Тоже КЗ нет. Все фото проверенных участков и микросхем (обвел красным кружочком) здесь: https://drive.google.com/open?id=1_tl-J ... swxlRr7iLr
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 28 апр 2020, 21:05 |
| Начинающий |
alex68q писал(а): На А11 PCI-E посмотрите светодиодом с резистором,что там в процессе запуска? Хорошо, завтра посмотрю. Номинал резистора какой взять?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 28 апр 2020, 22:19 |
Sergey183 писал(а): Номинал резистора какой взять? Найдите самый молопотребляющий светодиод и подберите резистор с наибольшим сопротивлением ,чтобы это светилось при 3в .Как то так.Этим же колхозом проверить 1-ногу биос в процессе запуска еще раз внимательно, чтобы убедиться где проблема.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 28 апр 2020, 22:44 |
| Начинающий |
alex68q писал(а): Найдите самый молопотребляющий светодиод и подберите резистор с наибольшим сопротивлением ,чтобы это светилось при 3в .Как то так.Этим же колхозом проверить 1-ногу биос в процессе запуска еще раз внимательно, чтобы убедиться где проблема.
Понял. Спасибо. Сделаю, отпишусь по результатам.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 30 апр 2020, 21:07 |
| Начинающий |
Всем привет. В общем после проделанного результаты: на 1-й ноге БИОСа после старта материнки, какое то время импульсы, СД моргает. Потом просто горит постоянно (причем после раскрутки вентилятора просто начинает гореть постоянно). Кстати до старта материнки также горит постоянно. На разъеме PCI-E на A11 тишина, не моргает и не горит. Вообще.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 30 апр 2020, 23:06 |
Sergey183 писал(а): На разъеме PCI-E на A11 тишина, не моргает и не горит. Вообще. Если на А11 глухой 0 то у вас залипший ресет .Еще раз проверьте мультиметром на А11 ,на исправной плате,после нажатия кнопки вкл.должно появиться 3в.(лог 1) ,на неисправной с залипшим ресетом 0.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 02 май 2020, 12:48 |
| Начинающий |
alex68q писал(а): Если на А11 глухой 0 то у вас залипший ресет .Еще раз проверьте мультиметром на А11 ,на исправной плате,после нажатия кнопки вкл.должно появиться 3в.(лог 1) ,на неисправной с залипшим ресетом 0.
В общем, проверил мультиметром, есть напряжение 3,3В, после старта. Но светодиод не горит. Посмотрел сигнал RSMRST на мульте. Поднимается до 3В.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 02 май 2020, 12:51 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
Sergey183 писал(а): Посмотрел сигнал RSMRST на мульте. Поднимается до 3В. еще бы он не поднимался, если плата на кнопку реагирует.... НЕ ТОТ PLTRST# нужен.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет |
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 02 май 2020, 13:56 |
| Начинающий |
RsM писал(а): PLTRST# нужен. нашел на аналогичном боардвью. На сокете проца я так понял, что это сигнал "равно" CPURST#. Так вот, если промерить на сокете CPU, то он у меня закорочен на землю. При этом на мульте сигнал LRESET# поднимается до 3,4В.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 03 май 2020, 19:38 |
| Начинающий |
В общем подцепил я колхозным способом пост карту для ноутов через шину LPC, подпаявшись прямо к мульту. Картина такая: пост коды останавливаются на "62". Кроме того, когда материнка долго лежит, то стартует так: сначала старт, потом через 2 сек стоп. Потом опять старт и продолжает работать, как было указано в теме топика. Я так задумался, что все-таки мульт неисправен и пора его приговорить... ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 46 секунд: ---------- Видео запуска с пост картой здесь: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 03 май 2020, 21:09 |
| Модератор |
коды0x62 Installation of the South Bridge Runtime Services так что не мульт это, а хаб, судя по коду.
roman555
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 04 май 2020, 12:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 11:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
Sergey183 писал(а): В общем подцепил я колхозным способом пост карту для ноутов через шину LPC, подпаявшись прямо к мульту. К TPM connector лучше цепляться, на него шина LPC выведена, распиновка есть в user's manual на оф. сайте
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 04 май 2020, 13:09 |
| Начинающий |
roman555 писал(а): К TPM connector лучше цепляться, на него шина LPC выведена, распиновка есть в user's manual на оф. сайте Так и сделал (с обратной стороны платы). Единственное LRESET# и LCLK не выводится. К этим пришлось подпаяться практически напрямую.
roman555
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 04 май 2020, 17:15 |
| Интересующийся |
Сообщение не в тему Sergey183 писал(а): roman555 писал(а): К TPM connector лучше цепляться, на него шина LPC выведена, распиновка есть в user's manual на оф. сайте Так и сделал (с обратной стороны платы). Единственное LRESET# и LCLK не выводится. К этим пришлось подпаяться практически напрямую. Я бы попробовал сигналы выведенные на разъем TPM, S_PCIRST#_TBD как LRESET#, а C_PCICLK_TPM как LCLK, т.к. на wiki есть упоминание:
The LPC specification defines seven mandatory signals required for bidirectional data transfer:
LCLK: 33.3 MHz clock, provided by the host. May be connected to the conventional PCI clock (PCICLK), thereby not requiring a dedicated pin on the host (south bridge). LRESET#: Active-low bus reset. May be connected to PCIRST#.
По идеи (точно не знаю) на пост коде 62 уже должно подняться напряжение питания интегрированного видео GFX.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 04 май 2020, 17:34 |
| Начинающий |
roman555 писал(а): LCLK: 33.3 MHz clock, provided by the host. May be connected to the conventional PCI clock (PCICLK), thereby not requiring a dedicated pin on the host (south bridge). LRESET#: Active-low bus reset. May be connected to PCIRST#. Я так понимаю это сигналы, которые выдает хаб. Значит по ним диагноз можно точнее сделать... ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 14 секунд: ---------- roman555 писал(а): Я бы попробовал сигналы выведенные на разъем TPM, S_PCIRST#_TBD как LRESET#, а C_PCICLK_TPM как LCLK, т.к. на wiki есть упоминание: В общем так не работает. Пост коды не показывает. ---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 30 секунд: ---------- Ребят, может быть есть у кого рабочий дамп БИОСа на эту материнку? Может все-таки в нем дело? Трудно поверить, что все-таки хаб умер... С оф сайта заливал разные версии, начиная от первого по дате выпуска (обрезал через прогу "CAP to BIN"), но результат один и тот же остановка на пост коде 62. ---------- Добавлено спустя 56 минут 46 секунд: ---------- С оф сайта залил версию БИОС "B150M-A-ASUS-2001". И вроде как наметился прогресс. Материнка издала 1 писк (причем странной тональности) и инициировала монитор. На мониторе ничего кроме маленькой горизонтальной черточки нет. Напряжения на фазах вокруг проца стали: 1.08, 0.98, 0.98, 0.98, 0, 0. Т.е. вроде как напряжения встроенного видео 0. Буду завтра проверять с видеокарточкой. По результатам отпишусь. Вроде как все-таки БИОС. Вопрос, есть у кого рабочий дамп на такую материнку остается.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 05 май 2020, 02:41 |
| Модератор |
Sergey1831) правило - ВСЕГДА делай бэкап 2) Зачастую на сайте нормальный файл, исключения бывают, но редко 3)Используй нормальный программатор (один тут ардуиной шил и удивлялся, чего же не работает...) *перед тем, как включить мать после прошивки, ВСЕГДА скидывай CMOS ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТОЧЕННОЙ ПЛАТЕ - выключателем на блоке питания или выдернуть шнур из розетки и потом нажать кнопку пуск чтобы снять остатки заряда с конденсаторов БП) 4) не забывай переносить FD44 из бэкапа в чистый (серийники, MAC - иначе сеть не будет работать) - пункт 25)Шить чужой дамп с грязным ME - подвергать себя проблеме. Надо чистить.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 06 май 2020, 16:42 |
| Начинающий |
RsM писал(а): Буду завтра проверять с видеокарточкой. По результатам отпишусь. В общем с видеокартой такая же штука. Тоже инициализация монитора и такая же горизонтальная черточка. RsM писал(а): 1) правило - ВСЕГДА делай бэкап К сожалению бекап сделал, но в "запарке" на него записал файл прошивки с оф сайта, теперь я без бекапа. RsM писал(а): 3)Используй нормальный программатор (один тут ардуиной шил и удивлялся, чего же не работает...) использую китайский на CH431A. Вроде норм. RsM писал(а): *перед тем, как включить мать после прошивки, ВСЕГДА скидывай CMOS ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТОЧЕННОЙ ПЛАТЕ - выключателем на блоке питания или выдернуть шнур из розетки и потом нажать кнопку пуск чтобы снять остатки заряда с конденсаторов БП) Понял. Буду учитывать. RsM писал(а): 4) не забывай переносить FD44 из бэкапа в чистый (серийники, MAC - иначе сеть не будет работать) - пункт 2 5)Шить чужой дамп с грязным ME - подвергать себя проблеме. Надо чистить. В общем-то понял, что мне матчасть надо подучить. За советы спасибо. Однако по теме, все-таки БИОС и нужно подчищать ME?
roman555
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 06 май 2020, 17:18 |
| Интересующийся |
Sergey183 писал(а): Однако по теме, все-таки БИОС и нужно подчищать ME? ИМХО, если шили программатором BIN с оф сайта и модель не перепутали - проблема не в биосе. Вот вы писали - сдули м/с с маркировкой "232gg" - если она реально неисправна - могло достаться и мультику. Но лучше начать проверку с обвязки мультика, особенно в цепях, через которые мульт мониторит напряжения. Кстати, по напряжению питания GFX - оно как, вообще не появляется при старте (все время 0) или все же сначала поднимается и потом в 0 ? P.S. Получилось найти по совету alex68q "repair guide" на такую же или похожую плату?
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 06 май 2020, 18:28 |
| Начинающий |
roman555 писал(а): Кстати, по напряжению питания GFX - оно как, вообще не появляется при старте (все время 0) или все же сначала поднимается и потом в 0 ?
Вы знаете, такое ощущение, как будто оно сначала кратко поднимается, а потом до нуля падает. Но происходит это мгновенно. Тестер иногда кратко показывает всплеск до 0,4В, а потом опять в ноль. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 39 секунд: ---------- В общем, перестала запускаться вовсе. Один раз сегодня запустилась, все молчит, кулер на проце не раскручивается, не отреагировала на кнопку отключения. Отключил блоком питания от сети. После повторной попытки запуска не стартует. 3.3В на кнопку PWR приходит. Значит мульт точно под замену.
roman555
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет  Добавлено: 06 май 2020, 23:06 |
| Интересующийся |
Sergey183 писал(а): Вы знаете, такое ощущение, как будто оно сначала кратко поднимается, а потом до нуля падает. Но происходит это мгновенно. Тестер иногда кратко показывает всплеск до 0,4В, а потом опять в ноль. На s1155 на Ivy Bridge примерно так и происходит: подъем до 1в и потом в 0. При этом изображение есть, когда напряжение GFX=0 :) Так что и на s1151 можно достаточно уверенно предположить, что такое поведение нормальное.
