Текущее время: 20 май 2024, 16:56
 Заголовок сообщения: hp dv6000 дохлая 7200go, можно ли заменить на 7400go?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 15:54
Принесли такой бук, уже гретые север и видео. Как раз такая в ломе непаяная такая плата лежала, дай думаю попробую запустить-молчит. Погуглил, вычитал, что видео дохнет, дунул феном - нет эффекта. Мало погрел думаю, дольше погрел, стабильно стала стартовать. Начал искать искомую 7200Go, ни в местных магазинах, ни в partsdirect.ru даже не нашел. Опять же на соньке одной 7400Go стоит не пользованая. Стал гуглить взаимозаменяемость этих видеочипов, на notebook1 нашел инфу, что количество пиксельных конвейеров и битность у них одинаковые, у 7400 частоты памяти поболе. Рисунок подошвы как пить дать у них одинаковый. Может кто пробовал произвести такую замену?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6000 дохлая 7200go, можно ли заменить на 7400go?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 16:20
Меняй , не задумывайся.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 00:42
Странно, обычно там дохнет NF-SPP100-N-A2
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6000 дохлая 7200go, можно ли заменить на 7400go?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 07:20
Вначале погрел мост - не помогло. Потом видеочип - тоже толку нет. Был единичный запуск и потом опять тишина. Подольше погрел видеочип - 100% запуск появился. Вроде не настолько близко мост и видеочип расположены, чтобы от прогрева видео мост ожил.
Посадил 7400, старта нет... Или установки-снятия на бессвинце не выдержал. Реболлю родной чип и его наверное и посажу, покупать 7400 неохота, вдруг так же не пойдет, 7200 вообще не найти
SPP подохла, сюрприз с диагностикой преподнесла. Пропаял ее и временно ожила, больше надо статистике верить :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTL8411B в корпусе QFN48 Чем можно заменить (если можно)?
Ganin
22 мар 2019, 12:40
Ganin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаётся дохлая LA-6901P
D@nilYcH
10 май 2015, 03:40
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer w3-810 и дохлая батарея
в форуме Acer
bvd
29 дек 2015, 01:52
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Второй раз дохлая батарея.
в форуме Китайские телефоны
PC-Masters
24 апр 2022, 14:55
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Муз центр Panasonic AK40 дохлая RSN308M24 ?
в форуме Аудиотехника
Rostyk.07
12
2553
07 сен 2021, 13:02
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andron5000, lxrepairs, Paul_Smith, playmaker127, Remontnik., ЦиNick и гости: 31
