Текущее время: 02 июн 2024, 07:06
megamatvey
Заголовок сообщения: hp dv6000 дохлая 7200go, можно ли заменить на 7400go? Добавлено: 26 сен 2012, 15:54 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Принесли такой бук, уже гретые север и видео. Как раз такая в ломе непаяная такая плата лежала, дай думаю попробую запустить-молчит. Погуглил, вычитал, что видео дохнет, дунул феном - нет эффекта. Мало погрел думаю, дольше погрел, стабильно стала стартовать. Начал искать искомую 7200Go, ни в местных магазинах, ни в partsdirect.ru даже не нашел. Опять же на соньке одной 7400Go стоит не пользованая. Стал гуглить взаимозаменяемость этих видеочипов, на notebook1 нашел инфу, что количество пиксельных конвейеров и битность у них одинаковые, у 7400 частоты памяти поболе. Рисунок подошвы как пить дать у них одинаковый. Может кто пробовал произвести такую замену?
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: hp dv6000 дохлая 7200go, можно ли заменить на 7400go? [РЕШЕНО] Добавлено: 27 сен 2012, 07:20 |
Вначале погрел мост - не помогло. Потом видеочип - тоже толку нет. Был единичный запуск и потом опять тишина. Подольше погрел видеочип - 100% запуск появился. Вроде не настолько близко мост и видеочип расположены, чтобы от прогрева видео мост ожил. Посадил 7400, старта нет... Или установки-снятия на бессвинце не выдержал. Реболлю родной чип и его наверное и посажу, покупать 7400 неохота, вдруг так же не пойдет, 7200 вообще не найти SPP подохла, сюрприз с диагностикой преподнесла. Пропаял ее и временно ожила, больше надо статистике верить :)
