Текущее время: 26 сен 2024, 08:11
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1216er (Da0r23mb6d1 rev:d) Нет запуска Добавлено: 01 май 2020, 10:01 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 796.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Sergey0105 писал(а): USB портах появляется напряжение 2.6в в 5 вольтовой цепи. С этого места поподробнее. Где как измеряли; возможно поврежден USB-токоограничитель.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1216er (Da0r23mb6d1 rev:d) Нет запуска Добавлено: 01 май 2020, 10:39 |
Sergey0105 писал(а): но из-за него запуск то должен быть. Если он садит +5В, то не очень.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1216er (Da0r23mb6d1 rev:d) Нет запуска Добавлено: 01 май 2020, 11:05 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Sergey0105 писал(а): Подключил ЗУ видно что питание приходит, батарея заряжается, без батарей горит белым. Sergey0105 писал(а): Питание только на pl17 - 0.5в, batchng От чего она заряжается, от святого духа? Озвучьте напряжения на вх. ключах. Проверьте условия запуска. Отследите иглу ЗУ. Sergey0105 писал(а): Возможно юг менять придется меняйте все подряд. Я так понимаю, на плате еще много всего неменянного.
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1216er (Da0r23mb6d1 rev:d) Нет запуска Добавлено: 01 май 2020, 11:32 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 29.54
Сообщения: 374 Откуда: Череповец
Sergey0105 писал(а): Да по 2 и 3 ноге 13 Ом Чьи ноги то?
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1216er (Da0r23mb6d1 rev:d) Нет запуска Добавлено: 01 май 2020, 11:53 |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 03:04 Наличности на руках: 346.25
Сообщения: 210 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
ShamanDDM писал(а): Caps Lock как себя ведёт при запуске? Никак, запуска нет.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1216er (Da0r23mb6d1 rev:d) Нет запуска Добавлено: 01 май 2020, 13:43 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
Sergey0105 писал(а): +1.1vs5 - 750О 750 Ом?
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1216er (Da0r23mb6d1 rev:d) Нет запуска Добавлено: 01 май 2020, 14:10 |
Sergey0105 писал(а): Да по 2 и 3 ноге 13 Ом На каких это ногах? Ты не ответил.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1216er (Da0r23mb6d1 rev:d) Нет запуска Добавлено: 01 май 2020, 15:51 |
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): На каких это ногах? Ты не ответил. На ограничители тока usb, он здесь ни причём, я его сдул. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- Нет основных напряжений +3VS5 и +5VS5 ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- Нашёл на форуме, по такой же проблеме, тема не решенаая, при нажатии и удержании клавиши F5 постоянно мигает индикатор питания. У меня так же происходит.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1216er (Da0r23mb6d1 rev:d) Нет запуска Добавлено: 02 май 2020, 02:38 |
Извиняюсь писал: Sergey0105 писал(а): а сигнал pgood постоянно 5в. Буду искать по сигналу pgood, возможно какой-то контроллер помер. Ни там замерли. Pgood также кратковременно поднимается и до 0. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Как вычислить, какой шим садит сигнал HWPG, силовые 3.3 и 5в тоже кратковременно поднимаются. ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 31 секунду: ---------- IOD писал(а): PU3 RT8223P замените, т.к. могла умереть из-за КЗ по 5В и ключи проверьте (замените) PQ47, PQ46. Заменил pu3 на TPS51125 с исправного ноута и транзисторы по 3.3 и 5в. При подключении БП сразу же поднимаются +5VS5 и +3VS5. При этом pgood - 0, при нажатии на кнопку напряжения пропадают и pgood - 0. Остаётся только слаботочка.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1216er (Da0r23mb6d1 rev:d) Нет запуска Добавлено: 02 май 2020, 13:25 |
Sergey0105 писал(а): pu12 и pu13 Я их нашёл на плпте, оказалась проблема в pu12. Не пойму за что она отвечает, на выходе у неё 2.5в. Pgood появился, сейчас все назад припаяю и отпишусь, не могу только теперь найти сопротивление pr248. И ещё pu11 садит pgood. Что-то много поломок. Непойму вообще. Pu1 контакт pgood припаиваещь. 3.3в уходит в 0. Тоже самое и с pu4, получается они все, или ключи за ними в кз уходят? На всех 4 шимках при подключении БП на ноге pgood сопротивление становиться 12 Ом
Последний раз редактировалось Sergey0105 02 май 2020, 14:32, всего редактировалось 2 раз(а).
