Текущее время: 26 сен 2024, 08:14
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Pavilion g6-1216er (Da0r23mb6d1 rev:d) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 09:35
Доброго времени суток. Принесли ноутбук с проблемой не включается. Подключил ЗУ видно что питание приходит, батарея заряжается, без батарей горит белым. При нажатии кнопки питания кратковременно загарается светодиод питания и гаснет. Дроссели все прозвонил на корпус, сопротивления в норме. Биос перешивал, не помогло, проц заведомо исправный и память подкидывал, тоже самое. Питание на флехе биоса есть. И ещё обнаружил, что при подключении ЗУ на USB портах появляется напряжение 2.6в в 5 вольтовой цепи. Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1216er (Da0r23mb6d1 rev:d) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 10:01
С этого места поподробнее. Где как измеряли; возможно поврежден USB-токоограничитель.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 10:36
Возможно, схему Я смотрел, замерял между корпусом и и первой ногой разъема, но из-за него запуск то должен быть.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 10:39
Если он садит +5В, то не очень.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 10:40
Да по 2 и 3 ноге 13 Ом, сейчас отпаяю проверю.
Последний раз редактировалось Sergey0105 01 май 2020, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 10:43
А кроме прозвонки дросселей на корпус, питание на них мерил?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 10:46
Питание только на pl17 - 0.5в, batchng
---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ----------
Токоограничитель сдул, запуска нет. То же поведение. Ещё заметил что плата была перед чистой в блестках. Они ток интересно проводят?
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
На контроллере питания pu3 слаботочка 3.3 и 5в есть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Возможно юг менять придется
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 11:05
От чего она заряжается, от святого духа?
Озвучьте напряжения на вх. ключах. Проверьте условия запуска. Отследите иглу ЗУ.
меняйте все подряд. Я так понимаю, на плате еще много всего неменянного.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 11:06
Все как обычно: приходится "идти по следам из хлебных крошек". :-):
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 11:25
На входных ключа pq24 и pq48 ни истоках 19 вольт есть. На игле 0.6в.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 11:32
Чьи ноги то?
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 11:40
На контроллере питания pu3 сигнал s5_0n так же при нажатии кнопки появляется на доли секунды, а сигнал pgood постоянно 5в. Буду искать по сигналу pgood, возможно какой-то контроллер помер.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 11:47
На PL20 сопротивление тоже 13 Ом?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 11:49
Caps Lock как себя ведёт при запуске?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 11:53
Никак, запуска нет.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 12:06
Сопротивление на PL20, PL21 и линии +1.1VS5 в студию.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 13:24
Pl20 - 12кОм и растёт, Pl21 - 5кОм и растёт, +1.1vs5 - 750О
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 13:43
+1.1vs5 - 750О
750 Ом?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 14:09
+1.1vs5 - 750 Ом
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 14:10
На каких это ногах? Ты не ответил.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 15:51
На ограничители тока usb, он здесь ни причём, я его сдул.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
Нет основных напряжений +3VS5 и +5VS5
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
Нашёл на форуме, по такой же проблеме, тема не решенаая, при нажатии и удержании клавиши F5 постоянно мигает индикатор питания. У меня так же происходит.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 16:06
PU3 RT8223P замените, т.к. могла умереть из-за КЗ по 5В и ключи проверьте (замените) PQ47, PQ46.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 16:09
Если бы она была, поищу, спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 02:38
Извиняюсь писал:
Ни там замерли. Pgood также кратковременно поднимается и до 0.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Как вычислить, какой шим садит сигнал HWPG, силовые 3.3 и 5в тоже кратковременно поднимаются.
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 31 секунду: ----------
Заменил pu3 на TPS51125 с исправного ноута и транзисторы по 3.3 и 5в. При подключении БП сразу же поднимаются +5VS5 и +3VS5. При этом pgood - 0, при нажатии на кнопку напряжения пропадают и pgood - 0. Остаётся только слаботочка.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 07:10
Изучи поверхность мульта и пропаяй ему ноги. Или сразу замени.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 09:25
Поверхность отличная, под промышленным микроскопом с иголгой смотрел. Мульта жаль такогого нет. Генерация на кварце юга - 32кГц как положено, чтение биоса происходит постоянно. Вроде бы все впоряде. Смущает то, что напряжения силовые 3 и 5 вольт сразу появляются при подключении БП. Не помню делал давно такую же плату, там вроде они появлялись по разрешению сигнала S5_ON. В данный момент этот сигнал имеет потенциал 2.36в после нажатия кнопки питания 0.и все, надо опять отключать БП. Сейчас один раз только мигнет светодиод повер и больше при нажатии кнопки не загорается как с тем шим контроллером. Возможно контроллер отличается, хотя даташит совпадает. Что ещё можно осликом посмотреть?
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 10:10
Так 3,3 и 5 вольт и должны появляться сразу. А если они пропадают при включении, значит где то коротыш, которого открывает какой то ключ. Снимай проц и всё остальное, распаивай перемычки и ищи, если не прозванивается.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 10:49
А есть у кого boardwiever на эту плату?
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 21 секунду: ----------
Все питающие резисторы по +5vs5 поднял, даже у мультика все равно HWPG садит до 0, не могу найти на плате pu12 и pu13.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 12:46
Есть у форума: viewtopic.php?p=58995#p58995
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 13:25
pu12 и pu13
Я их нашёл на плпте, оказалась проблема в pu12. Не пойму за что она отвечает, на выходе у неё 2.5в. Pgood появился, сейчас все назад припаяю и отпишусь, не могу только теперь найти сопротивление pr248.
И ещё pu11 садит pgood. Что-то много поломок.
Непойму вообще. Pu1 контакт pgood припаиваещь. 3.3в уходит в 0. Тоже самое и с pu4, получается они все, или ключи за ними в кз уходят?
На всех 4 шимках при подключении БП на ноге pgood сопротивление становиться 12 Ом
Последний раз редактировалось Sergey0105 02 май 2020, 14:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1216er (da0r23mb6d1 rev:d) правка whitelist BIOS
Chemistrick
20 май 2019, 10:27
Chemistrick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1216ER (DA0R23MB6D1 REV:D) выгорает PR52
ds.80
2493
13 июл 2017, 19:19
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion g6-1216er (DAOR23MB6DO) нет изображения
Level2
16 мар 2021, 14:49
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1349er (da0r23mb6d1) нет запуска, был залит
mhz1000
12
3297
10 сен 2015, 12:56
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
