Текущее время: 22 ноя 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-945GCM-S2L замена юга
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 14:58
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Я в этом деле новенький но захотелось поэкспериментировать со старой платой Gigabyte GA-945GCM-S2L.
Изначально причина была в том что плата стартовала но зависала на заставке БИОС, южный мост очень грелся, стало интересно получится ли у меня заменить его на аналогичный с другой платы, заменил, заодно протестировал свою инфракрасную паялку в боевом режиме, сейчас проблема в том что материнка долго загружает систему, и USB порты определяются не 2.0 а 1.0. читал что при замене юга нужно очищать МЕ регион в БИОС и из за этого могут быть проблемы.
Подскажите с десктопами так же?
Юг тут NH82801GB, сел как положено, data линии по USB в порядке, падение напряжения одинаковое.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCM-S2L замена юга
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 15:07
Спасибо.
Скорее всего у Вас донорский юг тоже чутка битый, ибо во времена ICH7 ME даже в проекте не было. Эти мосты тупо меняются без дополнительных манипуляций.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 15:59
Протестировать м.пл. с LIVECD(liveUSB) ,биос в defult а лучше прошить,все (или кое что ) что делает МЕ на современных платах,
на старых платах надо делать вручную(это касается подгона платы к биосу или биоса к элементам платы).
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 17:36
процессор какой? На каком-нибудь 1 ядерном селероне система будет долго загружаться. Квады мать не держит = плохая плата в плане ремонта.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 17:39
https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... upport-cpu
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 20:28
dennis85
если вы внимательно посмотрите страницу поддержки процессоров, ссылку на которую вы скинули, то увидите, что мать квады не держит. и человек правильно говорит об отсутствии поддержки оных.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 06:57
Я где-то писал, что с этим не согласен? Просто предпочитаю, когда люди аргументируют свои слова(если Вы не поняли - линк для наглядности). :-):
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 09:16
Сообщение не в тему
А я вижу там пост, не несущий смысловой нагрузки. Из разряда доказательства, что масло масляное.
Не стоит стремиться быть в каждой дырке затычкой. Или набить больше всех сообщений.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 16:34
Сообщение не в тему
Если Вы ее не видите, это еще не значит, что ее нет.
Кому к чему стремиться - дело индивидуальное. "Набиванием" сообщений не занимаюсь, Вам это известно. А "больше всех" это и невозможно и нелепо.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 09:18
Всем спасибо за помощь, действительно дело было в том что у меня был установлен процессор который поддерживается только в последней версии БИОС, но она была бета по этому по началу не стал её зашивать.
После прошивки последней версией БИОС и установкой 2х ядерного процессора E1400 плата стала работать бодро и хорошо.
Моя первая пересадка чипа прошла успешно.
Плата чисто тренировочная так что всем спасибо, и ссылка на сайт была очень кстати (как раз для ленивых меня)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-945GCM-S2L нужна схема
в форуме Gigabyte
Мехх
17
9507
04 янв 2015, 01:17
Мехх Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-945GCM-S2L зависает в BIOS
в форуме Gigabyte
tileemon
4101
06 ноя 2015, 16:49
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-945gcm-s2l Scanning BIOS Image
в форуме Gigabyte
wer_wolf
2718
01 дек 2017, 16:06
wer_wolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-945gcm-s2l множитель процессора сбрасывает на минимум (спортивный интерес)
в форуме Gigabyte
ostrik
2350
15 июн 2020, 15:16
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата GA-945gcm-s2l нужен биос
в форуме Gigabyte
Ramzes0507
1220
21 фев 2023, 21:58
Ramzes0507 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
