Текущее время: 26 ноя 2026, 03:12
 Заголовок сообщения: P8Z68-V PRO/GEN3 rev: 1.03
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 22:06
Всем доброго времени суток.
Материнская плата пришла с дыркой в VT6308P. После замены горит индикация VGA_LED. Семь коротких сигналов + 1 (пик как при включении). Далее черный экран.
Прозвонил интерфейсные шины на наличие КЗ, которые отметил на скрине кружком - все ок. Куда дальше копать не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: P8Z68-V PRO/GEN3 rev: 1.03
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 22:16
плата может прекрасно работать и без иее1394.
похоже на пробемы с выводом видео.
1. попробуйте подкинуть внешнее видео.
2. попробуйте заменить процессор на заведомо исправный и проверить встройку.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 23:39
Процессор поставил заведомо исправный. И видео тоже пробовал внешние. Тоже самое...
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 13:14
ну если так, то очень вероятно, что долетело и до хаба (плата пришла с дыркой в VT6308P). наверняка не в тот разъем подключили, что-то не то :-)
выход один - придется ремонтировать. прошивайте биос, ищите еще на плате сгоревшие элементы с помощью тестера, мерьте сигналы на pci-e, на дискретном видео, меняйте хаб...
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 04:13
Есть варианты как проверить с помощью мультиметра неисправность хаба?
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 09:26
Incubus
Полностью сказать с помощью мультиметра, что хаб жив нельзя, зато можно в определенных случаях 100% сказать, что он сдох :-)
Отключите плату, выньте проц, проверьте сопротивление его питаний по 3,3В/1,05В/VCCIO (первые 2 из них можете измерить на самом хабе на конденсаторах) . Проверьте на диодной прозвонке ВСЕ порты USB относительно земли и между собой (DATA линии).
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 07:52
Для начала биос прошейте!
Проверьте ESD защиту на VGA порт
Хаб тут ни причем, контроллер FireWire VIA VT6308P работает по интерфейсу PCI, за который отвечает ASMedia ASM1083 - он у вас не греется?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z68-V PRO GEN3 rev 1.03 не включается
в форуме Asus
Fakeoke
2849
29 июл 2020, 20:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V pro/gen3 где на плате искать флеш биоса
в форуме Asus
anvar1
21 фев 2017, 19:25
anvar1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V pro/gen3 периодически слетает биос
в форуме Asus
anvar1
26 фев 2018, 20:01
ddv68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V PRO/GEN3 нет инициализации
в форуме Asus
halvich
5515
18 янв 2018, 12:45
halvich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 не стартует
в форуме Asus
fffas
12
3162
12 май 2021, 14:57
fffas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
