Текущее время: 20 июн 2024, 18:59
aleksros
Заголовок сообщения: Re: P8Z68-V PRO/GEN3 rev: 1.03 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2020, 14:14 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
ну если так, то очень вероятно, что долетело и до хаба (плата пришла с дыркой в VT6308P). наверняка не в тот разъем подключили, что-то не то выход один - придется ремонтировать. прошивайте биос, ищите еще на плате сгоревшие элементы с помощью тестера, мерьте сигналы на pci-e, на дискретном видео, меняйте хаб...
RsM
Заголовок сообщения: Re: P8Z68-V PRO/GEN3 rev: 1.03 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2020, 10:26 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8291 Откуда: Сыктывкар
IncubusПолностью сказать с помощью мультиметра, что хаб жив нельзя, зато можно в определенных случаях 100% сказать, что он сдох ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Отключите плату, выньте проц, проверьте сопротивление его питаний по 3,3В/1,05В/VCCIO (первые 2 из них можете измерить на самом хабе на конденсаторах) . Проверьте на диодной прозвонке ВСЕ порты USB относительно земли и между собой (DATA линии).
