Проблема в кнопке, по традиции была вырвано крепление петли и повреждена плата кнопки включения. На плате все целое кроме одного элемента U1, он сколот. Что за элемент и чем заменить? Напряжения на кнопке нет, но на платке 3.3в присутсвует.
Плата - http://eximage.ru/?pm=DNZ4 ---------- Добавлено спустя 29 минут 7 секунд: ---------- Схему не нашел.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Не включается с кнопки
Добавлено: 04 май 2020, 11:28
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Скорей всего датчик... Проверить напряжения на нем. Норм - на 2-х ножках высокий уровень.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
guar33
Добавлено: 04 май 2020, 12:04
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,119.25 Сообщения: 2392 Откуда: Одесса
Евгений18 писал(а):
Скорей всего датчик
Если имелось виду, датчик хола, то не он, средняя нога на корпусе, а судя по фото, какойто мосфет,сделайте замеры и сфоткайте другую сторону платы
Димон
Короче я балбес. При сборке шлейф не тот поставил на плату кнопки, должен стоять обратный а я прямой поставил, поставил нормальный. Теперь включается и выключается с кнопки. Правда на экране ничего нет, оперу вытаскивал пищит 3 раза пауза 3 раза пауза 1 раз, при вставленной сигналов нет, изо нет ни на матрицу ни на внешку. Питания на дросселях присутствуют, проц и видак греются, вентиль отрабатывает правильно, аккум заряжается и от него ноут включается. На компаловской платке по нулям(может не подходит?). Какие могут быть последствия включения кнопки не правильно?
Димон
Сейчас этот форум просматривают: sitizen64 и гости: 22
