Текущее время: 29 сен 2024, 00:57
 Заголовок сообщения: Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 09:07
Проблема в кнопке, по традиции была вырвано крепление петли и повреждена плата кнопки включения.
На плате все целое кроме одного элемента U1, он сколот. Что за элемент и чем заменить?
Напряжения на кнопке нет, но на платке 3.3в присутсвует.
Плата - http://eximage.ru/?pm=DNZ4
---------- Добавлено спустя 29 минут 7 секунд: ----------
Схему не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 11:28
Скорей всего датчик...
Проверить напряжения на нем. Норм - на 2-х ножках высокий уровень.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 12:04
Евгений18 писал(а):
Скорей всего датчик
Если имелось виду, датчик хола, то не он, средняя нога на корпусе, а судя по фото, какойто мосфет,сделайте замеры и
сфоткайте другую сторону платы
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 06:32
Короче я балбес.
При сборке шлейф не тот поставил на плату кнопки, должен стоять обратный а я прямой поставил, поставил нормальный.
Теперь включается и выключается с кнопки. Правда на экране ничего нет, оперу вытаскивал пищит 3 раза пауза 3 раза пауза 1 раз, при вставленной сигналов нет, изо нет ни на матрицу ни на внешку.
Питания на дросселях присутствуют, проц и видак греются, вентиль отрабатывает правильно, аккум заряжается и от него ноут включается. На компаловской платке по нулям(может не подходит?).
Какие могут быть последствия включения кнопки не правильно?
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 07:10
Может биос слетел? Программатор есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510p 20298 (LS41P MB 12293-1) Не включается с кнопки
arsed
13 сен 2021, 15:32
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (Мать LS41P MB 12293-1) Нужен BIOS
SqlpM
5254
04 мар 2016, 13:14
nicksergh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему winstron LS41P MB 12293-1 48.4L106.011 (Lenovo S510p)
Mzfkdrew
29 янв 2019, 15:23
miha.#1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (ls41p mb 12293-1) Нужен Дамп BIOS
ivan9000
06 сен 2016, 00:38
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
skamaaan
19 мар 2017, 13:18
Сейчас этот форум просматривают: Legendary_Dovakin и гости: 78
