Текущее время: 21 ноя 2024, 15:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается, на кнопке +3,3V
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 16:38
Здравствуйте!
!Новичок!
Позавчерашний день - решил при помощи знающих людей разобраться с ноутом FSC AH531.
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
На кнопке +3,3V, при нажатии в 0
На входе двойной транзистор PQ28 IMD2A
на выводах 1,2,3- 20V
на выводах 4-10V, 5-0V, 6-GND
Мульт NPCE791L
26 S5_ON -0V
93 LID -3,3V
75 RSMRST# -3,3V кратковременно
64 ACIN -3,3V
80 VRON - 0V
На плате присутствует только
+3VPCU
+5VPCU
BQ707 -при соединении видит батарею, корректно заряжает.
1-20V
2-20V
3-0V
4-0V
5-0V
6-3,1V
7-0V
8-3,3V
9-3,3V
10-0,8V
11-3,3V
12-1V
13-1V
14-0V
15-0V
16-6V
17-5,8V
18-1V
19-1V
20-19,81V
Шим дежурок PU3 RT8206M
1-2V
2-0V
3-5V
4-5,5V
5-0V
6-20V
7-5,1V
8-0V
9-5,1V
10-5,1V
11-0V
12-0,8V
13-0,9V
14-5,5V
15-0V
16-5,1V
17-9V
18-0V
19-5,1V
20-0V
21-0V
22-0V
23-0V
24-8V
25-3,3V
26-3,3V
27-5V
28-2,7V
29-3,3V
30-0V
31-1,2V
32-5V
 Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается, на кнопке +3,3V
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 17:32
rtc_rst#, srtc_rst#, pch_susclk ?
Флеш прошивали?
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 17:59
rtc_rst# - 3,1V
srtc_rst# -3,1V
pch_susclk - 2,4V, при нажатии кнопки 1,6V
Флеш не трогал, нет на ноге 8 +3V
флеш моста есть +3VPCU
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 18:07
это тактовая частота 32кГц, см. осликом.
ну так троньте.
И проверьте, куда 3В делись, т.к. они должны быть.( речь идет про u14)
Последний раз редактировалось montekristo 03 май 2020, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 18:13
нет ослика, не занимался ремонтом профессионально
куда делись +3V? вот их то и ищу, обратившись в сообщество
U14 тронул, 2 раза разными дампами, ничего не изменилось.
Мульт или хаб приехал?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 10:36
lerom писал(а):
куда делись +3V?
+3V на u13 на данном этапе не нужны.
во время, когда кнопка зажата или после нажатия появляется?
slp_s3#, slp_s5# как-то реагируют?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 10:39
появляется после нажатия, стоит некоторое время
slp_s3# - 0V (также до включения)
slp_s5# не могу найти на плате где померить
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 11:09
опечатка, slp_s4#.
По usb проблем нет?
Какое сопротивление по s5_on?
Я бы попробовал поднять ногу мульта и подтянуть s5_on к "1". Посмотрел на реакцию.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 11:17
slp_s4# - 0V
s5_on - 103кОм
по USB проблем нет
набрел на PQ60 затвор (MAIND) звонится на землю, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 10:23
нет, конечно. Проверьте pq20.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 11:24
Проверьте pq20
вывод соединен с резистором PR118 15V?
у меня вместо 15V - 12.87V
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 12:37
нормально. Значит по maind ничего на землю не звонится. Неправильно намеряли.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 14:03
поднял PQ20 (загорелись 2лицевых светодиода)
на выводе 1 gnd
на выводе 2 mainon_on_g - 9,87V
на выводе 3 maind- появилось 12V, было 0V (опустил на место -0V)
PQ60
+3V выводы (1-3) - 0V 122Ом
Maind затвор (4) -0V
+3VPCU (5-8) - 3,3V
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 23:40
Не вижу никакого смысла в данных действиях.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 00:22
напряжения на ключах штатные, такие и должны быть?
поднять ножку мульта - пока нечем(нет такого жала) или иглой пробовать..(первый раз, в первый класс)
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 10:02
иглой конечно.
Тот же эффект будет , если замкнуть К-Э pq48.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 18:22
признателен за поддержку!
поднять после замкнуть или можно не поднимая?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 21:15
Можно не поднимая.
После этого подать питание и нажать кнопку.
Проверить реакцию платы на данное действие.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 21:51
замыкаю К-Э, подаю питание, зажигается (кратковременно) светодиод на кнопке, не отпуская, нажимаю на кнопку - ничего.
приехал PCH?
без замыкания на коллекторе - 9.57V, при нажатии на кнопку на базе - появляется (кратковременно) - 3,3V
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 22:25
раньше Вы говорили,что
lerom писал(а):
Мульт NPCE791L
26 S5_ON -0V
так, появляется или нет? Если появляется, то когда, во время, когда кнопка зажата или после нажатия?
3V_s5 появляется в этот момент?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 22:54
и на мульте (с 0V видимо ошибся) и на PQ48 - строго при нажатии появляется 3.3V, стоит около 3сек. исчезает.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 23:13
Проверьте трансляцию кнопки в хаб.
Проверьте значение pm_batlow# в те 3 сек. когда поднимается 3v_s5.
Если с этим все в порядке, а хаб не снимает слипы, то вероятно хабу - тапки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 23:50
на резисторе R221 появляется pm_batlow# - 3,3V, вместе с 3V_S5
91 ножка мульта появляется EC_PWRBTN# 3,3V
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 10:26
если, появляется, как реакция на нажатие - то хаб должен откликнуться.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 14:01
а все ли в порядке с питанием хаба, какие сигналы проверить, чтобы поставить точку?
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 14:23
На данном этапе хабу необходимо лишь 3v_rtc, ну и 3v_s5, если туда приходит.
И в rtc секции хаба (стр.9) все сигналы д.б. в "1".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Saxet
4193
11 авг 2022, 14:18
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook AH531 (Quanta FH5) включается на 3 сек и выключается по кругу
Русич
12 окт 2016, 13:17
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH531/GFO (Quanta FH5) Не загружается, не заходит в биос
jonnytx
8685
26 апр 2015, 21:00
jonnytx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH531 (Quanta FH5) Циклическая перезагрузка после заставки
-Jk-
14 янв 2017, 01:31
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Lifebook AH531 (Quanta FH5) Не работает сетевая карта-2
igils
12 сен 2019, 21:10
logros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
