Текущее время: 21 ноя 2024, 15:48
lerom
Заголовок сообщения: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается, на кнопке +3,3V Добавлено: 03 май 2020, 16:38 |
Зарегистрирован: 03 сен 2018, 11:07 Наличности на руках: 92.42
Сообщения: 153 Откуда: Mordor
Здравствуйте! !Новичок! Позавчерашний день - решил при помощи знающих людей разобраться с ноутом FSC AH531. http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdfНа кнопке +3,3V, при нажатии в 0 На входе двойной транзистор PQ28 IMD2A на выводах 1,2,3- 20V на выводах 4-10V, 5-0V, 6-GND Мульт NPCE791L 26 S5_ON -0V 93 LID -3,3V 75 RSMRST# -3,3V кратковременно 64 ACIN -3,3V 80 VRON - 0V На плате присутствует только +3VPCU +5VPCU BQ707 -при соединении видит батарею, корректно заряжает. 1-20V 2-20V 3-0V 4-0V 5-0V 6-3,1V 7-0V 8-3,3V 9-3,3V 10-0,8V 11-3,3V 12-1V 13-1V 14-0V 15-0V 16-6V 17-5,8V 18-1V 19-1V 20-19,81V Шим дежурок PU3 RT8206M 1-2V 2-0V 3-5V 4-5,5V 5-0V 6-20V 7-5,1V 8-0V 9-5,1V 10-5,1V 11-0V 12-0,8V 13-0,9V 14-5,5V 15-0V 16-5,1V 17-9V 18-0V 19-5,1V 20-0V 21-0V 22-0V 23-0V 24-8V 25-3,3V 26-3,3V 27-5V 28-2,7V 29-3,3V 30-0V 31-1,2V 32-5V
lerom
Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается, на кнопке +3,3V Добавлено: 03 май 2020, 17:59 |
rtc_rst# - 3,1V srtc_rst# -3,1V pch_susclk - 2,4V, при нажатии кнопки 1,6V Флеш не трогал, нет на ноге 8 +3V флеш моста есть +3VPCU
montekristo
Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается, на кнопке +3,3V Добавлено: 03 май 2020, 18:07 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
lerom писал(а): pch_susclk - 2,4V, при нажатии кнопки 1,6V это тактовая частота 32кГц, см. осликом. lerom писал(а): Флеш не трогал, нет на ноге 8 +3V ну так троньте. И проверьте, куда 3В делись, т.к. они должны быть.( речь идет про u14)
Последний раз редактировалось montekristo 03 май 2020, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается, на кнопке +3,3V Добавлено: 04 май 2020, 10:36 |
lerom писал(а): куда делись +3V? +3V на u13 на данном этапе не нужны. lerom писал(а): RSMRST# -3,3V кратковременно во время, когда кнопка зажата или после нажатия появляется? slp_s3#, slp_s5# как-то реагируют?
lerom
Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается, на кнопке +3,3V Добавлено: 04 май 2020, 10:39 |
montekristo писал(а): RSMRST# -3,3V кратковременно появляется после нажатия, стоит некоторое время slp_s3# - 0V (также до включения) slp_s5# не могу найти на плате где померить
montekristo
Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается, на кнопке +3,3V Добавлено: 04 май 2020, 11:09 |
montekristo писал(а): slp_s5# не могу найти на плате где померить опечатка, slp_s4#. По usb проблем нет? Какое сопротивление по s5_on? Я бы попробовал поднять ногу мульта и подтянуть s5_on к "1". Посмотрел на реакцию.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается, на кнопке +3,3V Добавлено: 05 май 2020, 10:23 |
lerom писал(а): набрел на PQ60 затвор (MAIND) звонится на землю, так и должно быть? нет, конечно. Проверьте pq20. montekristo писал(а): Я бы попробовал поднять ногу мульта и подтянуть s5_on к "1". Посмотрел на реакцию.
lerom
Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается, на кнопке +3,3V Добавлено: 05 май 2020, 11:24 |
montekristo писал(а): Проверьте pq20 вывод соединен с резистором PR118 15V? у меня вместо 15V - 12.87V
montekristo
Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается, на кнопке +3,3V Добавлено: 05 май 2020, 12:37 |
lerom писал(а): у меня вместо 15V - 12.87V нормально. Значит по maind ничего на землю не звонится. Неправильно намеряли.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается, на кнопке +3,3V Добавлено: 06 май 2020, 10:02 |
lerom писал(а): поднять ножку мульта - пока нечем(нет такого жала) или иглой пробовать. иглой конечно. Тот же эффект будет , если замкнуть К-Э pq48.
lerom
Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается, на кнопке +3,3V Добавлено: 06 май 2020, 21:51 |
замыкаю К-Э, подаю питание, зажигается (кратковременно) светодиод на кнопке, не отпуская, нажимаю на кнопку - ничего. приехал PCH?
без замыкания на коллекторе - 9.57V, при нажатии на кнопку на базе - появляется (кратковременно) - 3,3V
montekristo
Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается, на кнопке +3,3V Добавлено: 06 май 2020, 22:25 |
lerom писал(а): при нажатии на кнопку на базе - появляется (кратковременно) - 3,3V раньше Вы говорили,что lerom писал(а): Мульт NPCE791L 26 S5_ON -0V так, появляется или нет? Если появляется, то когда, во время, когда кнопка зажата или после нажатия? 3V_s5 появляется в этот момент?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается, на кнопке +3,3V Добавлено: 07 май 2020, 10:26 |
lerom писал(а): 91 ножка мульта появляется EC_PWRBTN# 3,3V если, появляется, как реакция на нажатие - то хаб должен откликнуться.
