Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4545s (11242-1 Popeye 14MB ) Нет инициализации при подключенном вентиляторе
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 11:34
HP ProBook 4545s 11242-1 Popeye 14MB Без дискретки. Только проц A8. Нет инициализации при подключенном вентиляторе
Принесли с проблемой - включается - нет изображения. Заметил, что при включении потребляет 0.3 ампера и не колышется. После разбора - плата на столе дала полную инициализацию. Дала картинку. Опытным путем выяснил, что при подключенном вентиляторе - потребление 0.3 ампера и перезагружается каждые 5 секунд. Вентилятор при этом со старта молотит на всё 100%. Если отключить вентилятор - плата стартует нормально. Если на горячую подключить вентилятор, продолжает нормально работать (вентилятор на 100%). ИЛИ же если извлечь батарейку CMOS - первый старт нормальный даже при подключенном вентиляторе. С повторнойго включения снова 0.3А. Подскажите куда копать?
p/s/ Другой вентилятор подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4545s (11242-1 Popeye 14MB ) Нет инициализации при подключенном вентиляторе
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 11:46
Я бы для начала попробовал биос прошить
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 13:07
Шил биос. И с оф сайта распакованный с пустой DMI областью и с форума - в обоих случаях поведение такое же.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 13:34
4кошки писал(а):
Шил биос.
А должно было помочь?
U2802 обмерить не пробовал?
Карлсон родной?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 13:36
Caps Lock на клавиатуре когда нет изо что сигнализирует?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 14:12
Карлсон родной?
погуглил и обнаружил, что на фотографиях в инете синий и желтый проводки поменяны местами. Поменял с сам. поведение немного изменилось.
Теперь иногда на 1 раз из 5 он включается полностью. И при этом вентилятор уже нормально работает. включается при нагрузке. Вот измерения
https://yadi.sk/i/UGX84o1n-VeTTA
https://yadi.sk/i/T9IEj-_mk4gCzQ
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 53 секунды: ----------
ИТОГО. дело оказалось в неправильной распиновке вентилятора и микрухе U2802 74AHCT1G00GW (маркировка CA )
микруху заменил на 74AHC1G08 с маркировкой VS на корпусе. Ноутбук стабильно запускается. Вентилятор нормализует обороты через пару секунд после включения.
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 15:57
Получается, что машину копали до Вас или с завода не та микруха стояла?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 16:02
с дружественного сервиса аппарат. Микруха была родная. Заводская пайка. Я поставил аналог. Вентилятор крутит чуть больше обычного. Вентилятор возможно с другого аппарата - но с родными наклейками HP (из-за этого желтый и синий проводки не на своих местах).
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 16:44
А можно ещё по SPS-номеру смотреть, SPS 683484-001... https://www.ebay.com/c/1437993283 например..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) Дико тормозит
ssaa
18
6724
23 май 2017, 10:35
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) после замены 3002 нет изображения, Caps Lock мигает 4 раза
-Jk-
5079
06 окт 2017, 11:53
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. НР Probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) не включается
adm2010
14
6505
03 дек 2017, 21:15
adm2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) горит подсветка без Изо.
wowa-x
2867
31 янв 2019, 19:46
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4545s (Wistron Popeye, 11242-1 (14MB 48.4SM01.011)) Нужна помощь в правке биос
sim_s
3050
06 сен 2019, 15:42
sim_s Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RD_LDL, Михаил_noob и гости: 107
