Текущее время: 26 июн 2024, 19:27
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4545s (11242-1 Popeye 14MB ) Нет инициализации при подключенном вентиляторе
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 12:34
HP ProBook 4545s 11242-1 Popeye 14MB Без дискретки. Только проц A8. Нет инициализации при подключенном вентиляторе
Принесли с проблемой - включается - нет изображения. Заметил, что при включении потребляет 0.3 ампера и не колышется. После разбора - плата на столе дала полную инициализацию. Дала картинку. Опытным путем выяснил, что при подключенном вентиляторе - потребление 0.3 ампера и перезагружается каждые 5 секунд. Вентилятор при этом со старта молотит на всё 100%. Если отключить вентилятор - плата стартует нормально. Если на горячую подключить вентилятор, продолжает нормально работать (вентилятор на 100%). ИЛИ же если извлечь батарейку CMOS - первый старт нормальный даже при подключенном вентиляторе. С повторнойго включения снова 0.3А. Подскажите куда копать?
p/s/ Другой вентилятор подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4545s (11242-1 Popeye 14MB ) Нет инициализации при подключенном вентиляторе
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 12:46
Я бы для начала попробовал биос прошить
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 14:07
Шил биос. И с оф сайта распакованный с пустой DMI областью и с форума - в обоих случаях поведение такое же.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 14:34
4кошки писал(а):
Шил биос.
А должно было помочь?
U2802 обмерить не пробовал?
Карлсон родной?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 14:36
Caps Lock на клавиатуре когда нет изо что сигнализирует?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 15:12
Карлсон родной?
погуглил и обнаружил, что на фотографиях в инете синий и желтый проводки поменяны местами. Поменял с сам. поведение немного изменилось.
Теперь иногда на 1 раз из 5 он включается полностью. И при этом вентилятор уже нормально работает. включается при нагрузке. Вот измерения
https://yadi.sk/i/UGX84o1n-VeTTA
https://yadi.sk/i/T9IEj-_mk4gCzQ
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 53 секунды: ----------
ИТОГО. дело оказалось в неправильной распиновке вентилятора и микрухе U2802 74AHCT1G00GW (маркировка CA )
микруху заменил на 74AHC1G08 с маркировкой VS на корпусе. Ноутбук стабильно запускается. Вентилятор нормализует обороты через пару секунд после включения.
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 16:57
Получается, что машину копали до Вас или с завода не та микруха стояла?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 17:02
с дружественного сервиса аппарат. Микруха была родная. Заводская пайка. Я поставил аналог. Вентилятор крутит чуть больше обычного. Вентилятор возможно с другого аппарата - но с родными наклейками HP (из-за этого желтый и синий проводки не на своих местах).
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 17:44
А можно ещё по SPS-номеру смотреть, SPS 683484-001... https://www.ebay.com/c/1437993283 например..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) Отсутствует изображение
Vik27
26 ноя 2014, 16:12
Vik27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) 216-0833002 замена на 216-0833000
3Tonus
5718
25 мар 2016, 03:26
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4545s (Wistron Popeye 14MB (DIS) 11242-1) сопротивление дросселей
AL._.EX
11 дек 2015, 12:02
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) номиналы сгнивших резисторов
Portatus
21 мар 2017, 18:55
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) Дико тормозит
ssaa
18
4710
23 май 2017, 11:35
ssaa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Evg61, Igor_32, Shelest, Zoomer-ok и гости: 35
