Текущее время: 21 сен 2024, 07:24
Remzona
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 01 май 2020, 11:30 |
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 14:10 Наличности на руках: 58.09
Сообщения: 134 Откуда: Kiev
По поводу лампочки- каюсь,- так вышло , что под рукой оказалась только 40ВТ, рабочая, 100 не было, да и ИБП у нас не частые гости, поэтому так вышло; Пренебрегая элементарными вещами мы зачастую добавляем себе работы((( А что касается неизвестной детальки, пожалуй, правилам хорошего тона поучится стоит))) в ТО-220FP она и стоит в цепи катушки L1 и выглядит вот так:
dennis85
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 01 май 2020, 14:24 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 796.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Remzona писал(а): Пробит насквозь, вместе с диодом, который рядом с ним. А Вот это уже ой. PFC диод просто так не хлопает. Цепи управления внимательно так просмотреть. Вероятно был косяк с раскачкой(во времена пробоя стабилитрона).
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
alexlo13
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 01 май 2020, 21:22 |
Сообщения: 6 Откуда: Kiev
Remzona писал(а): на Q101, Q162 и Т2 собрано 12в. А вот на IC32, Q3 и Q4 собрана коррекция?
Так же мучаю это БП, ситуация похожая, но нет импульсов на выходе DAP049 (IC32), хозяин сказал что ее уже поменяли на новую. Но я не уверен что ее снова не спалили. На IC41, Q6 и D11, собран корректор. На IC32, Q3 и Q4 , собран резонансный преобразователь 12В, IC101, Q101 и Q102 это выпрямитель этих 12 вольт. Так что выпаивайте Q3 и Q4, пока не будет работать дежурка и PFC. Лампочку лучше взять 100вт. Транзистор Q6 40N60M2, по скольку фирма ST, то полное название скорее всего будет такое STP40N60M2. Как дойдете до IC32, посмотрите сначала, есть ли генерация сигнала на ножках 12 и 14 (если считать что на микре 16 ножек, хоть их всего 14). А далее давайте делится показаниями на пинах микросхем. Может таким образом восстановим эти БП.
Remzona
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 04 май 2020, 12:22 |
alexlo13 писал(а): Транзистор Q6 40N60M2, по скольку фирма ST, то полное название скорее всего будет такое STP40N60M2. в моем БП Q6 - 60S2088- как я писал выше, у него тонкие ножки, тоньше, чем обычно, плюс в ТО-220FP корпусе, как-то не очень похоже, что Drain current у него 34А) Но в любом случае сейчас ищу замену, максимально приближенную, попробую поставить, и отпишусь по поводу замеров на IC32 обязательно
dennis85
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 04 май 2020, 13:12 |
Remzona писал(а): Но в любом случае сейчас ищу замену, максимально приближенную Для "попробовать" можете поставить любой мосфет в диапазоне 500-600В, 100-150мОм, `100нКл и диод `10А 600В <35нС. А дальше уже будете посмотреть что да как. Только перед как кричать "Абдула, ПОДЖИГАЙ!" затворные/цепи питания внимательно проверьте.
Remzona
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 04 май 2020, 14:20 |
Затвор Q6 через нулевик (R100), диод, шунтированный резистором в 51Ом (R98 D63), потом через резистор в 10Ом (R96) и еще через один нулевик, (J7) уходит на 8 ножку IC41. Cопротивление этой цепи, относительно - высоковольтных электролитов, 120Ом. Если разорвать цепь перед IC41- сопротивление пропадает; Предпологаю, что Абдулу, до замены IC41 звать рано) Еще интересный момент: так-же затвор Q6 через то-же нулевик (R100), но до диода, соеденяется с SMD деталькой, по цвету напоминающей катушку, но по схеме порядковый номер NTC41, второй конец которой соеденен с - С23. (один из высоковольтных эелектролитов). Назначения этого участка цепи не могу понять вообще... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- alexlo13 Вы можете проверить сопротивление затворной цепи в Вашем БП? ---------- Добавлено спустя 19 минут 15 секунд: ---------- А чем можно заменить IC41 (NCP1612A)? Похоже, что купить ее в Киеве проблематично(
dennis85
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 04 май 2020, 16:22 |
Remzona писал(а): А чем можно заменить IC41 (NCP1612A)? Похоже, что купить ее в Киеве проблематично( Я Вам больше скажу, даже в ближнем зарубежье ее нету. Только Поднебесная. И аналогов, на сколько мне известно, тоже нет
alexlo13
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 05 май 2020, 14:28 |
и Q3 и Q4 лучше выпаять перед включением Remzona писал(а): Предпологаю, что Абдулу, до замены IC41 звать рано Та нет, пора звать, сопротивление земля-Q6=10к, это сопротивление резистора R99. Это если на затворе измерять, а если Вы измеряли на самой IC41, то тогда нужно смотреть Q6 и R99 в первую очередь. NTC41 это терморезистор, у которого один конец идет на землю к конденсатору С23, а вот другой конец идет на J60, короче приходит он на IC32, на 7-ю ногу, (если считать что у микры 16 ног, хоть их и 14). Завтра буду делать заказ с поднебесной на эти запчасти. Если задержек не будет, то через 2 недели будут у меня. А Вы можете измерить сопротивление: R79 и R60 по маркировке 60к4, по факту 22к, а у R78 маркировка 82к5, по факту 27к. dennis85 писал(а): Я Вам больше скажу, даже в ближнем зарубежье ее нету. Врете батенька, NCP1612A с Европы можно заказать. Даже наши магазины под заказ могут привезти, правда доставка 2 месяца))), быстрее самому заказать))!
Remzona
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 05 май 2020, 18:51 |
alexlo13 писал(а): А Вы можете измерить сопротивление: R79 и R60 по маркировке 60к4, по факту 22к, а у R78 маркировка 82к5, по факту 27к. У меня R79 по маркировке 60к4, по факту тоже, в схеме показывает 9.9к; R60 по маркировке 60к4, по факту тоже, в схеме-7к1; R78 по маркировке 82k5, по факту тоже, в схеме-9к7... А для чего эти измерения? Что мы сравниваем?)) Остался вопрос по поводу IC41: если отсоеденить ее 8 ножку от схемы- непосредственно на самой ножке относительно корпуса очень маленькое сопротивление; Я так понимаю, это ненормально?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 05 май 2020, 23:43 |
Remzona писал(а): Остался вопрос по поводу IC41: если отсоеденить ее 8 ножку от схемы- непосредственно на самой ножке относительно корпуса очень маленькое сопротивление; Я так понимаю, это ненормально? 9-8 и 8-7 выводы NCP1612 можно проверить в режиме диода, менее 400мВ быть не должно.
Remzona
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 06 май 2020, 12:46 |
alexlo13 писал(а): Та просто у меня IC32 пробило на эту ногу, и смотрю номинал с маркировкой не сходится. Понял) Замеры проводил как в цепи, так и отпаивая резисторы. alexlo13 писал(а): 120 Ом это на ножке микросхемы или на остальной цепи? Если на микросхеме, то ее под замену. Сопротивление остальной цепи, должно быть +- 10к. 120Ом на самой ножке, последний нулевик убрал (разорвал цепь), остальное, как Вы и говорили- 10к. Значит микросхему под замену. Оно, в принципе, и логично,- у меня же Q6 пробит во все стороны.....
alexlo13
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 08 май 2020, 17:03 |
dennis85 писал(а): Скорее всего это резонансник NCP1399 По всей видимости так оно и есть, схема точно резонансная, та и обвязка фактически такая же как в дате.
Techport43
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 10 ноя 2021, 10:10 |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 18:48 Наличности на руках: 21.08
Сообщения: 81 Откуда: Киров
Remzona писал(а): ( Банальненько оказался R5 (толстый резистор, судя по маркировке, в 16,8Ом, в обрыве..... Сильно не уверен, что кому-либо это поможет, но информация для сведения: 1) если смотреть по полоскам, то это действительно "резистор в 16,8 ом 2вт" 2) если вытащить этот "резистор" рабочий из рабочего блока и измерить, то его номинал 0,22 ом 3) китайцы вместо него ставят предохранитель на 2 ампера. Ну и он действительно выполняет роль предохранителя, не боле того. Так что никаких 16,8 там нет, это приколы маркировки пятиполосников и стандартизации в зависимости от производителя. При установке 16,8 "резистор" не сгорит вообще, либо сгорит не только он и полевик в дежурке, чинить будет веселее. Номиналы прочих резисторов в сравнении с маркировкой так же могут отличаться хоть бы хны от ревизии блока и того, где их родил производитель...
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 10 янв 2022, 13:35 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 445 Откуда: Сызрань
Black666Metalist писал(а): случаем схемой никто не богат? Буду очень благодарен. Добрый, выкладывал на форуме много раз уже. Блок от слимки но по структуре почти тоже самое как и от про https://disk.yandex.ru/i/WBvDBIjvI25Kmw
maksimnx
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 17 фев 2023, 15:57 |
Зарегистрирован: 12 май 2021, 15:30 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 4 Откуда: Litva
Remzona писал(а): Импульсы до затвора Q9 доходят, выглядят они, вот так странновато немножко, амплитудой около 4в, но вот напряжения на транзисторе Q9 нет( Банальненько оказался R5 (толстый резистор, судя по маркировке, в 16,8Ом, в обрыве..... Пропустил то, с чего нужно было начинать... Каюсь, ищу замену, отпишусь
R5 не резистор, я тоже думал что резистор но ето конденсатор, он и на рабочем блоке мегаомы показывает :)
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300) Добавлено: 17 фев 2023, 19:22 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 10:36 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 95 Откуда: Казахстан
maksimnx писал(а): R5 не резистор Если он не резистор, а конденсатор, тогда блок питания никогда в жизни не заработает, он выполняет роль предохранителя, питая парочку мощных силовых транзисторов(12v питание) и транзистор(или микросхему) дежурки(4,8v). Кстати, если хорошо погуглить, есть расшифровка такой маркировки и по ней у него сопротивление 0,16 Ом.
