Текущее время: 11 ноя 2024, 01:32
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: PS4 slim не работает блок питания (ADP-300)
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 11:30
По поводу лампочки- каюсь,- так вышло , что под рукой оказалась только 40ВТ, рабочая, 100 не было, да и ИБП у нас не частые гости, поэтому так вышло; Пренебрегая элементарными вещами мы зачастую добавляем себе работы((( А что касается неизвестной детальки, пожалуй, правилам хорошего тона поучится стоит))) в ТО-220FP она и стоит в цепи катушки L1 и выглядит вот так:
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 11:39
Транзистор APFC, FUJI, скорее всего для внутреннего рынка. Предположу по параметрам что-то типа TK20A60U, по факту много чего можно поставить, только с КПД(и перегревом) могут быть вопросы.
Как он умер? Насквозь пробиты все выводы или варианты?
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 14:20
У него немного неестественно тонкие ножки) Может там и не много тока будет) Пробит насквозь, вместе с диодом, который рядом с ним. Попробую подобрать что-то, но буду осторожен. Кстати, у меня появилось предположение, что он работал не в штатном режиме, поэтому приставка не запустилась после ремонта; не стоило его принудительно запускать надолго(
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 14:24
А Вот это уже ой. PFC диод просто так не хлопает. Цепи управления внимательно так просмотреть. Вероятно был косяк с раскачкой(во времена пробоя стабилитрона).
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 21:22
Remzona писал(а):
на Q101, Q162 и Т2 собрано 12в. А вот на IC32, Q3 и Q4 собрана коррекция?
Так же мучаю это БП, ситуация похожая, но нет импульсов на выходе DAP049 (IC32), хозяин сказал что ее уже поменяли на новую. Но я не уверен что ее снова не спалили. На IC41, Q6 и D11, собран корректор. На IC32, Q3 и Q4 , собран резонансный преобразователь 12В, IC101, Q101 и Q102 это выпрямитель этих 12 вольт. Так что выпаивайте Q3 и Q4, пока не будет работать дежурка и PFC. Лампочку лучше взять 100вт. Транзистор Q6 40N60M2, по скольку фирма ST, то полное название скорее всего будет такое STP40N60M2. Как дойдете до IC32, посмотрите сначала, есть ли генерация сигнала на ножках 12 и 14 (если считать что на микре 16 ножек, хоть их всего 14). А далее давайте делится показаниями на пинах микросхем. Может таким образом восстановим эти БП.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 12:22
в моем БП Q6 - 60S2088- как я писал выше, у него тонкие ножки, тоньше, чем обычно, плюс в ТО-220FP корпусе, как-то не очень похоже, что Drain current у него 34А) Но в любом случае сейчас ищу замену, максимально приближенную, попробую поставить, и отпишусь по поводу замеров на IC32 обязательно
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 13:12
Для "попробовать" можете поставить любой мосфет в диапазоне 500-600В, 100-150мОм, `100нКл и диод `10А 600В <35нС. А дальше уже будете посмотреть что да как.
Только перед как кричать "Абдула, ПОДЖИГАЙ!" затворные/цепи питания внимательно проверьте. :-)
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 14:20
Затвор Q6 через нулевик (R100), диод, шунтированный резистором в 51Ом (R98 D63), потом через резистор в 10Ом (R96) и еще через один нулевик, (J7) уходит на 8 ножку IC41. Cопротивление этой цепи, относительно - высоковольтных электролитов, 120Ом. Если разорвать цепь перед IC41- сопротивление пропадает; Предпологаю, что Абдулу, до замены IC41 звать рано) Еще интересный момент: так-же затвор Q6 через то-же нулевик (R100), но до диода, соеденяется с SMD деталькой, по цвету напоминающей катушку, но по схеме порядковый номер NTC41, второй конец которой соеденен с - С23. (один из высоковольтных эелектролитов). Назначения этого участка цепи не могу понять вообще...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
alexlo13
Вы можете проверить сопротивление затворной цепи в Вашем БП?
---------- Добавлено спустя 19 минут 15 секунд: ----------
А чем можно заменить IC41 (NCP1612A)? Похоже, что купить ее в Киеве проблематично(
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 16:22
Я Вам больше скажу, даже в ближнем зарубежье ее нету. Только Поднебесная. И аналогов, на сколько мне известно, тоже нет :-(
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 14:28
и Q3 и Q4 лучше выпаять перед включением
Та нет, пора звать, сопротивление земля-Q6=10к, это сопротивление резистора R99. Это если на затворе измерять, а если Вы измеряли на самой IC41, то тогда нужно смотреть Q6 и R99 в первую очередь.
NTC41 это терморезистор, у которого один конец идет на землю к конденсатору С23, а вот другой конец идет на J60, короче приходит он на IC32, на 7-ю ногу, (если считать что у микры 16 ног, хоть их и 14).
Завтра буду делать заказ с поднебесной на эти запчасти. Если задержек не будет, то через 2 недели будут у меня.
А Вы можете измерить сопротивление: R79 и R60 по маркировке 60к4, по факту 22к, а у R78 маркировка 82к5, по факту 27к.
Врете батенька, NCP1612A с Европы можно заказать. Даже наши магазины под заказ могут привезти, правда доставка 2 месяца))), быстрее самому заказать))!
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 18:51
У меня R79 по маркировке 60к4, по факту тоже, в схеме показывает 9.9к; R60 по маркировке 60к4, по факту тоже, в схеме-7к1; R78 по маркировке 82k5, по факту тоже, в схеме-9к7...
А для чего эти измерения? Что мы сравниваем?))
Остался вопрос по поводу IC41: если отсоеденить ее 8 ножку от схемы- непосредственно на самой ножке относительно корпуса очень маленькое сопротивление; Я так понимаю, это ненормально?
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 23:43
9-8 и 8-7 выводы NCP1612 можно проверить в режиме диода, менее 400мВ быть не должно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 00:09
Та просто у меня IC32 пробило на эту ногу, и смотрю номинал с маркировкой не сходится.
120 Ом это на ножке микросхемы или на остальной цепи? Если на микросхеме, то ее под замену. Сопротивление остальной цепи, должно быть +- 10к.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 12:46
Понял) Замеры проводил как в цепи, так и отпаивая резисторы.
120Ом на самой ножке, последний нулевик убрал (разорвал цепь), остальное, как Вы и говорили- 10к. Значит микросхему под замену. Оно, в принципе, и логично,- у меня же Q6 пробит во все стороны.....
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 17:03
dennis85 писал(а):
Скорее всего это резонансник NCP1399
По всей видимости так оно и есть, схема точно резонансная, та и обвязка фактически такая же как в дате.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 02:25
Remzona Подскажите пожалуйста, а какие транзисторы Q3 и Q4 стоят на Вашей плате? А то на моей их заменили и явно не на те которые тут стояли. Заменил DAP049, все запустилось, но вот нагружать боюсь. Думаю затворы на этих транзисторах намного тяжелее родных. Так как есть пару схем на NCP1399 и в них емкость затвора в 2,5 меньше, чем те которые стоят у меня на плате.
P.S. Ко мне приехали все микросхемы на эти БП, так что если нужно, пишите.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 23:39
подскажите такой подойдет? K31A60W на место q6
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 10:10
Remzona писал(а):
( Банальненько оказался R5 (толстый резистор, судя по маркировке, в 16,8Ом, в обрыве.....
Сильно не уверен, что кому-либо это поможет, но информация для сведения:
1) если смотреть по полоскам, то это действительно "резистор в 16,8 ом 2вт"
2) если вытащить этот "резистор" рабочий из рабочего блока и измерить, то его номинал 0,22 ом
3) китайцы вместо него ставят предохранитель на 2 ампера. Ну и он действительно выполняет роль предохранителя, не боле того. Так что никаких 16,8 там нет, это приколы маркировки пятиполосников и стандартизации в зависимости от производителя. При установке 16,8 "резистор" не сгорит вообще, либо сгорит не только он и полевик в дежурке, чинить будет веселее.
Номиналы прочих резисторов в сравнении с маркировкой так же могут отличаться хоть бы хны от ревизии блока и того, где их родил производитель...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 13:19
Здравствуйте вопрос по теме, случаем схемой никто не богат? Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 13:35
Добрый, выкладывал на форуме много раз уже. Блок от слимки но по структуре почти тоже самое как и от про https://disk.yandex.ru/i/WBvDBIjvI25Kmw
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 15:57
Remzona писал(а):
Импульсы до затвора Q9 доходят, выглядят они, вот так странновато немножко, амплитудой около 4в, но вот напряжения на транзисторе Q9 нет( Банальненько оказался R5 (толстый резистор, судя по маркировке, в 16,8Ом, в обрыве..... Пропустил то, с чего нужно было начинать... Каюсь, ищу замену, отпишусь
R5 не резистор, я тоже думал что резистор но ето конденсатор, он и на рабочем блоке мегаомы показывает :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 19:22
maksimnx писал(а):
R5 не резистор
Если он не резистор, а конденсатор, тогда блок питания никогда в жизни не заработает, он выполняет роль предохранителя, питая парочку мощных силовых транзисторов(12v питание) и транзистор(или микросхему) дежурки(4,8v). Кстати, если хорошо погуглить, есть расшифровка такой маркировки и по ней у него сопротивление 0,16 Ом.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 14:27
Дорый день а не подскажете у меня такой же блок , резистор r65 пробило невидно маркировки стало на нем, как понять наминал этого резистора может есть у кого значение?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
11523
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim блок питания ADP-160FR
submitred
5010
28 фев 2023, 12:15
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания от PS4 ADP-300cr AAB
vti_it
13
6182
19 июн 2022, 01:16
doom-ex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания ps4 - adp-200er - diode
crow84
26 фев 2023, 19:57
ESMSlavik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 PRO БП (ADP-300)
elfz
12 дек 2020, 15:10
elfz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Leonid08, Majestic-12 [Bot] и гости: 13
