Текущее время: 22 ноя 2024, 15:32
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5450 (LA-A901P) не включается Добавлено: 05 май 2020, 15:26 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1929 Откуда: Hannover
Инсульт писал(а): PL701 13.5в т.е плата пытается работать от АКБ без АКБ Надпись +PWR_SRC слева от PL701 не смущает? Так и задумано, дело не в этом..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Away
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5450 (LA-A901P) не включается Добавлено: 05 май 2020, 16:29 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,397.54
Сообщения: 1682 Откуда: 161
planetoxod писал(а): +RTC_CELL 3.3в генерация на YC1 есть на флешке UC2 в момент включения начинается активность
Away
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5450 (LA-A901P) не включается Добавлено: 05 май 2020, 17:27 |
planetoxod писал(а): Меандр на PWM1 ? не меандр, а сверхкороткий импульс
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5450 (LA-A901P) не включается Добавлено: 05 май 2020, 19:54 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2820 Откуда: Липецк
Инсульт писал(а): залит в районе разъема HDMI Линии идут в проц, похоже ему плохо. PM_APWROK_R, SYS_PWROK, PCH_DPWROK,CLKRUN# ? Ну и проверить все питания проца.
_________________ Помогли - поблагодари.
Away
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5450 (LA-A901P) не включается Добавлено: 07 май 2020, 00:55 |
planetoxod писал(а): PM_APWROK_R, SYS_PWROK, PCH_DPWROK,CLKRUN# ? SYS_PWROK - 0. остальные посмотреть нельзя идут напрямую от DQFN мульта под комбайн.
petrofun
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5450 (LA-A901P) не включается Добавлено: 14 май 2020, 19:58 |
Слейте, если можете дамп BIOS. Есть догадка, почему ноутбуку поплохело. Недавно 3 шт. этой модели были в ремонте. Симптомы были похожи как в Вашем случае. Проблема была в том, системой Windows 10 был обновлён BIOS, но от модели 5450, без Е. Это другая платформа, без возможности подключения док-станции, с другой прошивкой KBC.
_________________ Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
