Текущее время: 22 ноя 2024, 15:44
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E5450 (LA-A901P) не включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 15:03
Здрасте.
Ноутбук опять экзотичный притащили. Со слов владельца чуть был залит в районе разъема HDMI сам владелец это место аккуратно протер спиртом и все.
Что имеем:
от лбп потребление 0.
TPS51285
дежурки силовой нет. LDO 3.3 и 5в есть VIN 13.5в
на кнопку реакция есть на 0.01сек включается и тухнет
Сопротивления:
USB килоомы
питание памяти 423ом
питания VCC_CORE 34ом
дежурка килоомы
+VCC_PWR_SRC мегоомы
+1.05V_RUN 5ом
+1.05V_MP килоомы
BQ24777
VCC 19в
ACDET 3.2в
ACOK 3.2в
ACP и ACN 19в
PL701 13.5в
т.е плата пытается работать от АКБ без АКБ
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5450 (LA-A901P) не включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 15:26
Инсульт писал(а):
PL701 13.5в
Надпись +PWR_SRC слева от PL701 не смущает?
Так и задумано, дело не в этом..
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 15:40
т.е 19в нигде быть не должно? впервые сталкиваюсь с платами где питание 13.5в
на мульте питания тоже нет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 16:16
+RTC_CELL ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 16:29
planetoxod писал(а):
+RTC_CELL
3.3в
генерация на YC1 есть
на флешке UC2 в момент включения начинается активность
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 16:33
ALWON бывает, что пытается подняться ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 17:03
ALWON поднимается до 3.3в
поднимаются все напряжения кроме +VCC_CORE.
на PU500 не поднимаются не PGOOD не VR_ON.
Последний раз редактировалось Away 05 май 2020, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 17:09
Энабли H_VR_EN , обмен с процом у шима есть ? Меандр на PWM1 ?
---------- Добавлено спустя 12 минут: ----------
H_VCCST_PWRGD ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 17:27
Меандр на PWM1 ?
не меандр, а сверхкороткий импульс
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 19:54
Линии идут в проц, похоже ему плохо. PM_APWROK_R, SYS_PWROK, PCH_DPWROK,CLKRUN# ? Ну и проверить все питания проца.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 00:55
SYS_PWROK - 0. остальные посмотреть нельзя идут напрямую от DQFN мульта под комбайн.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 08:59
RUNPWROK ? А на UC6 ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 19:58
Слейте, если можете дамп BIOS. Есть догадка, почему ноутбуку поплохело.
Недавно 3 шт. этой модели были в ремонте. Симптомы были похожи как в Вашем случае.
Проблема была в том, системой Windows 10 был обновлён BIOS, но от модели 5450, без Е. Это другая платформа, без возможности подключения док-станции, с другой прошивкой KBC.
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E5450 (L-a901p) la-a901p
в форуме Dell
way1412
27 сен 2015, 15:16
dycc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5450 (Zam70 la-a901p) Original Dell battery not detected
в форуме Dell
scobay
4411
16 сен 2017, 03:08
scobay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5450 (LA-A901P) Стабилитрон "1UW" по PSID замена
в форуме Dell
Vlad_vs
27 ноя 2019, 12:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5450 (ZAM70 LA-A901P) Не видит HDD
в форуме Dell
psyjamm
1553
13 июл 2021, 18:30
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5450 (LA-A901P) автостарт
в форуме Dell
Away
04 янв 2022, 12:45
Сейчас этот форум просматривают: Neon10 и гости: 46
