Текущее время: 29 ноя 2026, 16:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-RX460wf2OC-4GD Сильно греются 2 чипа памяти
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 18:03
Вот замеры и через тепловизор быстро нагреваются только 2 верхних чипа памяти ( было у кого такое ) чипы памяти в КЗ или их под замену ? :nez-nayu:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-RX460wf2OC-4GD Сильно греются 2 чипа памяти
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 18:09
а если ответим - "в кз" - менять не будете? :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 18:11
Нет, подниму, шары перепаяю и снова посмотрю в тепловизор :-)
Ладно буду снимать и дальше думать и/или искать такие же и/или похожие чипы памяти :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 18:36
когда шары в кз - память не греется...
меняйте оба банка памяти и не морочьтесь.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 22:42
Снял я чипы памяти и сделал замеры (фото просто для сравнения со старыми показаниями )
За одно попробовал от GTX 1070 перекинуть 4 чипа памяти, но результат такой: перегрева чипов памяти нет, ни и монитор не включает лампочку, ну и картинку не выдает.
Либо память там на GTX 1070 была мёртвой или чипы памяти не подходят.
Оставлю для лучших времён или на зап части :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 15:36
Такая же карта, после замены памяти видна в системе второй картой с кодом 43.
Можете снять показание первой ноги ШИМ?, у меня напряжение на памяти несколько ниже вашего.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 17:13
У меня при Приветствии windows 10 со встроенного видео ПК зависает, а через видеокарту вообще картинку не выводит, завтра посмотрю что там "на ногах"
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 20:28
При установке adrenalin 20+ все ок, но карта в коде 43, при установке 17 версии происходит перезагрузка пк.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 20:57
Меняй чипы и не ломай голову)
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 11:13
NCP81022 на первой ноге при включении питания Материнской Платы там появляется 2.910 V
---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ----------
Новые на Ali по 800 руб за 1 шт стоят, пожалуй ещё помучаюсь ))
---------- Добавлено спустя 21 минуту 59 секунд: ----------
На сайте посмотрел 2Gb версии и какие на них чипы памяти это: Hynix H5GC4H24AJR и Samsung K4G41325FE
Как раз у меня есть Доска без GPU от Sapphire RX 470 4Gb с 8 банками памяти Samsung K4G41325FE , пойду эти банки перекину, помню был прога у Sapphire RX 470 4Gb (конденсаторы по питанию GPU - частая проблема ).
Пойду махну банки памяти местами и bios от Sapphire RX 460 под Samsung K4G41325FE залью через программатор :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 12:45
У меня на первой ноге по нулям, память H5GC4H24AJR перекидывал 2 gb, но видать дело в шимке или ещё в чем-то, буду тоже копать дальше.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 13:04
Щас память Samsung K4G41325FE запаял, остынет гляну и BiosЫ буду пробовать шить ( MSI RX 460 2048 MB BIOS Samsung K4G41325FE , Sapphire RX 460 2048 MB BIOS Samsung K4G41325FE , Sapphire RX 460 2048 MB OC BIOS Samsung K4G41325FE ) вдруг случится "Чудо" :smu:sche_nie:
Перепробовал и родной от 4Gb Micron и от других RX 460 2Gb что под Hynix H5GC4H24AJR, что под Samsung K4G41325FE - картинку не выводит (даже лампочку монитора не включает - НЕТ СИГНАЛА). Бросил видеокарту на полку, под зап части, так как нет идей что не так :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 11:48
Вот и у меня так же, попробуйте второй картой в системе, наверное тоже будет код 43.
Кстати, после установки биоса других производителей, при попытке прошить atiflash или получении информации в gpuz, карта уводила систему в ребут :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 12:16
Уже пробовал и писал что зависает на "У меня при Приветствии windows 10 со встроенного видео ПК зависает, а через видеокарту вообще картинку не выводит"
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 02:09
Что значит - чипы не подходят? Если организация та же и объем, при исправных чипах завестись должна 100%.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 02:34
при приветствии "как бы загружает дрова карты" и если зависает то, от питания до ГПУ все может быть.
у 1070 абсолютно другая память, по сравнению с тем что было или пробовали ставить. Так что или не стартует карта или дает картинку с артефактами.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 11:03
У вас на вашей картинке где вы поясняете какие чипы памяти поменяли, даже маркировка на них разная.
Документацию смотрели на них?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 460 GIGABYTE отбитый элемент (GV-RX460WF2OC-4GD)
Frennis
22 дек 2019, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 770 4Gb GV-N770OC-4GD Rev 2.0 Сильно раскаляется SMD
КомпБит
2987
01 июн 2020, 16:33
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы
Sanches524
17
7714
09 май 2017, 10:29
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3056er (DA0LX8MB6E1 REV E) Сильно греются дросселя процессора
Боб9
20 мар 2018, 23:52
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock n68c-s ucc rev 1.04 сильно греются транзисторы питания проца
в форуме ASRock
maratcompas
17 апр 2018, 00:30
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, Ecnelis, EvilMisss, mrstemr, myhamor и гости: 116
