Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte GV-RX460wf2OC-4GD Сильно греются 2 чипа памяти |
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-RX460wf2OC-4GD Сильно греются 2 чипа памяти  Добавлено: 04 май 2020, 18:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
КомпБит писал(а): чипы памяти в КЗ или их под замену ? а если ответим - "в кз" - менять не будете?
gpukiller
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-RX460wf2OC-4GD Сильно греются 2 чипа памяти  Добавлено: 05 май 2020, 20:28 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 17 Откуда: Moscow
КомпБит писал(а): У меня при Приветствии windows 10 со встроенного видео ПК зависает, а через видеокарту вообще картинку не выводит, завтра посмотрю что там "на ногах" При установке adrenalin 20+ все ок, но карта в коде 43, при установке 17 версии происходит перезагрузка пк.
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-RX460wf2OC-4GD Сильно греются 2 чипа памяти  Добавлено: 06 май 2020, 11:13 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 25 авг 2019, 10:03 Наличности на руках: 196.19
gpukiller писал(а): Можете снять показание первой ноги ШИМ NCP81022 на первой ноге при включении питания Материнской Платы там появляется 2.910 V ---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ---------- pvlstl писал(а): Меняй чипы и не ломай голову) Новые на Ali по 800 руб за 1 шт стоят, пожалуй ещё помучаюсь )) ---------- Добавлено спустя 21 минуту 59 секунд: ---------- На сайте посмотрел 2Gb версии и какие на них чипы памяти это: Hynix H5GC4H24AJR и Samsung K4G41325FE Как раз у меня есть Доска без GPU от Sapphire RX 470 4Gb с 8 банками памяти Samsung K4G41325FE , пойду эти банки перекину, помню был прога у Sapphire RX 470 4Gb (конденсаторы по питанию GPU - частая проблема ). Пойду махну банки памяти местами и bios от Sapphire RX 460 под Samsung K4G41325FE залью через программатор
_________________ Вооружён и не опасен 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
gpukiller
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-RX460wf2OC-4GD Сильно греются 2 чипа памяти  Добавлено: 06 май 2020, 12:45 |
| Я тут случайно |
КомпБит писал(а): NCP81022 на первой ноге при включении питания Материнской Платы там появляется 2.910 V У меня на первой ноге по нулям, память H5GC4H24AJR перекидывал 2 gb, но видать дело в шимке или ещё в чем-то, буду тоже копать дальше.
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-RX460wf2OC-4GD Сильно греются 2 чипа памяти  Добавлено: 06 май 2020, 13:04 |
| Начинающий |
gpukiller писал(а): буду тоже копать дальше Щас память Samsung K4G41325FE запаял, остынет гляну и BiosЫ буду пробовать шить ( MSI RX 460 2048 MB BIOS Samsung K4G41325FE , Sapphire RX 460 2048 MB BIOS Samsung K4G41325FE , Sapphire RX 460 2048 MB OC BIOS Samsung K4G41325FE ) вдруг случится "Чудо"  Перепробовал и родной от 4Gb Micron и от других RX 460 2Gb что под Hynix H5GC4H24AJR, что под Samsung K4G41325FE - картинку не выводит (даже лампочку монитора не включает - НЕТ СИГНАЛА). Бросил видеокарту на полку, под зап части, так как нет идей что не так
gpukiller
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-RX460wf2OC-4GD Сильно греются 2 чипа памяти  Добавлено: 07 май 2020, 11:48 |
| Я тут случайно |
КомпБит писал(а): Перепробовал и родной от 4Gb Micron и от других RX 460 2Gb что под Hynix H5GC4H24AJR, что под Samsung K4G41325FE - картинку не выводит (даже лампочку монитора не включает - НЕТ СИГНАЛА). Бросил видеокарту на полку, под зап части, так как нет идей что не так Вот и у меня так же, попробуйте второй картой в системе, наверное тоже будет код 43. Кстати, после установки биоса других производителей, при попытке прошить atiflash или получении информации в gpuz, карта уводила систему в ребут
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-RX460wf2OC-4GD Сильно греются 2 чипа памяти  Добавлено: 07 май 2020, 12:16 |
| Начинающий |
gpukiller писал(а): попробуйте второй картой в системе Уже пробовал и писал что зависает на "У меня при Приветствии windows 10 со встроенного видео ПК зависает, а через видеокарту вообще картинку не выводит"
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-RX460wf2OC-4GD Сильно греются 2 чипа памяти  Добавлено: 08 май 2020, 02:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 07:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
КомпБит писал(а): Либо память там на GTX 1070 была мёртвой или чипы памяти не подходят. Что значит - чипы не подходят? Если организация та же и объем, при исправных чипах завестись должна 100%.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-RX460wf2OC-4GD Сильно греются 2 чипа памяти  Добавлено: 08 май 2020, 02:34 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
men2k1 писал(а): КомпБит писал(а): Либо память там на GTX 1070 была мёртвой или чипы памяти не подходят.
Что значит - чипы не подходят? Если организация та же и объем, при исправных чипах завестись должна 100%. КомпБит писал(а): У меня при Приветствии windows 10 со встроенного видео ПК зависает, а через видеокарту вообще картинку не выводит при приветствии "как бы загружает дрова карты" и если зависает то, от питания до ГПУ все может быть. у 1070 абсолютно другая память, по сравнению с тем что было или пробовали ставить. Так что или не стартует карта или дает картинку с артефактами.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-RX460wf2OC-4GD Сильно греются 2 чипа памяти |
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-RX460wf2OC-4GD Сильно греются 2 чипа памяти  Добавлено: 08 май 2020, 11:03 |
| Интересующийся |
madking писал(а): 1070 абсолютно другая память, по сравнению с тем что было или пробовали ставить У вас на вашей картинке где вы поясняете какие чипы памяти поменяли, даже маркировка на них разная. Документацию смотрели на них?
