Текущее время: 26 июн 2024, 11:22
 Заголовок сообщения: Palit GTX1080 JETSTREAM8G не определяется.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 00:20
Palit GTX1080 JETSTREAM8G GDDR5X 256bit.
При подключении к материнской плате что на прямую, что через райзер, не видится. Кондюки по шине все на месте. При прозвонке PCIe шины, тестором в режиме прозвонки диодов, анамалий тоже не обнаружено, все линии в одном диапазоне. По напряжением тоже вроде все в норме :
  • 12V приходит как с шины так и с доп разъёма
  • 3,3 с шины есть
  • 5 формируется
  • 1,8 есть
  • 1,0 есть
  • 0,8 на GPU есть
  • 1,35 на память есть
Сопротивление GPU примерно 0,2-0,3 Ом, памяти порядка 100 Ом.
Генерация на кварце есть.
Питание 1,35 1.8 на флешке BIOS есть, флешку шил - не помогло. Но вот на 2 и 5 ноге флешки тишина.
Склоняюсь к тому что таки GPU труп, или может у кого нить было подобное, или есть мысли что ещё проверить ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось tyzman 06 май 2020, 01:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1080 JETSTREAM8G не определяется.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 00:50
tyzman писал(а):
Питание 1,35 на флешке BIOS есть, флешку шил - не помогло. Но вот на 2 и 5 ноге флешки тишина.
1.8В надо, так что смотрите сопротивление на 8 ноге
А потом уже и можно определить, есть шевеление или нет на 2 и 5 ноге
В сети
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 00:59
1,8 на 8 присутствует.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 02:09
а что там по сопротивлению?
В сети
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 02:14
131 Ом
если 800ком то нормально, стоит очистить ГПУ кристалл и при хорошем освещении под углом смотреть кристалл на трещины.
еще стоит понажимать углы подложки ГПУ, у кого-то было такое тут
В сети
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 02:18
madking писал(а):
если 800ком
Да, взял из пачки такую же, только без питания памяти, на 8 ноге 885 кОм, таки GPU тапки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 02:25
на 1080 к сожалению болячка, мси 1080 из 10 штук 8 с низким сопротивлением, видимо не от бренда зависит.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1080 JETSTREAM8G не определяется.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 02:29
Скинул, на всякий, обе флешки, сопротивление по питанию флешки стало 136 Ом, приговариваю GPU.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p775tm1 (gtx1080) (gtx1080) опознать номинал резисторов
в форуме Clevo
Rebrov13
26 мар 2020, 15:35
Rebrov13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PALIT GTX1080 DUAL OC помогите опознать элементы
giorgiisme
20 фев 2020, 14:48
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1080 8GB PALIT частота памяти 405МГц
СерегаЗиновьев
29 апр 2021, 02:44
hog369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PALIT GTX1080 DUAL 8G GDDR5X 256 BIT DVI 3-DP HDMI
Pandemonium6
02 сен 2021, 11:11
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit gtx1080 gamerock нет изображения
ivaning
04 дек 2023, 15:21
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, volk2004, ZZZ- и гости: 35
