Текущее время: 26 июн 2024, 11:03
tyzman
Заголовок сообщения: Palit GTX1080 JETSTREAM8G не определяется. Добавлено: 06 май 2020, 00:20 |
Сообщения: 166 Откуда: Minsk
Palit GTX1080 JETSTREAM8G GDDR5X 256bit. При подключении к материнской плате что на прямую, что через райзер, не видится. Кондюки по шине все на месте. При прозвонке PCIe шины, тестором в режиме прозвонки диодов, анамалий тоже не обнаружено, все линии в одном диапазоне. По напряжением тоже вроде все в норме : - 12V приходит как с шины так и с доп разъёма
Сопротивление GPU примерно 0,2-0,3 Ом, памяти порядка 100 Ом. Генерация на кварце есть. Питание 1,35 1.8 на флешке BIOS есть, флешку шил - не помогло. Но вот на 2 и 5 ноге флешки тишина. Склоняюсь к тому что таки GPU труп, или может у кого нить было подобное, или есть мысли что ещё проверить ? Спасибо.
Последний раз редактировалось tyzman 06 май 2020, 01:37, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1080 JETSTREAM8G не определяется. Добавлено: 06 май 2020, 00:50 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
tyzman писал(а): Питание 1,35 на флешке BIOS есть, флешку шил - не помогло. Но вот на 2 и 5 ноге флешки тишина. 1.8В надо, так что смотрите сопротивление на 8 ноге А потом уже и можно определить, есть шевеление или нет на 2 и 5 ноге
tyzman
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1080 JETSTREAM8G не определяется. Добавлено: 06 май 2020, 00:59 |
madking писал(а): 1.8В надо, так что смотрите сопротивление на 8 ноге 1,8 на 8 присутствует.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1080 JETSTREAM8G не определяется. Добавлено: 06 май 2020, 02:09 |
tyzman писал(а): 1,8 на 8 присутствует. а что там по сопротивлению?
tyzman
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1080 JETSTREAM8G не определяется. Добавлено: 06 май 2020, 02:14 |
madking писал(а): а что там по сопротивлению? 131 Ом
tyzman
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1080 JETSTREAM8G не определяется. Добавлено: 06 май 2020, 02:18 |
madking писал(а): если 800ком Да, взял из пачки такую же, только без питания памяти, на 8 ноге 885 кОм, таки GPU тапки.
