Текущее время: 07 ноя 2026, 07:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 18:45
Доброго времени суток , прощу помощи более толковых мастеров ,
Имеется плата LF15M MB 13308-1
При подаче питания с разъёма происходит автостарт ,
отсутствует изображение ,
со слов владельца поиграл выключил , включать, а уже по нулям.
Все необходимые напряжения присутствуют и в норме
1.05 - ок
1.35 - ок
5 - ок
3.3 - ок
При отсутствующей флеш плата не автостартит и соответственно на кнопку реации никакой , дампа к сожалению в свободном доступе не нашел
Прикладываю свой дамп.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 18:51
USB проверяли?
Сколько потребление от ЛБП после автостарта?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 19:46
Евгений18 писал(а):
USB проверяли?
все шины между собой ни как не звонятся, на землю все ровно 1 МОм , при втыкании загрузочного накопителя индикатор на накопителе не сигнализирует(чтения нет ) ни в одном из портов При этом питание присутствует .
745 миллиампер, после того как проц нагреется и куллер включается на постоянку 823 миллиампер
Точные замеры напряжений и краткая карта сопротивлений относительно земли
PL4801(PCH) - 1.052В R 60 Ом
PL4901 - 1.393В
PL4701(cpu_core) - 1.703В R 1 Ом
PL8201, PL8202(GPU) - 0.897В R 9 Ом
PL4501 - 3.36В
PL4502 -5.122В
Core™ i7-4510U
Последний раз редактировалось hzog 04 май 2020, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 19:51
Какой CPU?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 20:58
IOD писал(а):
Какой CPU?
Core™ i7-4510U
извиняюсь у меня на форуме ограничения по отправке
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 35 секунд: ----------
Нашел другой биос , с ним тоже автостарт сохраняеся и так же отсутствует реакция на кнопку в общем всё тоже самое
---------- Добавлено спустя 50 минут 58 секунд: ----------
как я понял исходя из схемы подключения на процессоры 4 поколения микросхема биоса считывается самим процессором почему тогда происходит автостарт не ясно
схемы к сожалению не нашел
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 14:18
разобрался , напрямую идёт в мульт а кудой связано с процессором не понятно
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 10:29
В общем так пока и не выяснил, ни причину автостарта, ни причину неработоспособности .
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 19:10
Прошил биос от платы LENOVO FLEX 2-14 LF14M 448.00x01.0011 расставил страпы точно так же как на ней, отключил дискретное видео , проблема сохраняется плата ведёт себя одинаково с оперативкой и без( автостарт и отсутствие какой либо реакции на кнопку)
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 13:37
Знает кто нибудь , чисто теоретически может ли плата не стартовать до конца из за не подключённой матрицы или из за отсутствующего EDID панели ? или из за того что не поддерживаемая планка (она тестовая с перешитым SPD под L версию до этого работала на всех аппаратах даже DDR3L ONLY )
По состоянию платы на сегодняшний день, выяснил что если создать аварийную ситуацию по питанию , автостарт не происходит , при устранении аварии есть реакция на кнопку конкретно на включение, а дальше жми не жми маслает куллером и всё , потребление платы с отключённым видео порядка 600-680 миллиампер 600 пока холодный 680 когда разогреется
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 15:45
hzog писал(а):
PL4701(cpu_core) - R 1 Ом
Для Haswell по моему слишком мало.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 16:07
Поспрашивал у тех кто больше моего ноутами занимается, говорят от 1.1-1.4 обычное сопротивление для этих камней , к тому же нагрев умеренный и потребление не черезмерное 600миллиампер от 20 вольт это порядка 10 ватт при заявленном тепловыделении в 15 потребление в 10 ватт на всю плату считаю умеренным и не вызывающим подозрений .
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 9 секунд: ----------
Теперь совсем запутался снял дросселя с линий PCH , CPU_CORE плата ведёт себя так же автостарт и отсутствие реакции на кнопку . во дела
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 18:54
Как вариант: пробит ключ 3VALW - 3VS.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 19:21
Если не секрет это который из сигналов потому как на мульт толковой распиновки не нашел , а из схем есть только общая на платформу и бордвью на асус TP500ln (бегло все транзюки целые не проверены только в 6 выводных корпусах )
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 19:41
- 3VS это коммутируемое напряжение 3В. Где конкретно находится этот ключ на этой плате понятия не имею. Я дал предположение, что если плата автостартует, то какое-то питающее напряжение, которое должно появиться после нажатия кнопки, появляется сразу. А это может быть из-за пробитого ключа, который коммутирует это напряжение.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 13:19
в общем с кнопкой разобрался , оказывается я пытался выключить на кнопку ново, плата всё это время реагировала на кнопку идеально , всё работает, но ничего не работает, я так подозреваю дело действительно в проце ... подумываю перекатать проц
долго ковырял вот что наковырял что бы за зря пропадало
Для npce285ga0dx на этой плате выводы
14 нога через R3611 2кОм - (3.3в_EN, 5в _enable)
20 нога копка novo?
21 нога DDR_S5_EN (включает преобразователь питания памяти )
64 нога через R? 100кОм 1.05v_EN
4 нога через R3008 1кОм PCIE_wake# со снятой сетевухой висит 3.3 вольта
99 нога центральный контакт адаптера питания
93 нога через резистор 560 ом PWR_BTN
5/18/45/78/89/103/116 нога GND
12 нога висит на питании PCH 1.05 вольта
Питания со снятым мультом
93 нога 3в pwr_btn
20 нога 3в novo?
17/75 нога 3.3в
74/114/109 нога 3.2в
Последний раз редактировалось hzog 08 май 2020, 13:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 13:37
а что это даст, если он неисправен? Пост-карту подкиньте или, хотя бы, осциллографом посмотрите, есть ли чтение на микросхеме биоса.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 13:51
к сожалению нету у меня дома ни пост карты ни осциллографа , чтение на микросхме биоса есть 100% я же писал выше что плата со снятым биосом не стартует (к слову с левым тоже ) стартует с моим дампом и другими от этой платы
кто то ремонтирует ради денег я в данный момент чисто ради процесса и опыта
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 16:27
ну для того, чтобы
hzog писал(а):
перекатать проц
надо иметь еще более дорогое оборудование, чем пост-карта и осциллограф.
Перекатка процессора имеет смысл в 2-х случаях - 1-й: ноутбук залили, жидкость попала под процессор и при этом процессор остался жив; 2-й; после механического воздействия, когда есть подозрение на отвал.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 17:06
есть подозрение на отвал без механического воздействия (играли выключили не вкючился )
снял я камень, сам камень по пинам +VCCIN - VSS они же 1.7 вольта имеет сопротивление меньше 0.1 ома я думаю вопрос снялся сам собой. возможно убил/ возможно был мёртв и звонился в 1 ом по сумме сопротивлений проводников идущих до питания.
но я думаю что такого сопротивления там точно быть не должно .
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
это всё конечно флуд , но не ужели имея нижний подогрев и термовоздушную станцию сложно перекатать не убив камень ?
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 18:22
Термопрофиль на глаз будете определять? Но если есть талант - то возможно все. А если серьезно, у мастеров с опытом на хороших ИК станциях не всегда получается посадить такие камни.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 19:05
ну для этого есть термопара на плату что бы определять текущую температуру , но вообще по опыту работы с мобильными процессорами(планшеты и телефоны ) их можно жарить как хочешь главное что бы текстолит не портился и всё припаялось,
с ноутбуками я так понимаю проблема только в том что плохо оплавляются шары из за большого рассеяния тепла в следствие чего обычно, обрывают площадки, портят текстолит.
самому камушку по идее пофиг (да там под самим кристаллом есть шары тоже но температура их плавления крайне высока) . поправьте если я не прав .
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 19:19
Почитайте стандарт JEDEC J-STD-020C.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 19:56
Спасибо , интересно конечно но так то ещё и осушительный шкаф нужен и выдерживать при температуре и влажности определённой не менее 8 часов , информация познавательна но это скорее для промышленности что бы при производстве больших партий получать наименьшее количество брака , в этом же документе говорится что электронные компоненты корпусов PB free должны выдерживать температуру пайки 260 градусов по Цельсию и при этом сохранять работоспособность и параметры
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 19:59
На размеры компонентов обратили внимание? Для больших микросхем - 245 градусов.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 20:30
не обратил, читал примечания к таблице , если иное не указано производителем температура в 245 должна быть максимально номинальной (то есть тот максимум который прибор выдержит без повреждений) и далее в примечаниях написано что все приборы должны быть совместимы с пайкой при температуре в 260 градусов с предварительной 8ми часовой сушкой
а так да Изображение
и вообще если делаешь в ручную то интел тут вообще ни при чём )))
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 09:18
взял донора
для абсолютно исправного процессора i5 4200u на материнской плате Pegatron VGST/VGSTG сопротивления :
V_PCH-1.05 вольт относительно земли R 245.4 Ом
V_core-1.8 вольт относительно земли R 225 Ом
(приблизительные сопротивления потому как значения плавают после снятия напряжения с платы от 160 до 300 ом )
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 03:19
hzog а как же "Поспрашивал у тех кто больше моего ноутами занимается, говорят от 1.1-1.4 обычное сопротивление для этих камней"? :)
мне вот, честно, после этой фразы резко расхотелось писать в данной теме.
многовато намерялось. Должно быть меньше. Батарейка в тестере себя хорошо чувствует?
По факту то, что процессор труп, было выяснено ещё 4 мая, но писанина разводится по сей момент и бук не отремонтирован.
Вы уже давно могли отнести его в нормальный сервис-центр на замену процессора, потому что самостоятельно этого сделать не сможете по причине отсутствия одновременно и опыта и оборудования, но, почему-то этого не сделали.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 12:08
нет у меня цели вас обидеть или разводить флуд , но раз не хотели писать то и не надо было.
я поверил словам людей которые больше меня занимаются данным вопросом, точно так же как и поверил бы вашим если бы вы сказали это
для чего и создал тему на форуме.
тестер Agilent 34401A не думаю что там что то может сесть, и хотелось бы узнать какое значение измерили вы и чему оно равно ?
Откуда я мог узнать что такое сопротивление не является нормой ? как я уже писал выше делается это чисто для себя и ради процесса, а опыт не получишь ,занимаясь заменой плат и нося в СЦ или по конторам, то , что тебе не по силам, только со слов "экспертов" , как говорят евреи "Деньги не требуют мудрости, но мудрость требует денег."
интересно чем вы измеряли мой опыт ...
да и о конечном результате хотелось бы сообщить, а то большинство тем на форуме со схожими вопросами " висят в воздухе" .
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 01:26
В общем и целом, изначальной целью было оживление ноутбука ASUS TP500ln на одноимённой плате REV 2.0 для чего и была затеяна авантюра с оживлением платы леново.
текущие результаты таковы:
пересадил камень с тошибы , прислушиваясь к советам про JDEC.(не превышая температуры в 245 градусов на кристалле )
плата ведёт себя как исправная( пост карты всё ещё нет)
генерации на кварцах поднимаются напряжения присутствуют плата на кнопку реагирует адекватно тухнет один из трёх индикаторов на плате(должны загореться и потухнуть все 3 ) . накопитель проходит инициализацию (есть обмен по шине SATA) но ничего не работает .
до того как снять камень 10 раз перепроверял дамп биоса проверял ME регион на тошибе все проги говорили ок Boot guard отсутствует как оказалось очень даже присутствует )))
это показала более свежая версия утилиты UEFITool_NE_A57_win32 уже после того как камень был пересажен на уставшую тушку , что делать пока не понятно
забавный факт биос на тошибе находится на двух флешках
1) 16 мегабит не содержит область BIOS region
2) 32 мегабит содержит только UEFI образ (здесь находятся OEM ключи а так же Intel BootGuard Key manifest )
при попытке воткнуть флешку 32 содержащую только UEFI(на плату асуса) плата стартует без поднятия напряжения V_core и V_pch присутствуют 3.3В 5В на 3-5 секунд после чего плата отключается реакция на кнопку включения есть 0_о
при добавлении на верх(нога к ноге) флешки 16 содержащей страпы для хаба плата стартует, реагирует на кнопку, присутствует V_pch 1.05В, плата не отключается но V_core не поднимается от слова совсем
что делать пока не знаю , но проц перекидывать обратно не хочется от слова совсем.
мульт на плате it8585vg fxo (в bga корпусе)
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 14:47
hzog т.е. посадив чип с включенным BG, вы еще и спрашиваете, что делать дальше?
Это уже даже не смешно.
На этом форуме существует отдельная тема про BootGuard, и что можно делать с процессорами с включенным BG.
Также на форуме многократно расписано, что и как делать с образом bios, если он разбит на две флешки.
Забавный факт, вы зарегистрировались на этом форуме более 2х лет назад, но до сих пор не удосужились прочитать и усвоить самые азы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-15 (LF15M MB) Нет изо на матрице, через HDMI работает
Prochenok
4886
19 дек 2016, 19:01
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-14 (LF15M MB 13308-1) Не работает клавиша Delete
Neadekvaten
3168
15 май 2018, 17:07
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-15 (wistron LF15M) Перевести плату в UMA
Ivanches
20 июн 2019, 12:56
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo flex 2-15 (LF15M MB 13308-1) Не включаеться
velcom91
13 апр 2020, 14:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2 - 15 (LF15M) No picture
madmax
1624
13 июл 2020, 21:44
madmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
