Текущее время: 05 ноя 2026, 09:00
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт |
MoneyBot
hzog
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт  Добавлено: 04 май 2020, 19:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 мар 2018, 13:49 Наличности на руках: 12.12
Сообщения: 26 Откуда: gomel belarus
Евгений18 писал(а): USB проверяли? все шины между собой ни как не звонятся, на землю все ровно 1 МОм , при втыкании загрузочного накопителя индикатор на накопителе не сигнализирует(чтения нет ) ни в одном из портов При этом питание присутствует . Евгений18 писал(а): Сколько потребление от ЛБП после автостарта? 745 миллиампер, после того как проц нагреется и куллер включается на постоянку 823 миллиампер Точные замеры напряжений и краткая карта сопротивлений относительно земли PL4801(PCH) - 1.052В R 60 Ом PL4901 - 1.393В PL4701(cpu_core) - 1.703В R 1 Ом PL8201, PL8202(GPU) - 0.897В R 9 Ом PL4501 - 3.36В PL4502 -5.122В Core™ i7-4510U
Последний раз редактировалось hzog 04 май 2020, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт  Добавлено: 04 май 2020, 19:51 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
hzog писал(а): PL4701(cpu_core) - 1.703В R 1 Ом Какой CPU?
hzog
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт  Добавлено: 04 май 2020, 20:58 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Какой CPU? Core™ i7-4510U извиняюсь у меня на форуме ограничения по отправке ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 35 секунд: ---------- Нашел другой биос , с ним тоже автостарт сохраняеся и так же отсутствует реакция на кнопку в общем всё тоже самое ---------- Добавлено спустя 50 минут 58 секунд: ---------- как я понял исходя из схемы подключения на процессоры 4 поколения микросхема биоса считывается самим процессором почему тогда происходит автостарт не ясно схемы к сожалению не нашел
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт  Добавлено: 07 май 2020, 15:45 |
| Инженер |
hzog писал(а): PL4701(cpu_core) - R 1 Ом Для Haswell по моему слишком мало.
hzog
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт  Добавлено: 07 май 2020, 16:07 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Для Haswell по моему слишком мало.
Поспрашивал у тех кто больше моего ноутами занимается, говорят от 1.1-1.4 обычное сопротивление для этих камней , к тому же нагрев умеренный и потребление не черезмерное 600миллиампер от 20 вольт это порядка 10 ватт при заявленном тепловыделении в 15 потребление в 10 ватт на всю плату считаю умеренным и не вызывающим подозрений . ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 9 секунд: ---------- Теперь совсем запутался снял дросселя с линий PCH , CPU_CORE плата ведёт себя так же автостарт и отсутствие реакции на кнопку . во дела
hzog
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт  Добавлено: 07 май 2020, 19:21 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Как вариант: пробит ключ 3VALW - 3VS. Если не секрет это который из сигналов потому как на мульт толковой распиновки не нашел , а из схем есть только общая на платформу и бордвью на асус TP500ln (бегло все транзюки целые не проверены только в 6 выводных корпусах )
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт  Добавлено: 07 май 2020, 19:41 |
| Инженер |
hzog писал(а): Если не секрет это который из сигналов - 3VS это коммутируемое напряжение 3В. Где конкретно находится этот ключ на этой плате понятия не имею. Я дал предположение, что если плата автостартует, то какое-то питающее напряжение, которое должно появиться после нажатия кнопки, появляется сразу. А это может быть из-за пробитого ключа, который коммутирует это напряжение.
hzog
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт  Добавлено: 08 май 2020, 13:19 |
| Интересующийся |
в общем с кнопкой разобрался , оказывается я пытался выключить на кнопку ново, плата всё это время реагировала на кнопку идеально , всё работает, но ничего не работает, я так подозреваю дело действительно в проце ... подумываю перекатать проц долго ковырял вот что наковырял что бы за зря пропадало
Для npce285ga0dx на этой плате выводы 14 нога через R3611 2кОм - (3.3в_EN, 5в _enable) 20 нога копка novo? 21 нога DDR_S5_EN (включает преобразователь питания памяти ) 64 нога через R? 100кОм 1.05v_EN 4 нога через R3008 1кОм PCIE_wake# со снятой сетевухой висит 3.3 вольта 99 нога центральный контакт адаптера питания 93 нога через резистор 560 ом PWR_BTN 5/18/45/78/89/103/116 нога GND 12 нога висит на питании PCH 1.05 вольта
Питания со снятым мультом 93 нога 3в pwr_btn 20 нога 3в novo? 17/75 нога 3.3в 74/114/109 нога 3.2в
Последний раз редактировалось hzog 08 май 2020, 13:59, всего редактировалось 2 раз(а).
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт  Добавлено: 08 май 2020, 13:37 |
| Инженер |
hzog писал(а): подумываю перекатать проц а что это даст, если он неисправен? Пост-карту подкиньте или, хотя бы, осциллографом посмотрите, есть ли чтение на микросхеме биоса.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт |
hzog
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт  Добавлено: 08 май 2020, 13:51 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): а что это даст, если он неисправен? Пост-карту подкиньте или, хотя бы, осциллографом посмотрите, есть ли чтение на микросхеме биоса. к сожалению нету у меня дома ни пост карты ни осциллографа , чтение на микросхме биоса есть 100% я же писал выше что плата со снятым биосом не стартует (к слову с левым тоже ) стартует с моим дампом и другими от этой платы кто то ремонтирует ради денег я в данный момент чисто ради процесса и опыта
MoneyBot
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт  Добавлено: 08 май 2020, 16:27 |
| Инженер |
hzog писал(а): кто то ремонтирует ради денег я в данный момент чисто ради процесса и опыта ну для того, чтобы hzog писал(а): перекатать проц надо иметь еще более дорогое оборудование, чем пост-карта и осциллограф. Перекатка процессора имеет смысл в 2-х случаях - 1-й: ноутбук залили, жидкость попала под процессор и при этом процессор остался жив; 2-й; после механического воздействия, когда есть подозрение на отвал.
hzog
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт  Добавлено: 08 май 2020, 17:06 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): 2-й; после механического воздействия, когда есть подозрение на отвал.
есть подозрение на отвал без механического воздействия (играли выключили не вкючился ) снял я камень, сам камень по пинам +VCCIN - VSS они же 1.7 вольта имеет сопротивление меньше 0.1 ома я думаю вопрос снялся сам собой. возможно убил/ возможно был мёртв и звонился в 1 ом по сумме сопротивлений проводников идущих до питания. но я думаю что такого сопротивления там точно быть не должно . ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- это всё конечно флуд , но не ужели имея нижний подогрев и термовоздушную станцию сложно перекатать не убив камень ?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт  Добавлено: 08 май 2020, 18:22 |
| Инженер |
hzog писал(а): имея нижний подогрев и термовоздушную станцию сложно перекатать не убив камень ? Термопрофиль на глаз будете определять? Но если есть талант - то возможно все. А если серьезно, у мастеров с опытом на хороших ИК станциях не всегда получается посадить такие камни.
hzog
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт  Добавлено: 08 май 2020, 19:05 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Термопрофиль на глаз будете определять? Но если есть талант - то возможно все. А если серьезно, у мастеров с опытом на хороших ИК станциях не всегда получается посадить такие камни. ну для этого есть термопара на плату что бы определять текущую температуру , но вообще по опыту работы с мобильными процессорами(планшеты и телефоны ) их можно жарить как хочешь главное что бы текстолит не портился и всё припаялось, с ноутбуками я так понимаю проблема только в том что плохо оплавляются шары из за большого рассеяния тепла в следствие чего обычно, обрывают площадки, портят текстолит. самому камушку по идее пофиг (да там под самим кристаллом есть шары тоже но температура их плавления крайне высока) . поправьте если я не прав .
hzog
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт  Добавлено: 08 май 2020, 19:56 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Почитайте стандарт JEDEC J-STD-020C. Спасибо , интересно конечно но так то ещё и осушительный шкаф нужен и выдерживать при температуре и влажности определённой не менее 8 часов , информация познавательна но это скорее для промышленности что бы при производстве больших партий получать наименьшее количество брака , в этом же документе говорится что электронные компоненты корпусов PB free должны выдерживать температуру пайки 260 градусов по Цельсию и при этом сохранять работоспособность и параметры
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт  Добавлено: 08 май 2020, 19:59 |
| Инженер |
hzog писал(а): электронные компоненты корпусов PB free должны выдерживать температуру пайки 260 градусов На размеры компонентов обратили внимание? Для больших микросхем - 245 градусов.
hzog
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт  Добавлено: 08 май 2020, 20:30 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): а размеры компонентов обратили внимание? Для больших микросхем - 245 градусов.
не обратил, читал примечания к таблице , если иное не указано производителем температура в 245 должна быть максимально номинальной (то есть тот максимум который прибор выдержит без повреждений) и далее в примечаниях написано что все приборы должны быть совместимы с пайкой при температуре в 260 градусов с предварительной 8ми часовой сушкой а так да  и вообще если делаешь в ручную то интел тут вообще ни при чём )))
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт  Добавлено: 18 май 2020, 03:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 15:53 Наличности на руках: 1,273.06
Сообщения: 1125 Откуда: Voronezh
hzog а как же "Поспрашивал у тех кто больше моего ноутами занимается, говорят от 1.1-1.4 обычное сопротивление для этих камней"? :) мне вот, честно, после этой фразы резко расхотелось писать в данной теме. hzog писал(а): V_core-1.8 вольт относительно земли R 225 Ом многовато намерялось. Должно быть меньше. Батарейка в тестере себя хорошо чувствует? По факту то, что процессор труп, было выяснено ещё 4 мая, но писанина разводится по сей момент и бук не отремонтирован. Вы уже давно могли отнести его в нормальный сервис-центр на замену процессора, потому что самостоятельно этого сделать не сможете по причине отсутствия одновременно и опыта и оборудования, но, почему-то этого не сделали.
hzog
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт  Добавлено: 19 май 2020, 12:08 |
| Интересующийся |
Leo_vrn писал(а): расхотелось писать в данной теме. нет у меня цели вас обидеть или разводить флуд , но раз не хотели писать то и не надо было. Leo_vrn писал(а): "Поспрашивал у тех кто больше моего ноутами занимается, говорят от 1.1-1.4 обычное сопротивление для этих камней"? :) мне вот, честно, после этой фразы резко расхотелось писать в данной теме. я поверил словам людей которые больше меня занимаются данным вопросом, точно так же как и поверил бы вашим если бы вы сказали это для чего и создал тему на форуме. Leo_vrn писал(а): многовато намерялось. Должно быть меньше. Батарейка в тестере себя хорошо чувствует? тестер Agilent 34401A не думаю что там что то может сесть, и хотелось бы узнать какое значение измерили вы и чему оно равно ? Leo_vrn писал(а): По факту то, что процессор труп, было выяснено ещё 4 мая, но писанина разводится по сей момент и бук не отремонтирован. Вы уже давно могли отнести его в нормальный сервис-центр на замену процессора, потому что самостоятельно этого сделать не сможете по причине отсутствия одновременно и опыта и оборудования, но, почему-то этого не сделали. Откуда я мог узнать что такое сопротивление не является нормой ? как я уже писал выше делается это чисто для себя и ради процесса, а опыт не получишь ,занимаясь заменой плат и нося в СЦ или по конторам, то , что тебе не по силам, только со слов "экспертов" , как говорят евреи "Деньги не требуют мудрости, но мудрость требует денег." интересно чем вы измеряли мой опыт ... да и о конечном результате хотелось бы сообщить, а то большинство тем на форуме со схожими вопросами " висят в воздухе" .
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт  Добавлено: 24 май 2020, 14:47 |
hzog т.е. посадив чип с включенным BG, вы еще и спрашиваете, что делать дальше? Это уже даже не смешно. На этом форуме существует отдельная тема про BootGuard, и что можно делать с процессорами с включенным BG. Также на форуме многократно расписано, что и как делать с образом bios, если он разбит на две флешки.
Забавный факт, вы зарегистрировались на этом форуме более 2х лет назад, но до сих пор не удосужились прочитать и усвоить самые азы.
