Текущее время: 14 ноя 2026, 07:26
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 330-15IKB (EG521EG522EZ511EG721Nm-B451) Есть ли вариант отключить интегрированую оперативную па |
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 330-15IKB (EG521EG522EZ511EG721Nm-B451) Есть ли вариант отключить интегрированую оперативну  Добавлено: 09 май 2020, 10:34 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
grigoras1973 писал(а): Есть ли вариант Есть boardview, есть страпы BOARD_ID - дерзай...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 330-15IKB (EG521EG522EZ511EG721Nm-B451) Есть ли вариант отключить интегрированую оперативну  Добавлено: 09 май 2020, 22:25 |
| Инженер |
grigoras1973 писал(а): а BOARD_ID это имена цепей grigoras1973 писал(а): как это связать с оперативной памятью? одну и туже плату можно сконфигурировать под разные чипы распаянной памяти или только для работы со слотовой памятью. Обычно это BOARD_ID0 - BOARD_ID3, но на этой плате их 11 - какие за что отвечают - хз
RomanLV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 330-15IKB (EG521EG522EZ511EG721Nm-B451) Есть ли вариант отключить интегрированую оперативну  Добавлено: 13 июл 2020, 21:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 13:05 Наличности на руках: 16.20
Сообщения: 26 Откуда: Украина, Днепр
siberian писал(а): одну и туже плату можно сконфигурировать под разные чипы распаянной памяти или только для работы со слотовой памятью. Обычно это BOARD_ID0 - BOARD_ID3, но на этой плате их 11 - какие за что отвечают - хз А вроде ж схема есть (только я не нашел в свободном доступе) - неужель там нет про ID? Или то что продается на самом деле и не схема? :) По бордвью методом тыка поперетыкивал поочередно все (которые имели резюки - три штуки там без ничего) - не сработало. Может комбинацией надо, типа парой... Или не страпами... или как раз те которые отсувствуют распаять... Причем стартует всегда (иногда двойным стартом), заходит в биос. Дальше биоса не ходил - смотрел что памяти осталось как было (у меня 4 на мамке +4планкой) и выключал. Буду завтра продолжать, но может кто подскажет чтоб я зря не убивал мамку? Она ж почти живая еще ))) Да, забыл сказать - у меня тоже самое что у ТС - все определяется и даже винду грузит, но сыпет в мемтесте.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 330-15IKB (EG521EG522EZ511EG721Nm-B451) Есть ли вариант отключить интегрированую оперативну  Добавлено: 15 июл 2020, 20:13 |
| Инженер |
grigoras1973 писал(а): я не могу открыть вложенное изображение А не надо тебе изображение - Edn уже схему выложил здесь, на форуме...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 330-15IKB (EG521EG522EZ511EG721Nm-B451) Есть ли вариант отключить интегрированую оперативну |
RomanLV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 330-15IKB (EG521EG522EZ511EG721Nm-B451) Есть ли вариант отключить интегрированую оперативну  Добавлено: 17 июл 2020, 21:41 |
| Интересующийся |
Мож кому пригодится (раньше не выложил бо тема эта закрыта была, сейчас только почитал ЛС и обнаружил что открыли) Честно говоря схему я так и не скачал (зажал писят рублей :) ) т.к. натыкал методом тыка. Короче ID 6 и 7 надо переставить.   PS была мысль проверить по схеме, но...короче забил - работает и фик с ним. Короче работает, но на счет корректности - проверьте по схеме.
MoneyBot
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 330-15IKB (EG521EG522EZ511EG721Nm-B451) Есть ли вариант отключить интегрированую оперативну  Добавлено: 18 июл 2020, 09:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
RomanLV писал(а): Короче ID 6 и 7 надо переставить. Опоздал малость, смотри выше. И твое изречение верно только для одного типа установленной памяти
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
RomanLV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 330-15IKB (EG521EG522EZ511EG721Nm-B451) Есть ли вариант отключить интегрированую оперативну  Добавлено: 19 июл 2020, 09:48 |
| Интересующийся |
Edn писал(а): Опоздал малость Та отож. Но зря картинку чтоли рисовал ) Edn писал(а): только для одного типа установленной памяти а, чьёрт, об этом я не подумал.
