Текущее время: 14 ноя 2026, 07:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 330-15IKB (EG521EG522EZ511EG721Nm-B451) Есть ли вариант отключить интегрированую оперативную па
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 19:46
Помогите советом !
Материнская плата EG521EG522EZ511EG721Nm-B451
При установке Windows 10 на экране появляется вот такая картинка !
Как я понимаю это проблема оперативной памяти !
Если вариант отключить память на этой модели ?
в электронике две неисправности:либо есть контакт где его не должно быть . либо нет контакта где он должен быть !
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 330-15IKB (EG521EG522EZ511EG721Nm-B451) Есть ли вариант отключить интегрированую оперативну
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 19:55
И где там об оперативной памяти речь идет - "Ваш компьютер столкнулся с проблемой и нуждается в перезагрузке. Мы перезапустим для вас."
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 19:56
Вы сначала memtest прогоните, а потом уже выводы о памяти делайте. Может и совсем не в ней дело.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 20:35
Битая память, битый веник, битая таблица разделов, установщик не понимает куда развернуться, ну и другие варианты.
А Вы сразу голову ему рубить :-)
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 21:48
Новый SSD диск .И с разделами всё в порядке ..и установочная флешка новая и виндовс новый скачен ..
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 21:55
Так может тест памяти всё же проведёте?
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 23:36
Вот промежуточный вариант теста !
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 09:27
Вот итог !
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Re: Lenovo Ideapad 330-15IKB (EG521EG522EZ511EG721Nm-B451) Есть ли вариант отключить интегрированую оперативную па
Результат проверки !
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 10:34
grigoras1973 писал(а):
Есть ли вариант
Есть boardview, есть страпы BOARD_ID - дерзай...
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 21:04
А можно в двух словах что это за проги и чем они мне помогут ! Попробовал погуглить пока черпаю информацию !
Есть boardview! это програма расположение деталей на плате .а BOARD_ID это информация о плате -индификация платы ? как это связать с оперативной памятью? Или BOARD_ID это нужно для создания биоса без встроенной оперативной памяти ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 22:25
а BOARD_ID это
имена цепей
одну и туже плату можно сконфигурировать под разные чипы распаянной памяти или только для работы со слотовой памятью. Обычно это BOARD_ID0 - BOARD_ID3, но на этой плате их 11 - какие за что отвечают - хз
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 22:32
Спасибо на добром слове ! Всё доходчево ! Буду читать .!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 21:36
А вроде ж схема есть (только я не нашел в свободном доступе) - неужель там нет про ID? Или то что продается на самом деле и не схема? :)
По бордвью методом тыка поперетыкивал поочередно все (которые имели резюки - три штуки там без ничего) - не сработало. Может комбинацией надо, типа парой... Или не страпами... или как раз те которые отсувствуют распаять...
Причем стартует всегда (иногда двойным стартом), заходит в биос. Дальше биоса не ходил - смотрел что памяти осталось как было (у меня 4 на мамке +4планкой) и выключал.
Буду завтра продолжать, но может кто подскажет чтоб я зря не убивал мамку? Она ж почти живая еще )))
Да, забыл сказать - у меня тоже самое что у ТС - все определяется и даже винду грузит, но сыпет в мемтесте.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 23:00
http://сервискомп-анна.рф/forums/threads/lcfc-eg521-eg522-nm-b451-rev-0-2-uma-Схема.17450/
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 22:02
Edn я не могу открыть вложенное изображение !
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 20:13
А не надо тебе изображение - Edn уже схему выложил здесь, на форуме...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 21:41
Мож кому пригодится (раньше не выложил бо тема эта закрыта была, сейчас только почитал ЛС и обнаружил что открыли)
Честно говоря схему я так и не скачал (зажал писят рублей :) ) т.к. натыкал методом тыка. Короче ID 6 и 7 надо переставить.
PS была мысль проверить по схеме, но...короче забил - работает и фик с ним.
Короче работает, но на счет корректности - проверьте по схеме.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 09:53
Опоздал малость, смотри выше. И твое изречение верно только для одного типа установленной памяти :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 09:48
Edn писал(а):
Опоздал малость
Та отож. Но зря картинку чтоли рисовал )
а, чьёрт, об этом я не подумал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Ideapad 330-15IKB (NM-B451 ) Нет изображения
baxa1
12 апр 2025, 13:11
baxa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 330 (eg521eg522ez511eg721nm-b452 rev 1.0) Нужна прошивка биоса
Zhanbolat
3279
21 окт 2021, 15:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330-15ikb (NM-B451) условия запуска микросхемы
kaskad33
26 май 2021, 17:15
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 330-15IKB (NM-B451 Rev: 1.0) нет зарядки
Vicktor
24 мар 2025, 01:24
Vicktor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 330-14IKB (NM-B451) Нет изо
tapi1963
29 янв 2023, 01:28
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
